"Hivernage" ... pendant tout l'ete?
jspingau
Message 1  Posté le: Mer Oct 14, 2009 18:57    Sujet du message: "Hivernage" ... pendant tout l'ete? Répondre en citant
J'ai une piscine traditionelle de 4x8 / PVC arme / filtration a sable classique / traitement manuel au chlore et mon domicile (en Isere) ne sera pas utilise de Fevier a fin Aout. Je n'ai pas vraiement qqun pour venir faire le niveau/filtre/cholre toutes les deux semaines. La piscine sera en hivernage passif a partir de Novembre.
J'ai donc june simple question: puis-je laisser la piscine en hivernage jusqu'en aout ou ca va etre une catastrophe?
merci!
jseb
jacky68
Message 2  Posté le: Mer Oct 14, 2009 19:14    Sujet du message: catastrophe assurée Répondre en citant
avec l'élévation de la température les algues vont se développer et l'eau va virer au vert en pourrissant.
Si ta piscine est en traditionnel ( béton ) le plus sage est de la vider.sinon il faudra trouver une ame charitable qui assurera le renouvellement des produits.
Piscine Althéa 11.2mx4.5x1.5 par Ofildel'O à CERNAY avec abri 12.9x7.5 de JLC Varianse à SOULTZ. Volet immergé Hydra Système, projecteurs à leds Astrapool,filtration sable traitement brome par brominateur, régulation auto PH, Robot Zodiac Lazernaut
jspingau
Message 3  Posté le: Mer Oct 14, 2009 19:38    Sujet du message: Re: catastrophe assurée Répondre en citant
Merci!
C'est une piscine en beton / moellons contruite sur du gravier. J'ai entendu les pires histoires sur des piscines qui glissent ou perdent leur horizontalite. est-ce une legende urbaine et puis-je totalement vider la piscine?
jseb
judith
Message 4  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Si tu laisses vide longtemps, la structure souffrira ! Au pire, laisse pourrir l'eau, et vider pour vider, tu pourras toujours le faire en aout quand tu reviens, nettoyer, et reremplir de suite ! Wink
killa inti
Message 5  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 10:22    Sujet du message: Re: catastrophe assurée Répondre en citant
jspingau a écrit:
Merci!
jseb
il ne faut jamais laisser une piscine vide longtemps. Il y a un risque de cass très important! Si tu laisses l'eau pourrir, tu pourra vider le bassin et nettoyer mais cela peut également abimer le revêtement dans le temps :les algues noires qui creusent dans les revêtements silico marbreux ou les joints de piscine, l'agression des produits pour nettoyer le bassin etc. Confused Malheureusement, une piscine demande un minimum d'entretien dès que la température monte au dessus de 15 °
Invite_29
Message 6  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Tu cherches une personne (sérieuse) dans le coin et tu rémunères ses services Exclamation Rolling Eyes On n'a rien "sans rien" Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages "redemarrage d'un spa (angels sp... bouchar SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Mai 18, 2012 17:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remblai tout venant recyclé ? patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 09, 2012 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Voyant "flow" tout le temps... mamxdsl PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Mai 07, 2012 23:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bilan hivernage sonde rhédox besnard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Mai 02, 2012 17:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en route après hivernage passif BLACK MAGIC PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mer Mai 02, 2012 16:32 Voir le dernier message
Piscine - "Hivernage" ... pendant tout l'ete?
