dominique05 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Nov 23, 2009 19:36 Sujet du message: PROBLEME CHAUFFAGE |
| bonsoir je possede un spa que j'ai acheter aumonde du spa il y 3 ans jusqu'a maintenant pas de soucis depuis hier il ne fait que biper et affiche sur le tableau de commande heat en clignotant donc plus de chauffage une personne a t'elle rencontre ce probleme? quelle est la solution? merci pour votre aide |
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 567 Localisation: ALPES
Posté le: Mar Nov 24, 2009 18:33 Sujet du message: le spa cela peut etre terrible dans certaines conditions |
Suite aux nombreuses demandes et aux conseils de philou
J'ai mis en place sur mon site un kit de réparation des NNB
http://www.alpes-spa.com/KIT.SPACHINOIX.html
C'est vrai qu'on ne fait appel au spécialiste que lorsqu'on est en panne ,mais 3 ans avec ce réchauffeur plat c'est pour moi un record _________________
www.alpes-spa.com |
philou78 Maître nageur
Posté le: Mar Nov 24, 2009 20:02 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Bien vu les kits pour les chinois.
C'est ce qui s'appelle rebondir.
Pour ton pb Dominique , as tu l'affichage de la T° et est elle correcte.
C'est peu être la sonde qui envoie une mauvaise info à la commande.
( € 40 )
Dans le cas contraire c'est manifestement le réchauffeur.
Il faut vérifier si c'est bien l'origine ( avec un ohmmètre ) la résistance doit être coupée ( sinon les fusibles aurait sautés )
Plusieurs solutions:
Tu achètes un autre réchauffeur chinois ( un peu mieux ,mais le tiens était bien , vu sa durée de vie ! ) dans ce cas tu peux faire l'intervention facilement.( € 120 si coude € 200 si droit )
Tu achètes un réchauffeur de marque , dans ce cas une adaptation des tuyaux est nécessaire. ( € 200 sans la main d'œuvre )
Tu en profite pour utiliser le kit de Laurent pour tout changer.
Posté le: Mer Nov 25, 2009 21:15 Sujet du message: chauffage suite |
| bonsoir,je n'ai pas la temperature qui s'affiche etant donne que je n'ai que le mot HEAT qui clignote j'ai teste les resistance elle sont bonne cela peut' il venir de la carte electronique ? |
Posté le: Jeu Nov 26, 2009 13:52 Sujet du message: |
Ou de la sonde de T° qui est coupée.
