Hydraulique bassin
al138
Message 1  Posté le: Ven Oct 16, 2009 12:20    Sujet du message: Hydraulique bassin Répondre en citant
petit rappel : mon pisciniste s'étant fait la belle, j'ai encore des questions en suspend, notamment sur l'emplacement des pièces à sceller telles quelles ont été placées.
Voici la synoptique du bassin:
Est ce que la filtration va fonctionner correctement de la sorte?
Le bassin n'est certes pas très grand (7*3.5), mais il y aurait un refoulement proche de la surface et un autre au fond.
L'aspiration se ferait par le fond également, du même coté du bassin.
De ce même coté se trouve aussi le skimmer.
Le but étant de créer un effet tourbillon.
Faudra-t-il peut être sur-dimensionner la pompe?
Merci de vos avis Smile
al138
al138
Message 2  Posté le: Jeu Nov 12, 2009 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a d'idée ou de réponse à apporter?!
Cela m'étonne, vu les ténors qui se promènent par ici!
A moins que vous êtes en hivernage comme votre bassin Smile
Merci d'avance!
Junior
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Jeu Nov 12, 2009 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtout qu'on vois pas bien le schéma!
Vincent
Message 4  Posté le: Jeu Nov 12, 2009 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Exact ! On ne lit rien ! Shocked
al138
Message 5  Posté le: Mar Nov 17, 2009 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement l'image n'est pas très parlante, je n'avais pas eu l'occasion de la réouvrir sur le forum.
Les 2 cercles sur le coté gauche correspondent aux projecteurs.
Le carré en partie basse correspond à la NCC.
Les 3 cercles sur le coté "haut" :
- coté gauche, haut et bas les 2 refoulements
- coté droit, en bas, l'aspiration.
Le skimmer étant également sur cette même paroi "haut".
La question était de savoir si cet ensemble fonctionne de cette manière, ou bien peut-etre mieux d'une autre facon?
Merci d'avance
al138
al138
Message 6  Posté le: Lun Mar 01, 2010 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une nouvelle copie plus lisible de la partie concernée, merci de votre aide.
Pour rappel, les questions en attente:
Merci de vos avis
al138
Kalagan59
Message 7  Posté le: Lun Mar 01, 2010 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas partir sur une implantation des P.A.S. plus classique?
Skimmer face au vent, refoulements face au skimmer et bon de fond au plus profond (sous le skimmer?)
al138
Message 8  Posté le: Mar Mar 02, 2010 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
ce plan n'est pas une solution que j'envisage mais un plan du bassin tels que les pièces à sceller sont implantées!
Elles ne sont néanmoins pas encore reliées, donc il y a encore moyen de modifier sur la partie refoulement / aspiration (quoi que le choix soit relativement limité).
Des idées, conseils?
al138
hydro-66
Message 9  Posté le: Mer Mar 03, 2010 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le fonctionnement hydraulique serait bien meilleur avec skimmer face aux refoulements, bonde de fond (ou aspiration en bas de paroi coté skimmer).
La circulation d'eau, le brassage seront meilleurs et donc le traitement plus efficace.
La nage contre courant et les spots n'ont pas d'influence
al138
Message 10  Posté le: Mer Mar 03, 2010 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre reponse mais ca ne repond pas vraiment a mes interrogations.
L'aspiration qui fera office de bonde de fond est bien placée du même coté que le skimmer, en bas de paroi.
La seule chose que je vois est que les refoulements sont du même coté que le skimmer et la bonde de fond.
Je pense qu'il faudrait un peu plus de "patate" au niveau de la filtration afin de vraiment créer cet effet de tourbillon.
D'ou ma question de savoir s'il était peut etre intéressant de prendre une pompe plus puissante?
al138
hydro-66
Message 11  Posté le: Mer Mar 03, 2010 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
augmenter le débit de filtration apportera un petit plus, mais augmentera la facture et la consomation électrique.
déplacer les refoulements apportera un gros plus, sans augmenter la facture EDF.
Et si, une fois le bassin est en service, l'écrémage de surface se fait mal et l'eau verdit du fait d'une mauvaise circulation, il sera bien difficile de modifier quoi que ce soit.
lebreton222
Message 12  Posté le: Mer Mar 10, 2010 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
ça va faire comme sur ce modèle ce n'est pas idéal mais sa fonctionne
http://www.irrijardin.fr/popup_image.php?pID=1551
piscine ppp R 970 9.7X4 abri EUREKA perigord
ncc Pompe Nadorself 300 M robot dolphin
Albator46
Message 13  Posté le: Mer Mar 10, 2010 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Hydro 66.
Perso je suis super sceptique, pour plusieurs raisons :
1. La pression exercée par le poids de l'eau en fond de bassin va fortement influer sur la vitesse de sortie de ton eau dans ton refoulement du bas.
2. Ta bonde de fond est sur la paroi ? Tu vas passer du temps à nettoyer le fond selon moi, car ton hydraulique ne va pas jouer en ta faveur ?
3. Dans le cas d'une filtration monobloc, les flux sont perpendiculaires au skimmer, c'est moins bien que si c'est à l'opposé, mais toujours mieux que dans ton cas de figure où tu vas aspirer l'eau que tu viens de refouler.
4. Tu te retrouves avec des zones mortes qui ne seront pas brassées.
Enfin tout çà n'engage que moi.
gerald.sg
Message 14  Posté le: Jeu Mar 11, 2010 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
sinon tu as ce systeme qui fonctionne bien car tres puissant http://www.piscines-delaunay.com/pge_solution_filtration.php
SG.PISCINES
al138
Message 15  Posté le: Lun Mar 22, 2010 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous ces avis.
Je me rends bien compte que le système n'est pas optimal.
Il ne me reste plus que la solution de louer une carotteuse et de rajouter à l'opposé deux refoulements classiques.
Je fermerai alors à ce moment la le refoulement du haut (paroi coté skimmer), et j'utiliserai les 2 "refoulements" du bas en guise d'aspiration (je les relierais entre eux sur l'arrière du bassin).
De cette facon, j'aurai une synoptique plus classique avec refoulements d'un coté et aspiration/skimmer de l'autre.
al138
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle puissance de PAC pour bassin d... LMlaurent PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Jan 16, 2012 23:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conception du circuit hydraulique Burgonde PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Jan 02, 2012 20:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coulage du radier apres montage des m... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Dim Oct 09, 2011 11:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changer ses margelles ? risques pour ... pickeu PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Sep 19, 2011 23:41 Voir le dernier message
Piscine - Hydraulique bassin
