avis sur devis Piscine Diffazur
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
mamatho
Message 1  Posté le: Mar Oct 13, 2009 22:30    Sujet du message: avis sur devis Piscine Diffazur Répondre en citant
bonsoir,
Voici le détail de mon devis :
11X 6,40 et 6,05 (81 M3)
Profondeur 1,10 et 1,60
2 skim
3 refoul
1 bonde de fond.
revêtement Crystalroc
plage immergée, 2 marches
Margelles : dalles en béton moulé et profil plat
Fitration : 16m3 1,5 CV
2 projecteurs 300 W
38 600 euros
Option diffaclean avec pompe 3CV et filtres 33m3/H pour 8 170 euros
by pass PAC offert
PAC edenpac 4 pour 6 200 euros
diffapur 1 300 euros
frise carrelée 15cm : 2 840 euros
trop plein gravitaire offert
mise hors gel type DH 62 offert
terrassement 5 400 euros.
qu'en pensez vous ?
mamatho
Message 2  Posté le: Mer Oct 14, 2009 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Pas d avis sur mon devis Smile
29°
Message 3  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 04:23    Sujet du message: Répondre en citant
trés correct
ne fait pas l'impasse sur le diffaclean
blonde de fond service , j'écoute Very Happy
béton + debordement = bonheur
mamatho
Message 4  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si je maintiens le diffaclean car j'ai lu qu'il ne ramasse pas les feuilles et autres solides et j'ai pas envie de me le colitiner Smile
de plus dilemne entre volet électrique ou diffaclean ?
Les nuits sont fraiches Smile
difapur ou poosquad ?
killa inti
Message 5  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le diffaclean ne ramasse pas les solides mais donne une excellent hydraulicité à la piscine. Le dilemme entre le volet et le diffaclean porte je suppose sur ton budget? Peut être ne peus tu t'offrir que l'1 des 2 ? Ce sont 2 produits très différents qui n'ont pas du tout la même fonction. Par contre, le volet tu peux le faire poser quand tu veux! Le diffaclean ne peut se prévoir qu'à la construction! Pour limiter le coût, tu peux envisager de faire poser l'ensemble diffaclean à la construction avec les tuyaux en attente dans le local technique sans les buses et sans la cloche. Cela réduit le budget à la construction et te laisse la possibilité de le financer plus tard Smile
Entre Diffapur et poolsquad : perso, je vote à 3000 % pour le poolsquad ! Surtout la dernière génération particulièrement réussie et avancée au niveau technologie. De plus, le poolsquad intègre une régule PH contrairement au diffapur.
Si tu penses plus tard à un volet, prévois des arrondis coté volet avec un petit rayons pour reculer le volet au maxi.
mamatho
Message 6  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes deux a me conseiller vraiment le diffaclean. Je n'arrive pas a imaginer lavantage que peut representer une meilleure hydraulicite. Par contre le volet je vois bien l'avantage. Smile
est ce que le diffaclean ne coûte pas aussi plus cher en utilisation et entretien ( EDF, matériel a changer plus souvent )
est ce que je peux mettre une partie en diffaclean : partie immergée ou le robot ne peut pas passer ?
Est ce que le prix de devis vous semble t il si correct qu'il ne permet pas une petite remise pour me payer et le volet et le diffaclean ?
L édenpac 4 le poolsqud et le diffaclean fonctionnent ils ensemble sans problème ?
Qu'est ce que j'aurai ou oublier ?
Pour le volet j'ai bien compris que je pourrai le faire après mais je n'ai rien compris a limportance de l'arrondi cote volet. Le modèle sélectionne est malaga. Si tu connais penses tu que le modèle accepte un volet ?
Encore merci ! [/i]
29°
Message 7  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
la filtration la pac et tout le reste ce n'est que du consommable
tu achete une vraie piscine donc un bassin avec son equipement
le diffaclean fait partie des choses que tu ne pourra rajouter
donc des seule chose sur lequel tu pourra avoir des regrets
par contre sans debordement c'est moins efficace
a noter que le debordement fait aussi partie des chose que tu pourra regreter
mamatho
Message 8  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le debordement ne se prête pas vu la config de mon terrain. Et je n'ose même pas imaginer le coût final Wink. Déjà que ça commence a douiller.
killa inti
Message 9  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
L édenpac 4 le poolsqud et le diffaclean fonctionnent ils ensemble sans problème ?Qu'est ce que j'aurai ou oublier ?
Encore merci ! [/i]
on a parfois quelques soucis entre le fonctionnement de l'edenpac et le diffaclean. La pac peut se mettre en sécurité basse ou haute pression suivant la réaction du diffaclean. En effet, celui ci fait monter et descendre la pression dans le circuit de filtration. Suivant le réglage de débit dans la pac et l'équilibre dans le reseau diffaclean, cela peut entrainer une mise en sécurité de ce genre de modèle. Pour le poolsquad, cela ne change rien.
Un kit diffaclean se change environ tous les 4 ans . Prix : environ 500 € chez diff.
Le diffaclean est un reseau de buses de fond.
mamatho
Message 10  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que le sur-dimensionnement proposé de la filtration ne limitera pas ce problème de mise en défaut de la PAC ?
Durant combien de temps doit on faire fonctionner le diffaclean pour nettoyer une piscine de même configuration ?
Devrais je faire tourner ma piscine l'hiver ou pourrais je la mettre hors gel ?
L'été j'envisage de faire tourner le diffaclean la nuit car j'ai pas envie qu'un baigneur ( 3 ADOS Smile et me casse une buse et j'ai un contrat tempo dont le tarif bleu en HC la nuit est vraiment pas cher.
Ne devrais je pas faire poser une prise robot lors de la construction ?
Cela me permettrait en cas de souci de revenir à une config plus classique?
Un volet électrique posé couteraît combien dans la config de ma piscine ref MALAGA ?
Merci de votre aide. Smile Smile
killa inti
Message 11  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Smile la filtration n'est pas "sur dimensionnée", c'est plutot la pompe qui est surdimensionnée par rapport au filtre. C'est un défaut de diffazur qui met 1.5 ch pour que le diffaclean puisse fonctionner correctement. Le problème, c'est qu'il garde un 14/16 m3h en filtre au lieu d'un 22m3/h (qui dailleurs serait bienvenue pour ton volume de 80 m3). ça n'arrange rien pour la pac. Au contraire, cela complique les chose car le diffaclean va faire monter ta pression dans le filtre à environ 1.3 bars. Quand tu mettras ta pac, le fait de brider le bypass chauffage va encore faire monter la pression. Donc, pour moi, 2 choses :
1/ demande un 22m3 en filtre si tu nas une pompe de 1.5 ch
2/ change de modèle de pac et part sur une islandicus qui en plus sera dégivrable de série, moins honéreuse et peu sensible aux différences de débit.
Une prise balai en rigide est indispensable dans toutes piscines.
Si tu faits une piscine, oublie le mot "économie". Donc, priorité de filtration en journnée. Wink Mais c'est vrai que le passage du refoulement au diffaclean se fait manuellement en ouvrant et fermant les vannes. Et tu as raison d'avoir peur que les addos te cassent les buses (et encore, je suis polis Laughing Laughing ). Il y a la possibilité de placer des vannes motorisées mais là, il faut un piscinier qui connaisse un peu plus son job Cool . Quant au choix de l'hivernage actif ou passif, c'est vraiment un choix perso à prendre après s'être poser les questions en fonction de la présence ou non et plein d'autres choses à lire sur ce suget sur lez forum.
Bonne lecture. Wink
mamatho
Message 12  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton aide.
Le gars doit connaître le souci puisque pour le diffaclean il propose :
"Option diffaclean avec pompe 3CV et filtres 33m3/H pour 8 170 euros "
il a raison ?
donc si je résume Smile :
Diffaclean : çà ramasse pas les feuilles. Tu ouvres et tu fermes les vannes manuellement, çà peut mettre ta pac en défaut, 500 euros tous les 4 ans, tu dois le faire fonctionner en journée et tu pries que tes ados fadas ne t'explosent pas les buses => c'est de l'esclavage Smile Smile Smile
DAns le même Temps 29 ° et toi semblez super emballés Smile
J'envisage cette solution. Je voudrai ton avis.
Prévoir le réseau diffaclean, surdimensionner la pompe et le filtre et éventuellement poser les buses sur la partie immergée pour laquelle le robot sera inutile. Mais partir sur Polaris Sport.
Quel coût un volet électrique ?
mamatho
Message 13  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
autre chose :
islandicus mieux que edenpac 4 mono ?
mamatho
Message 14  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de découvrir mon avatar : Patugeur sans bouée
Smile Smile
Bravo c'est exactement çà Smile
killa inti
Message 15  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
mamatho a écrit:
merci de ton aide.
il a raison ?
une pompe 3ch pour un 33m3/h est encore une erreur! Very Happy Chez diff, ils ne seront jamais capable de dimensionner correctement les filtres et pompes Laughing . 1.5 ch pour un 22m3/h ça va bien ! C'est quoi tes dimension parce que "malaga", ça ne me parle pas du tout !
le diffalean est très bien, mais il ne ramasse pas les solides et fait 80 % du nettoyage mais reste très discret. Le polaris aspire tout partout sauf sur les plages et les escaliers (donc, il faut mettre un coup de balai de temps en temps pour tout pousser dans le bassin pour que le robot le ramasse). Mais on le voit bien dans la piscine ! Je trouve plus efficace le 280 que le sport.
Pour le cout d'1 volet, je peux te donner une idée sur les prix "normaux" pour que tu aies une base mais donne tes dimensions.
mamatho
Message 16  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
11de long X 6,40 et 6,05 (81 M3)
2 skim
3 refoul
1 bonde de fond.
tu as ce qu'il faut avec ces infos Embarassed Crying or Very sad Very Happy
killa inti
Message 17  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
mamatho a écrit:
autre chose :
yes, une 90 mono est plus puissante, dégivrable par inversion de cycle, réversible et moins cher. J'aime bien PSA mais je trouve qu'ils exagérent sur les prix et je leur repproche de mettre le dégivrage en option. Et, perso, je ne vends plus de pac sans dégivrage même dans le sud !
killa inti
Message 18  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
2 skim
3 refoul
1 bonde de fond.
c'est un trapèze alors?
mamatho
Message 19  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
çà c'est intéressant !
et au niveau durée de vie, SAV ?
J'ai une piscine ZOdiac actuellement et il est vrai que je mangeais mon chapeau de me dire que je devrais continuer avec un peu de ZOdiac.
Le principe de la piscine ZOdiac (boudin mi-air mi-eau est top) mais le SAV et service client ZODIAc Evil or Very Mad Twisted Evil
mamatho
Message 20  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
non pas vraiment
LA partie large a 6,40 correspond à la partie piscine plus plage imergée.
6,05 est la largeur piscine
Si tu me donnes ton adresse mail en mp, je peux t'envoyer le croquis.
killa inti
Message 21  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
excellent sav qui répond de suite et très compétent. Un petit exemple des premières fois où j'ai travaiullé avec eux :
a la mise en route, le ventilo marchait mais pas le compresseur (c'était au mois de juin). Je leur téléphone de suite et par téléphone commence quelques tests. Ils avaient un doute sur la panne alors ils m'ont dit que comme on était en saison, ils n'allaient pas prendre le risque de m'envoyer un technicien alors qu'ils n'étaient pas certain de pouvoir la dépanner sur place pour ne pas faire perdre du temps à mon client. Du coup, 24h après, j'en avais une neuve livré chez le client ! Il m'est arrivé d'avoir recours au sav pour des programmations spécifiques pour une pac qui fonctionnait à -2° et ils m'ont réglé ça en 2 minutes. Depuis, aucune panne sur les autres pompes installées et très bonne efficacité!
mamatho
Message 22  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
CONVAINCU !
j'ai eu un souci avec ma Zodiac, j'ai eu droit à un répondeur.
Tu sais taper 1, taper 2, . Smile
killa inti
Message 23  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
mamatho a écrit:
CONVAINCU !
mince, t'as été obligé de changer ton téléphone à cadran Exclamation Laughing Laughing
mamatho
Message 24  Posté le: Jeu Oct 15, 2009 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy
et tu te doutes bien que mon problème ne faisait pas partie des choix possibles Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Very Happy
donc tu prends ton problème, tu te le carres car dans le même temps y'avait pas de revendeurs agréés sur Toulouse :cry Rolling Eyes
C'est couillon car le produit est vraiment bien (un peu cher Wink mais bien !
gerald.sg
Message 25  Posté le: Ven Oct 16, 2009 02:32    Sujet du message: Répondre en citant
Killa tu parles bien de valimport la ? Rolling Eyes
Car pour le SAV ils sont très professionnel et rapide en plus.
ils sont pas loin de chez moi même tous prêt et d'ailleurs zodiac à un peu les boules car ils commencent à les bouffer avec l'islandicus. Razz
SG.PISCINES
killa inti
Message 26  Posté le: Ven Oct 16, 2009 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
yes gerald Very Happy
Page 1 sur 5
Pas de nouveaux messages Vos avis éclairés sur 2 devis 8X4... Loyd01 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Fév 09, 2012 23:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur devis electrolyse Desj... Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Fév 08, 2012 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur notre devis magiline 8 X 4 cigale84 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Mer Fév 08, 2012 16:09 Voir le dernier message
Piscine - avis sur devis Piscine Diffazur
