spa et dureté de l'eau
nours
Message 1  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 00:57    Sujet du message: spa et dureté de l'eau Répondre en citant
Bonsoir
Je reçois mon spa dans quelques jours. J'ai lu que la dureté de l'eau devait être comprise entre 15 et 25 de TH.
J'habite à Montpellier, où l'eau est très calcaire. Il y a deux ans, j'ai fait installer un adoucisseur. Ce soir, j'ai fait un test de dureté de l'eau à tous les points d'eau de la maison, et là, petite surprise: seule une salle de bains semble avoir de l'eau adoucie. Tout le reste de la maison a un TH comparable à l'eau de la ville (TH 40).
Qu'est-ce-que je risque (ou plutôt que risque mon futur spa tout neuf) à mettre de l'eau avec un TH à 40?
Nours
jej
Message 2  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 2 choses:
1) Déjà vérifier que le bypass avant ton adoussiceur soit bien réglé et joue bien sont rôle, sinon l'eau de ta maison ne passe pas par l'adoussiceur.
2) Vérifier le niveau de sel dans l'adoucisseur, normalement en fonction de ta consommation d'eau, tu devrais ajouter un sac de sel environ tous les 4 à 6 mois, si la durée est plus longue, c'est que ton adoussiceur est mal réglé.
Pour le spa, il faut éviter de mettre de l'eau adoucie dès le départ car le PH étant lié directement au TH de l'eau il risque de chuter et ton eau deviendra trop acide, donc agressive pour la peau, le spa et le traitement au chlore ou brome deviendra beaucoup moins efficace.
PH idéal entre 7,2 et 7,4.
Renseignes-toi auprès de ton fournisseur de spa pour prendre un pack de produits qui régule le TH au moment du remplissage (normalement l'eau ne bouge plus sauf si tu ajoute une quantité d'eau importante par la suite).
Il existe aussi des produit pour ajuster le PH (PH+ ou PH-) qui permettent de maintenir le PH entre 7,2 et 7,4 (important pour la désinfection).
Cette messure doit-être vérifiée environ 1 fois par semaine en fonction de l'utilisation du spa et du nombre de personnes.
Attention, il est impératif de faire ta mesure de PH quand le spa est à température de baignade, car plus l'eau est chaude, plus il y de risque de développer des micro organisme.
Je te posterai ce soir le nom des produits que j'utilise pour le mien.
Tu verras le spa c'est que du bonheur Very Happy Very Happy Very Happy
nours
Message 3  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse très complète et précise.
Je vais aller vérifier ça, mais ce qui m'étonne, c'est qu'une salle de bains a de l'eau adoucie (ce qui veut dire que l'adoucisseur fonctionne bien), mais pas le reste de la maison. Je vais aller faire un tour dans mon vide-sanitaire.
D'autre part, j'ajoute bien un sac de sel de 25kg tous les 6 mois environ.
Bonne journée
Nours
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 4  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Rolling Eyes il doit y avoir un plb chez mon pere, un sac de 25 kg / mois pour une personne seul Rolling Eyes
modo a ses temps perdu;)
nours
Message 5  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tous les points d'eau de ma maison étaient alimentés en eau adoucie, j'ajouterais les mêmes quantités de sel.
ericpastaga
Modérateur
Message 6  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Razz ha bon ça va alors Exclamation Question Rolling Eyes
Pas de nouveaux messages Piscine creusée pour terrain au bord ... Cub1969 PISCINES - Québec 0 Lun Mai 14, 2012 01:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L'équilibre et le traitement de l'eau... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Mai 09, 2012 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps le métalstop fausse ... sophie-do PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 06, 2012 14:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages découpe du liner dans l'eau... possib... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Mai 01, 2012 08:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fréquence pour choquer l'eau roycool SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Sam Avr 28, 2012 18:47 Voir le dernier message
Piscine - spa et dureté de l'eau
