auralex95 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 09 Avr 2005 Messages: 28 Localisation: 95 val d'oise
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 09:20 Sujet du message: |
et bien la pompe marche nikel j'en ai eu une nouvelle et plus un bruit plus de glace sur le radiateur et elle chauffe c'etait un probleme de gaz qui ne se comprimait pas sinon l'entrée et la sortie noté sur la pompe etait inversé pour chauffé il ma fallu 4 jour pour passer de 22° a 27° pour le moment elle ne marche pas car il fait bien trop chaud l'eau est a 30° voila |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 07:24 Sujet du message: |
Je viens d'installer ma PAC Cristaline 30m3 et j'ai quelques problèmes:
1°) Elle givre à l'arrière sur le 1/3 supérieur.
2°) Le cadran monomètre ne monte pas au dessus de 1.7
3°) Il y a des utilisateurs qui ont rencontré des pb d'étiquettage entre l'entrée sortie sur l'appareil.
Quelqu'un peut me confirmer si l'entrée est bien en haut et la sortie en bas? Il y a contradiction entre le schéma de la doc et celui réel marqué sur l'appareil. Ceci pourrait expliquer mes problèmes de grivre ?
Sans cela, mon eau est entre 29 et 30° en Seine et Marne (77). JE ne peux pas confirmer si ma PAC fonctionne correctement en temp vu que j'avais un réchauffeur électrique et je viens de remplacer par la PAC, donc la piscine était déjà à température.
Merci pour votre retour d'expérience.
barr Baigneur confirmé
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 08:13 Sujet du message: technicien carrefour... |
et le technicien carrefour, qu'est-ce qu'il en dit  |
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 09:02 Sujet du message: |
Pas grand choses hélàs...
J'ai eu la hotline Cristaline et le technicien m'a conseillé d'aller changer la pompe...
Avant je voulais être réellement sûr des réglages et branchements et d'un retour d'un utilisateur qui a ce type de pompe pour vérifier ces détails:
1°) Pression au manomètre
2°) Postition des entrées sorties.
Sur un post, un utilisateur avait constaté cette erreur d'étiquettage. Mais c'est peut être un cas isolé et non pour toutes les séries...
Merci  |
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 23:07 Sujet du message: |
Bon,
Bonnes nouvelles quand même.
Je viens de changer ma PAC et ça marche bien maintenant.
Pour ceux qui vont en acquérir une chez Carrefour ou Harmonie, il faut bien vérifier les points suivants :
1°) L'entrée est en bas de la pompe
2°) Le manomètre doit indiquer 2,5, après réglage du by-pass.
3°) Enfin il doit pas y avoir du givre à l'arrière.
La nouvelle PAC à un emballage différent et l'entrée est bien étiquetée en bas, contrairement à celle que j'ai eu en premier en haut avec en prime (manque de gaz).
Cristaline une fois de plus !!!!
Mais la vraie question: pourquoi une PAC à 690 €, alors que tous les autres modèles sont au dessus de 4000 € ? Le principe est le même, non ?
OK, c'est du made in China, mais les autres aussi, non ? |
Etienne88 Baigneur confirmé
Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 751 Localisation: GERARDMER
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 23:24 Sujet du message: |
Bonsoir Riri,
Je suis heureux que votre problème soit résolu. J'aimerais vous demander ce que vous pensez de mettre cette PAC dans un sous-sol En effet, la température idéale semble être 15°C pour un rendement maxi, et ma cave est à cette température (à peu près) toute l'année. Le bruit serait-il gênant, aurais-je un problème de ventilation?
Merci pour vos conseils,
Etienne88 |
Posté le: Dim Aoû 14, 2005 00:29 Sujet du message: |
Oups Je viens de lire la doc, elle doit être installée à l'extérieur
N'en parlons plus
Etienne88 |
Posté le: Dim Aoû 14, 2005 05:50 Sujet du message: |
Effectivement, elle doit être installée en extérieur.
Ce qui m'a surpris c'est quelle est très silencieuse....  |
kermit38 Baigneur confirmé
Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 651 Localisation: Grenoble
Posté le: Mar Aoû 16, 2005 09:52 Sujet du message: |
15 deg dois etre le mini , mais plus elle est au chaud et mieux c'est !!
cést vrai qu'il y a un truc a ce prix la !, durée de vie ?? _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
doctor beat Petit baigneur
Posté le: Mar Aoû 16, 2005 12:52 Sujet du message: |
bjr
qq un connait le prix de ces cristallines pour un bassin de 70m3?
cordialement |
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 07:25 Sujet du message: |
Il n'y a que deux modèles de dispo actuellement :
la 15 m3 à 490 € et la 30 m3 à 690€.
J'avais questionné Cristaline il y a quelques mois .
J'ai commandé la mienne depuis MAI (30m3) et je l'ai reçue la semaine dernière.
Côté fiabilité, c'est du made in CHINA. le Concept est identique à celui des clims double corps que l'on retrouve partout à bas prix ( entre 280 € et 1000 €) entre 9000 BTU et 24 000 BTU. Donc pas de miracle, c'est une adaptation usine d'une vraie clim en PAC par adjonction d'un module échangeur (GAZ/EAU). Le calories dues à la compression du gaz réchauffent l'eau.
Le côté sympa est le manomètre qui indique la pression du gaz, e bon fonctionnement et les bons réglages.
Contrairement aux PRO qui fabriquent des belles PAC dédiées. Le principe est exactement le même. Ici, Cristaline s'attaque au marché des petits bassins (15m3 et 30 m3, voir plus dans le futur).
Pour le prix, il n'y a rien à redire mais si l'on fait le ratio prix d'une PAC 14KW par rapport à la PAC 4 KW, le prix tourne pas loin de la même chose.
Le seul conseil que je donnerai et de surdimmensionner la PAC par rapport au besoin, sa durée n'en sera que meilleure, vu qu'elle travaillera plus vite et moins.
Voili, voilou... |
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 08:46 Sujet du message: |
| merci pour ces infos |
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 09:30 Sujet du message: |
yes, merci bien ! , qquun a des donnés pour comparer les deux
Quel debit mini faut-il , quel section ?, merci encore , Kerm _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
braddybrad Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 13:17 Sujet du message: Question sur la pression du circuit... |
Question : la pose d'une pompe à chaleur va-t-elle augmenter la pression du circuit de filtration (je suppose que oui); de quelle manière ?
Sur mon filtre, j'ai un mano qui indique, lorsque le filtre est propre, 0.3 bar...
J'ai peur en effet que l'augmentation de la pression du circuit aura un effet négatif sur la durée de vie la pompe du circuit (puisqu'elle aura plus de mal à refouler l'eau dans la piscine, étant donné que l'on rajoute un "obstacle" dans le circuit)...
Ai-je tort ? ou l'ajout d'une pompe à chaleur n'a que très peu d'effets sur lapression du circuit ?  |
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 22:55 Sujet du message: |
On n'augmente pas la pression de la pompe.
Le système by-pass sert à distribuer cette pression en sortie du filtre pour aller attaquer d'une part la PAC et de l'autre à rejeter la la pression superflue directement dans la piscine. C'est le réglage des vannes qui va permettre d'optimiser les chauffage et la libre circulation de l'eau
La pome avec filtre ne sert de de support pour le transport.
Donc pas de souci de ce côté là.
cordialement,  |
Posté le: Jeu Aoû 18, 2005 10:38 Sujet du message: |
ok, vrai, de plus, les pompes de filtres sont aussi faite pour travailler avec une pression de 1 ou ..2 bars.., il me semble.. _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
Posté le: Jeu Aoû 18, 2005 11:34 Sujet du message: |
J'ai dèja posé la question mais je suis têtu comme un mulet, veuillez m'excuser si je vous casse qque chose... La PAC doit être installée en extérieur, pourtant j'ai une partie du sous-sol, bien ventilée, gravier par terre, en fait c'est ma cave, et la température varie toute l'année aux alentours de 15°C, ce serait super pour me servir de la PAC toute l'année. Qu'est-ce que je risque
Le local est ventilé hein
Etienne88 |
Posté le: Jeu Aoû 18, 2005 11:49 Sujet du message: |
tu vas refroidir ce local et avoir beaucoup de mal a chauffer léau léte ou a + de ...20 ou 25.., cést peut etre une solution pour l'hivers.. _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
Posté le: Jeu Aoû 18, 2005 12:23 Sujet du message: |
Merci Kermit, la solution serait donc PAC à l'extérieur pour l'été et intérieur l'hiver, ça ne doit pas être compliqué de prévoir ces 2 branchements. J'ai pensé aussi au réchauffeur electrique mais là ça sera plus cher de consommation...
Etienne88 |
Posté le: Jeu Aoû 18, 2005 21:28 Sujet du message: |
Etienne,
Tu ne risques rien à installer ta PAC à la cave, au contraire, elle vivra plus longtemps. Il ne faut pas oublier que c'est le thermostat qui déclenche la PAC.
Donc pour moi, c'est l'idéal;
Inutile de prévoir deux locaux: un piur l"hiver, l'autre pour l'été.
voili,vouilou....  |
Posté le: Ven Aoû 19, 2005 08:31 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Riri tu as une PAC au sous-sol, ça marche bien? tu peux me dire stp, au niveau chauffage ça donne quoi, et température dans la pièce, Merci
Etienne88 |
Posté le: Ven Aoû 19, 2005 15:03 Sujet du message: |
non,
J'ai pas ma PAC au sous-sol car j'ai pas de sous-sol...
Désolé je ne peux t'aider.
Etant donné qu'elle souffle de l'air froid, cela peut servir... |
Posté le: Lun Aoû 22, 2005 17:20 Sujet du message: |
PAC de M...
J'ai perdu preque 4 degrés en 3 jours.
J'atais prêt à emballer une nouvelle fois la PAC dans le carton pour faire 50 bornes et l'échanger encore une fois ...
J'ai fini par trouver le pb : desserage du boulon plastique d'étanchétité du compartiment EAU à l'intérieur ( ça suintait et ça faisait des bulles d'air, sur le dessus de l'échangeur. Si bien que la PAC semblait fonctionner sans chauffer. Maintenant je sais si ça chauffe ou pas: capot ouvert je mesure la température en entrée résistance et sortie de la cuve d'échange ( sur les tuyaux en cuivre.
Bref, je touche du bois, en ce moment elle refonctionne bien, j'attends les jours qui suivent et je pense que je vais faire quelques modifs afin que les boulons ne se desserrent pas avec les vivrations.
Ceci dit, elle est très silencieuse; ma clim fait beaucoup plus de bruit que la PAC.
Quelqu'un à d'autres problèmes avec ce type de PAC Cristaline ?
Je prends des photos et je les joins dès que possible...
A suivre.... |
Luc Van de Weyer Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 13:50 Sujet du message: PAC - RBR35Y - Cristaline |
Après lue les commantaires nous avons décider d'achter aussi cette PAC.
Mais CA MARCHE PAS ! Comme chez les autre je constater que les étiquettes etait inverse sur la pompe !!! déja 4 jours perdu avant que j'avait vu! dommage. Pas de réponse sur mon mail à Cristaline alors j'ai tél. mois m^me après constater la diff. entre le manuel est l'indice sur la pompe. Maintenant ca tourne et tourne mais la temp. de l'eua reste constant! ca baisse à cause du mauvais temp. ici en Belgique!
Les vannes de réglages ont déjà u toute les standes possible?
Je doute alors la quallité et sur mais demande d'assistance, pas de réaction! Dommage!
SS |
Maxdiavin Grand baigneur
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 14:13 Sujet du message: Re: PAC - RBR35Y - Cristaline |
| Luc Van de Weyer a écrit: | Après lue les commantaires nous avons décider d'achter aussi cette PAC.
SS |
j'ai des amis qui ont une pompe à chaleur près de Charleroi en Belgique.... c'est une du kit waterair et elle chauffe difficillement à plus de 20° après voir été remplacée après 5 ans seulement.... j'ai choisi le mazout, je suis à 28 ° sans problème pour une conso raisonnable de 50L pour amener la piscine de 8 sur 4 de eau froide à 28°, depuis j'entretien la température par un coup de chauffe tous les jours (bâche la nuit évidemment) |
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 06:14 Sujet du message: |
Pas d'affollement...
Après plein de déboires je commence à maîtriser ce type de produit ( merci au forums, au SAV Cristaline et à un pote plombier.)
1°) Il y a eu une série de PAC défectueuses (manque de GAZ(production de glace à l'arrière) à l'origine et inversion d'étiquettes ENTREE/SORTIE). Cette série est également identifiable par l'étiquette CRISTALINE collée sur le carton et non imprimée d'origine sur l'emballage.
Pour la maintenance future, dans quelques années, un frigoriste pourra vous faire la recharge de GAZ R407C (compter 150€ mini/1.2Kg, le gaz et l'outillage coûte cher. Deplus on en rajoute presque jamais: on récupère le gaz d'origine pour recyclage, on fait le vide et on injecte du nouveau). Pour le compresseur, pas de pb, c'est du classique (SANYO).
2°) Le serrage des raccords PVC au niveau de l'étancheité de la cuve à l'intérieur sont serrés à la main et se déserrent avec le vivrations.
3°) Il y a un contacteur (pression haute) qui se coupe si on envoie trop de pression à la PAC (By-pass mal réglé). (symptômes: se met en marche quelques minutes, arrêt, puis redemarrage et ainsi de suite= ça chauffe pas...)
Pour savoir si ça chauffe : enlever les vis du capot, toucher l'entrée du serpentin qui va à la cuve et celui de sortie (on constate une nette différence); ensuite régler les vannes (entrée et by-pass), de manière à faire grimper le manomètre au moins à 2, voir 2.5. C'est là le meilleur rendement.
Selon le type de pompe et puissance de filtration, il n'est pratiquement pas possible de fermer la vanne du BY-PASS et laisser toute la pression passer dans la pompe, une fois la température désirée atteinte. La difficulté étant de bien régler les deux vannes: entrée PAC 1/2 voir 1/3 ouverte et le By-pass 1/3 fermé. C'est ce qui marche le mieux chez moi avec une pompe de 1.2 ch ( 16 m3 /heure).
En aucun cas il ne doit y avoir de formation de glace à l'arrière et l'entrée venant de la filtration se situe bien sur le point bas( le schéma de la doc est le bon).
Actuellement, j'ai voulu m'amuser à pousser la température (après tout 1 an de garantie et CARREFOUR échange ou rembourse sans conditions), et l'eau grimpe à plus de 32° ; une fois cette température atteinte, elle se maintient au fil des jours.
Pour les technards : les compresseurs qui équipent ces PAC sont de marque SANYOn un tour rapide sur le net et hop...
Voilà, d'autres questions ?
Cordialement,  |
27
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 07:41 Sujet du message: |
Voici quelques photos comme promis:
Ici on peut voir les écrous à vérifier :
La pompe en test d'avaluation avant installation dans le local technique non visible sur la photo :
En conclusion pas si mal que ça cette PAC bon marché...
Voli, voilou... |
28
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 08:56 Sujet du message: |
tres bien !, mais si jái bien compris, la pompe de filtration comprime léau a 2.5 bars ??? , hard pour une petite pompe 0.5cv, non ? _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
29
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 22:33 Sujet du message: |
Pas du tout Kermit38,
Le manomètre indique la pression du GAZ interne de la PAC, ce qui n'a rien a voir avec la pompe de filtrage. Que ce soit 0.5, 1,1.2ou 1.5 ch du côté pompe, on s'en fout du moment que l'eau circule. La PAC a juste besoin d'une circulation d'eau pour chauffer. Le reste, il faut régler les vannes du By-pass en fonction de la pompe de filtrage, un point c'est tout.
Donc pas de panique, n'importe quelle pompe de filtrage convient.
Voli, voilou... |
30
Posté le: Lun Aoû 29, 2005 08:48 Sujet du message: |
autant pour moi, jávais rien compris au BP et a la pression GAZ!...
Carrouf en propose toujours ? _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
