Spas chinois - Le post
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
MODOSPA
Modérateur spa
PISCINE & SPA : Modérateur spa
Message 1  Posté le: Lun Nov 23, 2009 11:54    Sujet du message: Spas chinois - Le post Répondre en citant
Ce post a pour but de présenter les modèles asiatiques : Marques, tarifs, techniques : faites vous plaisir. Merci aux pros de se présenter comme tel. Wink
Lapinou
Message 2  Posté le: Sam Déc 19, 2009 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Suite au conseil de Philou Wink
Dans ma perpetuelle quête de compréhension chinoise Twisted Evil
Je crois comprendre que le fameux pouce (po, inch, in, ") équivaut donc à 2.54cm Wink Jusque là tout le monde devrait être d'accord avec moi Razz
Mais ce que je ne savais pas ce qu'ils parlent en diamètre intérieur de tuyau et avec l'aide du PDF ci-joint voilà ce qu'on trouve :
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/033a/0900766b8033add3.pdf
2" = 50mm int = 60mm ext
1"1/2 = 38mm int = 48mm ext
1" = 25mm int = 34mm ext
3/4" = 19mm int = 27mm ext
3/8" = 10mm int = 17mm ext
Les tuyaux chinois sont en 48mm ext, à cette adresse j'avais acheté un adaptateur F-F pour passer de 48mm ext à un traditionnel 50mm ext de plomberie française pour modifier mon tuyau de vidange de spa, nickel ça fonctionne Razz
http://www.promeau.com/manchon-conversion-50-f---fem-1-1-2-usa/FicheArticle/550052/
Du coup si on change une pompe chinoise pour un modèle US, exemple la circ-master avec ses entrée/sortie en 1"1/2, notre tuyau chinois doit pouvoir s'adapter pile-poile, non Question
En ce qui concerne les autres diamètres, sur mon spa après le réchauffeur je pense être en 27-28mm, diffcile d'être super-précis, cela doit correspondre à un 3/4" 27mm ext, non Question
Pour l'air et les évacuations d'eau sur l'assise des sièges lors de la vidange qui sont en 10mm int, cela doit correspondre à un 3/8" 10mm int, non Question
J'en ai commandé sur un site de watercooling informatique où ils vendent des coudes et Y en 10mm M et du tuyau 10mm int / 13mm ext pour modifier les évacuations des sièges (male monter à l'origine, c'est chinois Wink ) mais par contre je ne sais pas s'ils sont assez résistant en terme de pression pour les utiliser sur la pompe à air Question
Une dernière petite remarque sur le type de tuyau, je ne sais pas trop ce qu'utilise les Pro, mais par comparaison :
Densité PVC-U = 1.38 g/cm3
ABS = 1.03 g/cm3
Allongement avant casse PVC-U > 30%
ABS > 6%
Température d'utilisation PVC-U entre 0 et 60°
ABS entre -40 et 60°
Sur ce site Belge on peut acheter beaucoup de matos PVC en pouce ou mm, par contre c'est réservé aux entreprises Crying or Very sad ya un n° de tel pour les particuliers .
http://be01.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSuperSection&N=4294962195
Lapinou
Spa Chinois 6 places
Lapinou
Message 3  Posté le: Mar Déc 29, 2009 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé un autre document d'un fabricant Internationnal (CEPEX) de pvc pression métrique et impérial qui confirme bien mon ptit blabla au dessus Wink
http://www.cepex.com/download/catalogues/British%20Standard%202009%20v1.pdf
Dans le système impérial, les mesures des tubes, raccords et autres
composants comme les vannes sont identifiées en
ce qui concerne le diamètre nominal de l’intérieur du tube exprimé en pouces ou fractions
de pouce.
Cependant, dans le système métrique, les mesures sont identifiées en ce qui concerne le diamètre extérieur du tube
exprimé en millimètres.
Le tableau de la page suivante montre les diamètres métriques les plus utilisés
dans la pratique et leurs équivalents en mesures métriques (au-dessus de
16 pouces). L’on doit tenir compte que les mesures métriques ne sont
pas seulement des mesures impériales transformées en millimètres; les
dimensions sont légèrement différentes et ne sont pas interchangeables, à
l’exception de 2½” (75 mm) et 5” (140 mm).
En page 5 :
1"1/2 = 48.3mm sur mon NNB mesuré 48mm
3/4" = 26.9mm sur mon NNB mesuré 28mm Rolling Eyes 1mm d'écart
1/2" = 21.3mm sur mon NNB mesuré 21mm
2" = 60.3mm sur mon NNB mesuré 60mm
1" = 33.7mm sur mon NNB mesuré 34mm
Ca correspond bien avec mon NNB Razz mis à part ce ptit mm sur le 3/4"
Bizarre qu'un Pro ne nous ai jamais éclairé sur ces fameux pouces Rolling Eyes
Pour info, les "Y" en 10mm acheté sur un site de watercooling informatique s'emboite bien dans mes tuyaux pvc translucide (tuyaux pour vidanger l'eau sur les sièges incurvés lors d'une purge du spa et qui servent aussi pour l'air)
Par contre vaut mieux ce méfier pour une utilisation en pression en eau ou air Exclamation une pompe pour watercooling fait 1m3/h Idea
Revendeur professionnel de la marque Cepex :
_ Aqualux
_ Procopi
_ Irrijardin
Sur ce site anglais qui vend du matos chinois entre autre, ils donnent les réchauffeurs et pompes avec une dimension de tuyau en 1,5 inch Razz et niveau
pas de vis ils proposent les même unions 1,5" que pour une pompe waterway ou aqua-flo
Comme quoi il n'y a que les anglais qui savent que les chinois travaillent en pouces et qu'ils n'ont rien inventés comme tuyau et que tout est standart
Ils ont même une pompe la JA35 (moi j'ai la JA50) qui est en 1/3 HP Wink c'est tout de même mieux que certains en circ 24h à 1HP
http://www.parts4spas.com/home
Sur ce site Fr Razz vous pourrez trouver les tuyaux qui vont bien, enfin Twisted Evil
http://www.jfc-bienetre.com/pieces-detachees-spa-c-9.html?page=6&sort=1a
Lapinou
Lapinou
Message 4  Posté le: Mar Déc 29, 2009 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ma 1ère petite bricole sur mon NNB Wink Modifier le tuyau de purge du spa :
Lapinou
Message 5  Posté le: Mar Déc 29, 2009 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques adresses Wink ça peut servir Razz
Pieces NNB, en France
http://www.c-pascher.eu/catalog/index.php?cPath=52&sort=2a&page=1
http://www.planete-spa.com/index1.html
http://www.jfc-bienetre.com/pieces-detachees-spa-c-9.html?page=4&sort=1a
http://www.victory-spa.com/boutique/piecesdetachees/index.html 2 pompes et un blower
http://boutique.volition.fr/56-pompes-a-eau//boutique.volition.fr/pompes-de-filtration/77-pompe-de-circulation--2101758107763.html
http://www.confort-plus.fr/fiche-Rechaufeur+LX+3Kw-266.html réchauffeur LX coudé 3kW à 175€ fdp gratuit
Pieces NNB, à l'etranger
http://www.spadenicor.com/ofertas-spas/contactarnos.html possibilité de les contacter en Fr et de leur demander des pièces, env 30€ de fdp
http://www.hottubs2buy.co.uk/hot_tub_product.php?ProductID=343 quelques pièces notamment un réchauffeur LX à 100£
http://www.mrtubby.co.uk/ Pas mal de pièces en photos mais jamais contacté
http://www.parts4spas.com/products/heater/chinese-heaters réchauffeur droit ou en L donné en 1,5 inch à 158£ Wink + controle pack avec telecommande+pompes y'en a meme une en 250W à 175£ pas idéal mais quand meme innovateur pour une chinoise
Divers
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Stancor/3L01-140/?qs=d7g9p1yFhWYrHC%252baNV023A%3d%3d hi-limit
http://www.electrome.fr/produits/composan/condensateur/demarrage.htm#cosse condensateur de démarrage
http://www.elecmarine.com/EMshop//40-couvercle-autoradio-etanche-mrc5.html couvercle pour autoradio
Pièces de Grande Marque
http://www.alpes-spa.com/KIT.SPACHINOIX.html Laurent vend des adaptations pour NNB
http://www.poolandspa.com/catalog/category000343.cfm beaucoup de matos, livraison possible à partir de 75$ d'achat, possibilité de devis
http://www.hottubs2buy.co.uk/spares.php
http://www.tubs.fr/index.php?cPath=28
http://www.geckodepot.com/europe/
http://stores.shop.ebay.fr/Spa-Depot-Montreal__W0QQ_armrsZ1
http://www.confort-plus59.fr/Vente--PIECES+DETACHEES+SPA-11-0.html
http://www.spadepot.com/shop/Spa-Parts-C630.aspx beaucoup de pièces et pompe circ-master à 195$
http://www.poolsupplyworld.com/
http://spapartsnet.com/
http://www.victory-spa.com/boutique/piecesdetachees/page10.html Ozonateur Balboa à 130€ frais de port compris
http://boutique.volition.fr/19-pieces-detachees-spas
Tuyaux et raccords PVC
http://www.jfc-bienetre.com/pieces-detachees-spa-c-9.html?page=6&sort=1a tous les tuyaux pour NNB en souple ou rigide du 3/4" au 1"1/2 et tout ça en France
http://www.promeau.com/plomberie-americaine/articles/250550/ adaptateur métrique/impérial
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSuperSection&Ne=4294958156+4294965516&N=4294962051 à voir pour la vente aux particuliers
http://www.koicarp.net/pvc_plumbing/pvc.html
http://www.poolandspacentre.co.uk/parts/plumbing_main.html
http://www.hottubs2buy.co.uk/hot_tub_product_list.php?Category=plumbing
http://www.tubs.fr/index.php?cPath=28_29
Idea A compléter . Wink
Lapinou
Lapinou
Message 6  Posté le: Sam Jan 02, 2010 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Une alternative pour améliorer et fiabiliser un NNB, changer le réchauffeur, le clavier et le boitier électronique
sur la France, il y a Laurent de Alpes SPA qui vend 2 packs à 770 et 920€ de marque Astrel
Et pour les moins bricoleurs, il peut se déplacer, à voir avec lui Wink
Il y a Angel Spa qui fait les mêmes tarifs en Astrel
http://www.spaspromo.com/pieces_detachees_spa_piscine_jacuzzi
Doc sur Astrel
http://db.astrel.it/cm/ambienti/astrel/unica/allegati/prodotti/200936916410.+80A000021R1.1%20-%20Catalogo%20SPA_EN.pdf
http://db.astrel.it/cm/ambienti/astrel/unica/allegati/prodotti/200712181210540.Depliant_fr.pdf
http://db.astrel.it/cm/ambienti/astrel/unica/allegati/prodotti/200824165590.DepliantEasyNova_EN.pdf
http://db.astrel.it/cm/ambienti/astrel/unica/allegati/prodotti/2008241524380.DepliantEasyMini_EN.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2009/06/17/e26ghcc/EasyMini%20en%20Fran%C3%A7ais.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2009/06/17/y8oc0um/EasyTop%20en%20Fran%C3%A7ais.pdf
Je ne savais pas que Astrel et Gecko sont partenaire .
Par contre attention les packs Astrel n'acceptent pas les pompes massages de plus de 2HP et une pompe de circulation de plus de 0.75HP
(On a déjà vu un chinois en 1HP pour la circulation Wink )
Il y a aussi les packs Gecko en version CE
Aeware
- Pack IN.XE boitier+réchaufeur
- Les connecteurs IN.LINK
http://www.geckoalliance.com/aeware/produit_techinfo.php?nom=link
http://stores.shop.ebay.fr/Spa-Depot-Montreal_IN-LINK-plugs-wires-keyings_W0QQ_fsubZ286314019QQ_sidZ567610319QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
http://www.geckodepot.com/europe/produit/produit.aspx?idCat=19&idSCat=28
- Pack IN.XM + IN.Therm
M-CLASS
- Pack MSPA
S-CLASS
- Pack SSPA-1 (vendu en Fr chez Tubs et Confort+)
http://www.geckodepot.com/europe/produit/produit.aspx?idCat=27 Site de la marque pour l'europe
http://stores.shop.ebay.fr/Spa-Depot-Montreal_Aeware-spa-control-In-xe-Inxm_W0QQ_fsubZ299509719QQ_sidZ567610319QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322 vendeur sympa, serviable et parle fr, boutique sérieuse à Montréal et fait tous les packs Aeware en version CE et clavier
http://www.confort-plus59.fr/Vente--PIECES+DETACHEES+SPA-11-2.html
http://www.tubs.fr/index.php?cPath=28_34
http://www.poolandspacentre.co.uk/parts/gecko_pack_sspa.html
http://www.theinternetspastore.com/SBSP_Packs.htm
Il y a hydroquip en 230V 50Hz Wink mais il faut prendre les versions EX pour l'Europe
Sinon les versions U pour universel beaucoup plus facile à trouver, en 120/240VAC 50/60Hz Rolling Eyes à creuser
http://www.poolandspacentre.co.uk/parts/hydroquip_pack9700.html
http://www.hottubparts.com/HQItem11.html
http://spapartsnet.com/Spa-Packs-Controls/Hydro-Quip/CS9700_14518_1_1.html
http://www.spacare.com/hydroquipcs-6100andcs-6200universalsolidstatecontrolsystems.aspx
Il y a encore ce type de produit chez Balboa, les Balboa Control Pack
Les séries GS et GL en 230V 50Hz certifié CE
http://www.balboainstruments.com/page141.html
http://www.tubs.fr/index.php?cPath=28_34&osCsid=a8348cfd15da4b7fa43686ea0fd4d1cf exple GL2000 à 780€, bel effort de tubs il est passé à 635€ (et par la même occasion une ptite ristourne sur l'Ozonateur Balboa, Cartouche CD qui est passé 127.50€)
http://www.confort-plus.fr/Vente--PIECES+DETACHEES+SPA-11-0.html exple GL2000 à 635€
http://www.spaspromo.com/pieces_detachees_spa_piscine_jacuzzi exple GL2000 à 640€
http://boutique.volition.fr/balboa/54-balboa-gl2000-2101758104267.html exple GL2000 à 1122€
http://www.poolandspacentre.co.uk/parts/packscomplete.html
http://spacomponents.co.uk/index.php?cPath=682_685&osCsid=c81240bac3e9871816f381875a6384e0
Les series VS en 120/240VAC - 50/60Hz mais non certifié CE à voir Confused
http://www.balboainstruments.com/page142.html
http://cgi.ebay.fr/Spa-hot-tub-Balboa-M7-digital-sys-VS510S-serial-std_W0QQitemZ350170479025QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_210?hash=item5187c979b1
http://cgi.ebay.com/Spa-Heater-Balboa-VS501-Hot-Tub-Heater-and-Spa-Pack_W0QQitemZ170424243158QQcategoryZ42240QQcmdZViewItem
le catalogue 2007 de Balboa pour la CE en 50Hz
http://www.balboainstruments.com/getdoc.cfm?id=148
Manuel de service technique Balboa 50Hz Fr
http://www.premiumleisure.com/Manuals/nov07/50hz_french_non_m7.pdf
La bible du matos de marque pour spa
version PDF
http://www.hwpuk.co.uk/catalogue/HWPUK%20Catalogue.pdf
version catalogue en ligne
http://issuu.com/technispas/docs/hwpuk_catalogue
Lapinou
EauSpa
Message 7  Posté le: Mar Jan 12, 2010 11:00    Sujet du message: SPA Répondre en citant
Je souhaiterai rajouter une adresse a votre longue liste !
www.lesplaisirsdelabalneo.com
LARGE CHOIX DE SPA
DE 1M60 à 11M
Coque en acrylique renforcé et structure tout en aluminium.
Ergonomie étudiée pour un confort maximum.
Système de gestion Balboa USA (garantie 2 ans, réchauffeur intégré au système de gestion, filtration permanente basse consommation, panneau de contrôle intuitif, très haut de gamme, fonctionne en mono et triphasé).
Pompe de massage, de filtration et blower de marque Whirpool USA.
Des vannes d’arrêt pour maintenance sont installées avant et après chaque élément technique.
Des trappes d’accès fermées à clés sont prévues tout autour du spa.
VENTE AUX PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
SPECIALISTE DU HAMMAM
Générateur de vapeur et Accessoires
www.hammam-vapeur.com
Lapinou
Message 8  Posté le: Mar Jan 12, 2010 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour EauSpa
Vends tu des pièces détachées aux particuliers et si oui a quel prix :
-pompes whirpool Question
-Système Balboa en GS ou GL + panneau de controle Question
-Ozonateur Balboa Question
-Tuyauterie en pouce Question
Je pense que ça en intéressera plus d'un Cool
Lapinou
spagator
Message 9  Posté le: Mar Jan 12, 2010 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.Ouhaaa!je n'ai jamais vu un aussi grand trouprau de spas chinois,et avec d'aussi grosses bétes!11 métres de long,il va en falloir un sacré réchauffuer pour celui ci!et un bon compteur EDF.Combien de modéles en expo,et en stock?de la pièce pour le S A V ?bravo!il fallait oser!
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 10  Posté le: Mar Jan 12, 2010 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais bien voir la geule du gars de la déchetterie quand le "client" lui demanderas dans quelle benne il met le truc de 11mètres. . . Laughing Laughing .
jacuzzi j-345 2007
spagator
Message 11  Posté le: Lun Jan 18, 2010 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois fafa,les mecs balancent leur pub,les forumeurs leur posent des questions,et là.plus personne!
Lapinou
Message 12  Posté le: Lun Jan 18, 2010 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas Cool 11m, ça fait une belle piscine, séparé en 2, côté Spa avec un réchauffeur de 3kW pour du 37° et côté Piscine pour la nage avec un réchauffeur de 6kW pour du 28-30° Wink
Finalement ça ne fait "que" 9kW part rapport à des réchauffeurs de piscine c'est semblalble voir moins, quand je vois certains forumeurs piscinistes en 12kW Confused
Pour qq guerriers chinois ça peut le faire Wink
Lapinou
pioupiou33
Message 13  Posté le: Ven Avr 09, 2010 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également un spa chinois depuis quelques années.
J'ai eu pas mal de soucis et à force de mettre les mains dedans je commence à le connaitre pas mal. Si je peux aider d'autres personnes ce sera avec plaisir.
Voici mon vécu rapidement :
- il a fallu refaire le bobinage de la pompe de filtration (heureusement que j'ai un ami qui savait faire)
- le neutre de l'alimentation de la pompe de filtration sur le circuit electronique est HS. Je l'ai mis sur celui du réchauffeur et la pompe fonctionne nickel quand le boitier commande au rechauffeur de chauffer
- quelques fuites : sur le hublot où il y a la lumière dans le spa, sur quelques connectiques entre les tuyaux
- échange du réchauffeur
- J'ai adapté un réchauffeur plus puissant (envoyé après mon insistance par le SAV) : 3KW au lieu de 1.5KW d'origine .
Je vais tenter dans quelques temps de remplacer des relais du circuit electronique pour essayer que le neutre de la pompe de filtration refonctionne normalement,
Denicor
Message 14  Posté le: Mer Sep 15, 2010 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens à rappeler aux utilisateurs de Spa que l'entretien du Spa est primordiable pour la longévité de ce dernier.Qu'il soit américain ou chinois, les pièces sont à entretenir et vérifier chaque semaine lors d'une utilisation très fréquente ( plusieurs fois par semaine).
DENI COR IMPORT EXPORT SL.
TEL: +33970444170
MOVIL: +34932631744
E-MAIL :info@spadenicor.com
WEB www.spadenicor.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Yahoo Messenger
le pataugeur du nord
Message 15  Posté le: Mar Oct 26, 2010 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je me vois mal ouvrir mon spa chaque semaine! il faudrait peut être tempérer un peu.Sur un spa de qualité, tu n'as pas besoin de vérifier quoique ce soit en dehors de la qualité de l'eau et du nettoyage du filtre chaque semaine, il me semble.A moins d'être obsessionnel.
je préfère le vin d'ici à l'eau de là !
Twice honey Elite 62 jets - vulcano - cascade droite - 16 Leds
Denicor
Message 16  Posté le: Mar Oct 26, 2010 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas etre obsessionnel, cependant une utilisation journalière requière. Un bon entretien des pièces,
TEL: +33970444170
MOVIL: +34932631744
Lebil
Message 17  Posté le: Mar Oct 26, 2010 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ben dis donc, va falloir que je fasse une formation Crying or Very sad Question hygiène pas de problème, je sais faire (entretien du filtre, ligne d'eau, ph.) mais démonter pour vérifier les pièces Rolling Eyes Rolling Eyes Question Bon pour le moment ça fonctionne bien même avec une moyenne de un bain par jour. Traitement a l'02 actif, eau limpide,t°maintenue en plateau a 36.5°.Pour le moment c'est le pied Razz Affaire a suivre. Cool
_________________________________________________________
Angélina Luxor 50 jets, 16 leds, jets chromés, radio bluetooh,cascade.
Que du bonheur !
Message 18  Posté le: Mar Oct 26, 2010 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles pièces et à quelle frèquence?
Denicor
Message 19  Posté le: Mer Oct 27, 2010 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre doit être nettoyé chaque semaine sous un jet d’eau, et doit être changé tous les 6mois. Il doit également être changé si le spa reste sans eau durant plus de 20 jours.
NOTA: Lors de la première mise en marche, une fois l’eau à la température désirée, retirer le filtre et le nettoyer sous un jet d’eau.
Laver les appuie-têtes en même temps que la coque du jacuzzi. Les huiles pour le corps peuvent être enlevées avec un savon doux et de l’eau. Toujours rincer les appuie-têtes avec de l'eau pour enlever tout résidu de savon.( tous les 4 mois).
Le capteur de température, même avec le produit anticalcaire il faut le nettoyer chaque 4 mois. Parce que à la longue il va e créé un dépot.
Quand vous decidez de changer l'eau, après avoir vidé votre Spa, vérifiez s'il n'y a pas de condensation accumulé dans les parties interieures du Spa. par la mème occasion nettoyer la coque, l'habillage, les jets, le capteur.
TEL: +33970444170
MOVIL: +34932631744
Lebil
Message 20  Posté le: Mer Oct 27, 2010 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, toutes ces recommandations font parties de l'hygiène de "base" du spa, le minimun ! Toutefois, je n'aurais pas trop pensé au capteur de t°. Aussi, j'y ferai attention Smile
Denicor
Message 21  Posté le: Mer Oct 27, 2010 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrai que c'est l'entretien de base du Spa, mais il arrive que certain propriétaire de Spa ne suive pas les instructions pour un entretien de base, et leur subit alors des déteriorations.
TEL: +33970444170
MOVIL: +34932631744
FAFA125
Message 22  Posté le: Mer Oct 27, 2010 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
merde alors Exclamation
mes filtres ont 3 ans, j'ai jamais démonté quoique ce soit pour le nettoyer, d'ailleurs je sais même pas ou est la sonde de température. . .
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
j'ai vraiment de la chance si mon spa ne me pète pas à la tronche tout à l'heure quand je ferais trempette Twisted Evil .
jacuzzi j-345 2007
spagator
Message 23  Posté le: Mer Oct 27, 2010 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
zut,moi aussi!mon spa est trop fiable!je n'ai jamais mis les mains dedans,depuis 5 ans,vu que tout fonctionne!sauf hier,tien!l'ozonateur a rendu l'ame,et je m'en suis aperçu à la limpidité et à l'odeur de l'eau,que ceux qui disent que ça ne sert à rien sans pompe 24/24 passent leur chemin,ils ont encore tout faux!l'ozonateur sert meme sur un spa sans pompe de circulation!c'est la seconde fois que j'en change un sur un de mes spas,et ce n'est surement pas par plaisir de dépenser de l'argent,c'est un réel plus pour la qualité de l'eau!allé,je retourne bricoler mon spa!
LAURENT D
Modérateur spa
Message 24  Posté le: Sam Fév 19, 2011 21:14    Sujet du message: spa Répondre en citant
Je donne un NNB a remettre en état (pompe whirlpool marche encore) mais il a vécu 1 et 1/2 ans dans nos montagnes ,a venir chercher vers grenoble Arrow
photo a suivre
www.alpes-spa.com
LAURENT D
Modérateur spa
Message 25  Posté le: Sam Fév 19, 2011 21:38    Sujet du message: spa Répondre en citant
voici quelques photos de ce spa chinois
Uploaded with ImageShack.us
www.alpes-spa.com
LAURENT D
Modérateur spa
Message 26  Posté le: Mar Mar 22, 2011 09:01    Sujet du message: Spa Chinois Répondre en citant
Bon ce spa a été donné a un bricoleur Cool
Trop tard pour les contacts qui voulaient simplement récuperer des pieces Embarassed
www.alpes-spa.com
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages Construction SPAS Lotus SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Dim Fév 05, 2012 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Propriétaires de spas Denis57 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 8 Jeu Déc 22, 2011 12:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prix des spas en France ! roycool SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 12 Mar Nov 22, 2011 15:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme spa chinois tabarly SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Lun Nov 21, 2011 17:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme spa chinois tabarly SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Lun Nov 21, 2011 17:31 Voir le dernier message
Piscine - Spas chinois - Le post
