volet et nettoyage
djon66
Message 1  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 14:38    Sujet du message: volet et nettoyage Répondre en citant
quelqu'un a til une astuce pour le nettaoyage des lames de volet ?
Yves60
Message 2  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, la première fois, j'arrosais le volet avec une eau légèrement javellisé et avec le balai je le brossais, et je nettoyais le fond de la piscine. La 2ème fois j'ai utilisé un karcher, plus rapide et efficace. Connaissez-vous, un produit spécial volet.
djon66
Message 3  Posté le: Ven Nov 20, 2009 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
il doit bien y avoir un truc pour les piquere qui font comme d ela rouille mais qui n' en ait pas
mamatho
Message 4  Posté le: Lun Nov 23, 2009 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
essaies cela :
http://www.clean-boat.fr/.
C'est vraiment bien. Je l'utilise pour nettoyer le cockpit et les flotteurs de mon semi-rigide.
Je pense que çà devrai le faire sur ton volet.
Je l'achète par correspondance directement sur le site.
SteevO_o
Message 5  Posté le: Mer Nov 25, 2009 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les lames PVC des volets ne supportent pas vraiment le karcher (ou au minimum de pression) cela les abime à la longue.
J'ai déjà vu ce genre de petites taches, c'est surement dû à une décomposition organique (on le remarque souvent à la sortie de l'hiver). Avec la pollution ce sont les 2 principaux points de nettoyage des volets.
Le plus efficace que j'ai pû trouver à ce jour est du dégraissant type alimentaire (utilisé généralement en abattoirs etc.).
Ou tout simplement un dégraissant/détartrant pour lignes d'eau qui peut être très efficace aussi.
Mais ce sont des produits qu'il vaut mieux utiliser à l'éponge pour qu'ils soient vraiment efficaces (c'est long et chiant je sais Confused ).
djon66
Message 6  Posté le: Mer Nov 25, 2009 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
un vrai régal ton truc!
SteevO_o
Message 7  Posté le: Mer Nov 25, 2009 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui surtout que frotter fort sur un immergé c'est pas facile Laughing ; les lames ont tendance à s'enfoncer non?
De plus, tout ce que tu vas nettoyer retombera dans l'eau Crying or Very sad
Mais sinon ce n'est pas une blague, c'est ce que nous utilisons à l'usine et c'est vraiment efficace contre tout type de tâches Wink, et surtout ça ne pollue pas l'eau du bassin.
kiteur
Message 8  Posté le: Mer Nov 25, 2009 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a certains volets ou l'on peut mettre une rampe de nettoyage sous la poutre. Desole, je ne me souviens plus de la marque.
Autrement, quand on nettoie le volet avec un karcher regle sur une pression faible ou avec une brosse, il suffit de mettre toute l'aspiration sur la bonde de la fosse du volet, comme cela tres peu de saletes vont dans le bassin principal. Le nettoyage du volet se fait dans la fosse par parties successives en enroulant le volet.
Jean-Michel
GD
Message 9  Posté le: Mer Nov 25, 2009 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
kiteur a écrit:
Jean-Michel
Oui avec la buse kärcher pour bagnole réglée au minimum, mais c'est quand même long. . . Confused
Ou alors on se met à deux, l'un avec le kärcher, l'autre la main sur la clé. . . Mais c'est ch. . . c'est clair. . . Confused
Ceci dit il est précisé par les constructeurs que le kärcher, c'est pas bon, probablement aussi pour se dédouaner en cas de gus qui mettraient le paquet pression à fond, là. . . évidemment. . . Confused
- régulation pH
kiteur
Message 10  Posté le: Jeu Nov 26, 2009 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cela que la position de la clef pour manoeuvrer le volet est tres importante, il ne faut pas la positionner sans avoir bien pris en compte toutes les utilisations possibles.
Mais il faut bien jauger la frequence de nettoyage au karcher. Dans mon cas, je le fais une fois par an et cela suffit. Bien sur, il m'arrive de passer un coup de brosse sur certaines parties du volet quand elle sont sales.
Jean-Michel
SteevO_o
Message 11  Posté le: Jeu Nov 26, 2009 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non GD, c'est juste que le karcher créé des micro-porosités sur la surface (normalement lisse) du PVC et du coup les saletés s'incrustent dedans et il devient de plus en plus difficile de le nettoyer.
djon66
Message 12  Posté le: Jeu Nov 26, 2009 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
en gros c'est de pire en pire Wink le karcher ne fait pas que du bien Laughing
GD
Message 13  Posté le: Jeu Nov 26, 2009 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je n'ai pas dis le contraire, mais je pense qu'utilisé au minimum, il n'y a pas de risque de porosité, mais il faut un appareil avec une plage étendue de réglages. Le seul pb, c'est que certains le mettrons à fond et là ça fera des dégâts, donc le constructeur prévient qu'il n'y aura pas de garantie dans ce cas.
C'est pareil pour la pierre reconstituée, chez Pierra du moins, c'est marqué noir et blanc, je le fait quand même en mettant au minimum, ou avec la brosse rotative, et il n'y a pas de pb.
Déjà pour une auto, on utilise une buse spéciale, pas la buse rotative pour décaper la pierre, sinon, effectivement bonjour la peinture. . .
- régulation pH
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet immergé avec moteur en coffre sec kite PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mer Jan 25, 2012 22:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle marque de volet immergé choisir? sankukai06 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 40 Jeu Jan 19, 2012 12:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet hors-sol sur coque Mediester Xlima PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Jeu Jan 12, 2012 11:13 Voir le dernier message
Piscine - volet et nettoyage
