probléme de chauffage et de couverture
cracoukas
Message 1  Posté le: Lun Nov 09, 2009 12:45    Sujet du message: probléme de chauffage et de couverture Répondre en citant
bonjour a tous , je suis en cour de vérification du chauffage ( Réchauffeur Balboa M7 3kW) de mon spa ( jacuzzi evvia ) car je pense que c'est ma résistance et morte par contre je trouve très surprenant de ne trouver que des blocs complet , alors que seul la résistance me suffirait , connaissez vous un site ou un fabricant de résistances qui pourrais me dépanner ?
de plus la couverture d'origine de mon spa ce fait vieille ; je souhaiterais la changer mais la par contre je ne trouve pas de site de vente sur ce produit , ni même d'ailleurs que l'enveloppe extérieure si c'étais possible
mercii de votre aide et bonne baignade Wink
spagator
Message 2  Posté le: Lun Nov 09, 2009 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,je pense que tu trouveras ton bonheur sur le site tubs.fr (français en plus!)sinon,sur les sites US sans problème,genre spadepot ou autres.mais ton problème est peut étre ailleur.j'en suis à mon 7 ième spa équipé en balboa,jamais de résistance morte.as tu vérifié le fusible de celle ci?ou les capteurs?Bonne recherche,Spagator.
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Mar Nov 10, 2009 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site Tubs c'est le module complet.( 224€ sans le port )
Sinon chez les rossbeefs ici:
http://www.poolandspacentre.co.uk/parts/parts_heaters.html
Tu as les pièces détachées de Balboa.
La résistance + le port + la TVA ( 100€ )
Vérifie quand même avec un ohmmètre ta résistance ( n'oublie pas de débrancher d'un coté ) et surtout les sondes de débits comme le dis spagator.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
stephane59
Message 4  Posté le: Dim Nov 22, 2009 11:53    Sujet du message: rechauffeur balboa 3Kw M7 Répondre en citant
j'ai eu le meme souci avec mon rechauffeur balboa, tu peux le trouver a 225€ TTC livraison offerte sur à l'adresse :
http://www.confort-plus59.fr/fiche-RECHAUFFEUR+BALBOA+3Kw-193.html
c'est en france est tu est livré rapidement sous 48h.
a bientôt
philou78
Message 5  Posté le: Lun Nov 23, 2009 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien stephane avec ton confortplus mais l'origine du post c'est pourquoi changer tout quand pour 4 fois moins tu obtient le même résultat. Rolling Eyes
Là est la question. saute
Philou
stephane59
Message 6  Posté le: Lun Nov 23, 2009 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui philou je pensai me rendre utile en donnant une adresse.
a plus.
stephane
cracoukas
Message 7  Posté le: Mar Nov 24, 2009 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous , , c'étais un problème de capteur , par contre pour changer la couverture ; personne n'a d'idée ?
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Piscine - probléme de chauffage et de couverture
