Construction piscine terrain en pente
grillon
Message 1  Posté le: Dim Nov 15, 2009 12:17    Sujet du message: Construction piscine terrain en pente Répondre en citant
La question est dans le titre mais je pense que les photos parleront d'avantage. Comme vous le verrez sur la dernière photo il y a une route en contrebas. Certaines personnes pensant que la poussée engendrée par la piscine risquerait faire céder le mur en parpaing au dessus de la route le projet est arrété. Il s'agirait d'un bassin de7*4m, pas de position spéciale de définie, je suis preneur de tout conseil et suis à l'écoute de toute solution qui permetrait de mener à bien se projet sans ennui et surtout sans inonder la route ! Par avance merci à tous et toutes.
JAck16V
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Dim Nov 15, 2009 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
As tu fait venir des pros pour des devis ?
que t on ils conseillé ?
Alliance Onyx (11 x 4,30)
paulex
Message 3  Posté le: Dim Nov 15, 2009 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qui "certaines personnes" ?
Tu as eu un refus lors de la demande de déclaration préalable ?
grillon
Message 4  Posté le: Dim Nov 15, 2009 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui des pros sont venus et on fait des devis dont un très atractif peu etre trop même. Aucun d'eux n'a rapporter de problème suite à la proximité de se mur sauf l'ex associé de l'un d'entre eux qui maintenant est à son compte! Ce qui a refroidi les ardeurs de madame chose qui est normal vu le prix de la piscine c'est pas une paire de godasses! Pour se qui s'agit du devis il s'agit d'un bassin 7*4 en blocs poly traitement au chlore ,local technique +terassement compris +pose margelle+liner+plage de 50m2+ pac, bref pret à plonger. Le doute demeurant sur la solidité du concept polystirène et de la pression éventuelle qui serait exercée de l'extérieur de la piscine vers le bas du terrain (surtout vers ce p.de mur). Vaut il mieux s'orienter vers un autre concept ?
bc327
Message 5  Posté le: Dim Nov 15, 2009 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas oublier que ce n'est pas le bloc poly qui fait la solidité de la piscine mais bien les 15 cm de béton armé qu'il y a entre, ainsi que les reprise par rapport à la dalle.
La pression de l'eau est laaaaaargement supportable par un mur en bloc poly Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
fred71
Message 6  Posté le: Dim Nov 15, 2009 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, le pere d'un ami a realiser une piscine dans la meme config de errain que toi?
Il a creuser la moitié du volume de la piscine dans la pente et c'est servi de la terre pour recréer la pente mais avec un decalage de la largeur de la piscine . et ca ne bouge pas d'un poil depuis 6 ans.
29°
Message 7  Posté le: Dim Nov 15, 2009 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
tout dabord faire faire une etude de sol
apres contacter un vrai pro
blonde de fond service , j'écoute Very Happy
béton + debordement = bonheur
grillon
Message 8  Posté le: Dim Nov 15, 2009 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous déja pour ses premiers conseils, j'espère que d'autres viendront.
biquet
Message 9  Posté le: Lun Nov 16, 2009 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut
la mienne est faite sur un terrain en pente, le maximum de poussée il est vertical si tu fais ta piscine en bloc stepoc tu ne risque rien c'est un vrai blockhaus.
quelques photos c'est mieux que beaucoup de blabla bon courage biquet
JAck16V
Message 10  Posté le: Lun Nov 16, 2009 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
très très joli !
philou78
Message 11  Posté le: Lun Nov 16, 2009 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Trop fort.
Le poids des mots , le "gros" choc des photos.
No comment.
Nota: tu n'est pas du coté du mur de l'atlantique Cool
Philou
Spa solaire chinois 6 places
pl-ouf
Message 12  Posté le: Mar Nov 17, 2009 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
une petite étude par un ingénieur béton, avec un calcul des poussées, du radier car il ne faut pas oublier le sous sol (remblai ou pas car maison en pente = remblais ?)
pour la garantie et obtenir l'autorisation des travaux si c'est cela qui bloque au niveau de la mairie
il faut voir les posts de manu 16, le spécialiste du béton et du ferraillage, merci à lui, c'est toujours précis
la hauteur d'eau, la hauteur non enterrée, les poussées ne sont pas que verticales et dépendent de la hauteur d'eau et sont maximum à la liaison avec le fond
au final du béton armé dans un coffrage (les panneaux peuvent se louer, je ne suis pas sur que cela soit plus cher que les blocs en poly), avec un treillis ST40 C Shocked
lebreton222
Message 13  Posté le: Mer Nov 18, 2009 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
biquet,la différence de couleur de ta terrasse entre les deux photos
c'est dingue !
combien d'années entre ?
piscine ppp R 970 9.7X4 abri EUREKA perigord
ncc Pompe Nadorself 300 M robot dolphin
biquet
Message 14  Posté le: Mer Nov 18, 2009 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
la différence elle vient surtout de l'essence du bois c'est un bois assez rouge
quand il est mouillé et sur la photo il est mouillé. C'est du massarandouba bois brésilien aussi stable que de l'ipé mais moins chère et super dense en prenant une planche de 3m par le bout il m'était impossible de la soulever.
ça fait 6 ans maintenant . mais personnellement je préfère laisser griser.
+ de 2500 vis .
a+ biquet
alimence
Message 15  Posté le: Mer Nov 18, 2009 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail biquet, mais comme le dit lebreton222, la différence de couleur de la terrasse est importante, les 6 années sont vraiment là . on aime ou on aime pas .
http://eole17.blogspot.com/
gunsman76
Message 16  Posté le: Mer Nov 18, 2009 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vraiment jolie, surtout qu'au départ on aurait pu avoir des doutes. Franchement je suis sur le c*l.
Elle est situé dans quel département cette piscine ?
biquet
Message 17  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Dans aucuns départements les belges font aussi des piscines.
Le fleuve c'est la meuse et je ne suis pas loin de vos ardennes givet
a+ biquet
Gentil dauphin
Localisation: Drôme Provençale au pays du soleil et de la lavande
Message 18  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
super super Bravo Biquet, très jolie ta piscine mais dit moi pourquoi en a tu fais une avec la belle naturelle juste à côté de ta maison Question Question
Je plaisante ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Bonne journée à tous et à la Belgique Exclamation Exclamation Exclamation
Oum gentil dauphin. Wink Wink Wink Wink
Desjoyaux 8 x 4 + escalier roman R 276 Filtration PFI, volet hors sol Hydra Système, robot Vortex 3
bbmali
Message 19  Posté le: Lun Nov 23, 2009 21:44    Sujet du message: Bonsoir.... Répondre en citant
alors tu peux aller voir mon post, je construis une piscine sur terrain en pente, je n'ai pas de route en contrebas, mais un chemin de forêt, ceci dit j'ai un peu plus de distance que toi.
Mais j'avais également cette peur de voir la piscine finir au fond du jardin, donc pour ma part j'ai fourni l'étude de sol de ma maison et j'ai opté pour une piscine sur pieux(elle n'est pas sur du remblai) plage idem sur pieux, et piscine monobloc en béton armé.
Ingrid
paulex
Message 20  Posté le: Mar Nov 24, 2009 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais t-on voir des photos du terrain pentu bbmali ?
Wink Question
bbmali
Message 21  Posté le: Jeu Nov 26, 2009 12:39    Sujet du message: Pour mon terrain.... Répondre en citant
http://album.aufeminin.com/album/see_144688_3/Micasa.html
Voici les photos de ma construction, on peut y voir des photos du terrain.
Bon promis j'en referais des photos de l'autre côté de la piscine, là il y a toujours la pente.soyez juste patients quelques jours.
Au plus fort de la pente sur mon terrain j'avais 18% mais c'est sur le haut du terrain.
Ingrid
Pas de nouveaux messages Piscine a debordement beton étanche !... NES81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 24, 2012 16:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Piscine - Construction piscine terrain en pente
