al138 Petit baigneur
Inscrit le: 18 Juil 2007 Messages: 87 Localisation: FRANCE
Posté le: Ven Oct 16, 2009 12:20 Sujet du message: Hydraulique bassin |
petit rappel : mon pisciniste s'étant fait la belle, j'ai encore des questions en suspend, notamment sur l'emplacement des pièces à sceller telles quelles ont été placées.
Voici la synoptique du bassin:
Est ce que la filtration va fonctionner correctement de la sorte?
Le bassin n'est certes pas très grand (7*3.5), mais il y aurait un refoulement proche de la surface et un autre au fond.
L'aspiration se ferait par le fond également, du même coté du bassin.
De ce même coté se trouve aussi le skimmer.
Le but étant de créer un effet tourbillon.
Faudra-t-il peut être sur-dimensionner la pompe?
Merci de vos avis
al138 |
Posté le: Jeu Nov 12, 2009 17:42 Sujet du message: |
personne n'a d'idée ou de réponse à apporter?!
Cela m'étonne, vu les ténors qui se promènent par ici!
A moins que vous êtes en hivernage comme votre bassin
Merci d'avance! |
Junior Maître nageur
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 1078 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Jeu Nov 12, 2009 19:18 Sujet du message: |
c'est surtout qu'on vois pas bien le schéma!
Vincent |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28929 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Nov 12, 2009 19:44 Sujet du message: |
Exact ! On ne lit rien !  _________________
Posté le: Mar Nov 17, 2009 12:56 Sujet du message: |
effectivement l'image n'est pas très parlante, je n'avais pas eu l'occasion de la réouvrir sur le forum.
Les 2 cercles sur le coté gauche correspondent aux projecteurs.
Le carré en partie basse correspond à la NCC.
Les 3 cercles sur le coté "haut" :
- coté gauche, haut et bas les 2 refoulements
- coté droit, en bas, l'aspiration.
Le skimmer étant également sur cette même paroi "haut".
La question était de savoir si cet ensemble fonctionne de cette manière, ou bien peut-etre mieux d'une autre facon?
Merci d'avance
al138 |
Posté le: Lun Mar 01, 2010 15:46 Sujet du message: |
Voici une nouvelle copie plus lisible de la partie concernée, merci de votre aide.
Pour rappel, les questions en attente:
Merci de vos avis
al138 |
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1112 Localisation: Sud-Est
Posté le: Lun Mar 01, 2010 15:48 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas partir sur une implantation des P.A.S. plus classique?
Skimmer face au vent, refoulements face au skimmer et bon de fond au plus profond (sous le skimmer?) _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Mar Mar 02, 2010 13:01 Sujet du message: |
ce plan n'est pas une solution que j'envisage mais un plan du bassin tels que les pièces à sceller sont implantées!
Elles ne sont néanmoins pas encore reliées, donc il y a encore moyen de modifier sur la partie refoulement / aspiration (quoi que le choix soit relativement limité).
Des idées, conseils?
al138 |
Posté le: Mer Mar 03, 2010 09:37 Sujet du message: |
Le fonctionnement hydraulique serait bien meilleur avec skimmer face aux refoulements, bonde de fond (ou aspiration en bas de paroi coté skimmer).
La circulation d'eau, le brassage seront meilleurs et donc le traitement plus efficace.
La nage contre courant et les spots n'ont pas d'influence _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Mar 03, 2010 15:28 Sujet du message: |
merci pour votre reponse mais ca ne repond pas vraiment a mes interrogations.
L'aspiration qui fera office de bonde de fond est bien placée du même coté que le skimmer, en bas de paroi.
La seule chose que je vois est que les refoulements sont du même coté que le skimmer et la bonde de fond.
Je pense qu'il faudrait un peu plus de "patate" au niveau de la filtration afin de vraiment créer cet effet de tourbillon.
D'ou ma question de savoir s'il était peut etre intéressant de prendre une pompe plus puissante?
al138 |
Posté le: Mer Mar 03, 2010 19:18 Sujet du message: |
augmenter le débit de filtration apportera un petit plus, mais augmentera la facture et la consomation électrique.
déplacer les refoulements apportera un gros plus, sans augmenter la facture EDF.
Et si, une fois le bassin est en service, l'écrémage de surface se fait mal et l'eau verdit du fait d'une mauvaise circulation, il sera bien difficile de modifier quoi que ce soit. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
lebreton222 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juin 2008 Messages: 304 Localisation: 22 cotes d armor
Posté le: Mer Mar 10, 2010 20:11 Sujet du message: |
ça va faire comme sur ce modèle ce n'est pas idéal mais sa fonctionne
http://www.irrijardin.fr/popup_image.php?pID=1551
A+ _________________
piscine ppp R 970 9.7X4 abri EUREKA perigord
ncc Pompe Nadorself 300 M robot dolphin |
Albator46 Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 10, 2010 23:31 Sujet du message: |
+1 avec Hydro 66.
Perso je suis super sceptique, pour plusieurs raisons :
1. La pression exercée par le poids de l'eau en fond de bassin va fortement influer sur la vitesse de sortie de ton eau dans ton refoulement du bas.
2. Ta bonde de fond est sur la paroi ? Tu vas passer du temps à nettoyer le fond selon moi, car ton hydraulique ne va pas jouer en ta faveur ?
3. Dans le cas d'une filtration monobloc, les flux sont perpendiculaires au skimmer, c'est moins bien que si c'est à l'opposé, mais toujours mieux que dans ton cas de figure où tu vas aspirer l'eau que tu viens de refouler.
4. Tu te retrouves avec des zones mortes qui ne seront pas brassées.
Enfin tout çà n'engage que moi. |
Posté le: Lun Mar 22, 2010 14:29 Sujet du message: |
Merci pour tous ces avis.
Je me rends bien compte que le système n'est pas optimal.
Il ne me reste plus que la solution de louer une carotteuse et de rajouter à l'opposé deux refoulements classiques.
Je fermerai alors à ce moment la le refoulement du haut (paroi coté skimmer), et j'utiliserai les 2 "refoulements" du bas en guise d'aspiration (je les relierais entre eux sur l'arrière du bassin).
De cette facon, j'aurai une synoptique plus classique avec refoulements d'un coté et aspiration/skimmer de l'autre.
al138 |
