Moteur Filtration Spa COAST KAUAI
ptitdesj64
Message 1  Posté le: Lun Oct 12, 2009 23:52    Sujet du message: Moteur Filtration Spa COAST KAUAI Répondre en citant
J'ai un spa Coast Kauai, Le moteur de filtration/massage qui est à 2 vitesses fait énormément de bruit en petite vitesse, il ronffle.
Je pense qu'il a du vécu, environ 5 ans d'ancienneté.
Faut il le remplacer ou y a t il une solution?
C'est un EXECUTIVE 56 Waterway (Modèle PF-50-2N22F / N° série PF50301068), HP 5/1.4, A 14/1.2
Existe t il des moteurs moins bruyant et peut etre plus performant?
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mar Oct 13, 2009 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherais dans un premier temps pour le condensateur.
En petite vitesse le moteur n'est il pas trop chaud aussi ?.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
ptitdesj64
Message 3  Posté le: Mar Oct 13, 2009 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, le moteur chauffe beaucoup.
Mais je pensais que le condensateur ne servait qu'au démarrage et aprés que seul l'enroulement petite vitesse fonctionné.
cdlt
lepit
Message 4  Posté le: Mer Oct 14, 2009 05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut être également un roulement qui a saisit et qui a tourné dans la cage. Du coup il y a un jeu ce qui fait que le coeur du moteur frotte sur l'armature. J'ai déjà vu ça plusieurs fois sur les 7HP.
philou78
Message 5  Posté le: Mer Oct 14, 2009 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
cdlt
Oui effectivement tu as raison mais sur le forum piscine , une ou deux fois il y avait les mêmes symptomes que toi et ça venait bien du condo qui causait le grognement et l'échauffement.( donc va savoir ).
Et au vu du prix de la piéce autant faire l'essai.( 10 ou 15 € ) et tu ne démonte pas la plomberie.
Philou
ptitdesj64
Message 6  Posté le: Mer Oct 14, 2009 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un petit test ce soir puisque mes 2 pompes sont identiques et que sur la pompe massage je n'utilise que la grande vitesse (donc la petite vitesse n'a jamais été utilisé), je l'ai branché à la place de la pompe filtration bi-vitesse.
j'ai un bruit moins sourd mais elle reste quand même bruyante.
Existe il des pompes Bi-vitesse plus silencieuse ou est ce que tous les spas sont bruyant en filtration.
Vu que mon modèle à 4-5ans, les fabriquants de pompes ont ils fait des efforts au niveau sonore?
Cdlt
ptitdesj64
Message 7  Posté le: Mer Oct 21, 2009 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis aperçu ce week end que la pompe en elle même ne faissait pas tant de bruit que ça et qu'apparement c'est la vibration de la pompe qui procure ce bruit sourd.
Les pompes sont fixées sur un support en PVC dur avec une rondelle en caoutchouc et raccordé en rigide sur le tuyauterie.
Pensez vous qu'en mettant de vrais plots antivibratiles et éventuellement des raccords souple en caoutchouc aux entrées/sorties pompes que je vais résoudre mon problème?
Y a t il un risque avec le caoutchouc sur le réseau et les produits d'entretien de l'eau?
Cordialement
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment choisir son kit de filtration clea07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 18, 2012 11:21 Voir le dernier message
Piscine - Moteur Filtration Spa COAST KAUAI
