Mise en place d'une PAC avec échangeur
davbu59
Message 1  Posté le: Ven Nov 06, 2009 09:02    Sujet du message: Mise en place d'une PAC avec échangeur Répondre en citant
D'abord un pti topo :
Piscine extérieur (liner sur beton) 11x6 (+/- 100 M3) avec bache.
Région Nord (59)
Age de la piscine env. 30 ans
Filtration : Sable
Cette piscine extérieur est à coté de la grange en cours de rénovation (gros travaux) ce batiment va etre equipé d'une PAC qui va être stocké dans le même local que la filtration. j'ai donc prévu de mettre en place un échangeur inox pour chauffer la piscine. L'étude faite ne pose pas de problème de puissance ou de capacité. Je sais déja que je dois changer la pompe afin de respecter la capacité de l'échangeur.
ma question : y a t il d'autres choses à prévoir ou à surveiller afin d'éviter les surprises.
Merci d'avance,
David.
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages construction d'une piscine sur une zo... narita PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 2 Lun Mai 21, 2012 19:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb avec mon angel spa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Mai 21, 2012 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en en eau et déjà fuite coque al... yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 20, 2012 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement sur le nettoyage d'une ... nico78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Mai 17, 2012 18:28 Voir le dernier message
Piscine - Mise en place d'une PAC avec échangeur
