Electrolyseur au sel+régulateur de PH et Javel ??
Invite_29
Message 1  Posté le: Mer Oct 07, 2009 10:41    Sujet du message: Electrolyseur au sel+régulateur de PH et Javel ?? Répondre en citant
Au printemps prochain, pour le démarrage de la 1ère saison, je rajouterais l'électro et le régul PH, les branchements sont prêts.
Je me pose une question, BC va peut-être pouvoir me répondre Exclamation Question
Puis je me servir de javel (je n'aime pô le chlore) pour le premier traitement du bassin (22m3) ainsi que pendant l'hivernage actif, je vais démarrer celui ci dans qqs jours Question
besnard
Message 2  Posté le: Mer Oct 07, 2009 10:53    Sujet du message: electrolyseur au sel Répondre en citant
pourquoi rajouter de la javel c est ce que produit t on électrolyseur?
et tu na aucune odeur
bc327
Message 3  Posté le: Mer Oct 07, 2009 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que panier n'a pas encore d'électrolyseur Wink De plus, cela ne fonctionne pas en hiver.
Pour l'hivernage actif, certains mettent de temps à autre un galet de chlore pour maintenir un léger taux de chlore. Donc la javel doit aussi popuvoir fonctionner. Mais il est clair que le chlore agit beaucpoup moins lorsque les T° sont basses (mais les algues se développent aussi bcop moins bien Wink )
http://mapiscine.skyblog.com/
Invite_29
Message 4  Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:02    Sujet du message: Re: electrolyseur au sel Répondre en citant
besnard a écrit:
Shocked Rolling Eyes Tu as un problème de lecture Exclamation Question Question
Invite_29
Message 5  Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut BC,
si mon eau atteint les 10°, pourquoi y mettre qque chose dedans, non Question
bc327
Message 6  Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je mettrais quand même soit du chlore sous forme de galet ou javel(mais alors il faut un petit suivi pour en ajouter régulièrement) soit un produit d'hivernage (qui a un caractère plus permanent et est mieux adapté au T° froides).
Je sais qu'il y a des gnes qui ne mettent rien pour un hivernage passif (avec bâche). Mais cela reste quand même un risque Confused
kiteur
Message 7  Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Panier,
Tu pourrais expliquer cette phrase:
. Puis je me servir de javel (je n'aime pô le chlore) pour le premier traitement du bassin .
Car la javel, c'est principalement du chlore . J'ai peut etre loupe qq chose.
Jean-Michel
Invite_29
Message 8  Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
kiteur a écrit:
Panier,
Jean-Michel
Rolling Eyes Et bien mais Exclamation je suis heureux de l'apprendre Exclamation Laughing Laughing Laughing
Invite_29
Message 9  Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il y aura une bâche d'hiver, je l'attends, mais quels sont les risques Question
Shocked Un produit d'hivernage Question
bc327
Message 10  Posté le: Mer Oct 07, 2009 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le risque, c'est de retrouver une mare au canrd au printemps Confused
Le produit d'hivernage, c'est un autre type de désinfectant que le chlore. Voir extrait ci-dessous :
Sels d'ammonium quaternaire
Les sels d'ammonium quaternaire sont des composés chimiques constitués en général d'un atome d'azote substitué par 4 groupes comportant entre 8 et 35 atomes de carbone.
Ces composés sont en général plus efficaces à des pH alcalins. Ils sont chargés positivement et se lient sur les sites chargés négativement de la membrane cellulaire, ce qui procoque la mort de le cellule par tension sur le membranes. En diminuant la perméabilité de la membranes, ils peuvent aussi stopper es flux de composés dans la cellules.
L'utilisation des sels d'ammonium quaternaire est limitée car ils peuvent interagir avec l'huile lorsqu'il y en a et ils peuvent former de l'écume.
Read more: http://www.lenntech.fr/biocide.htm#ixzz0TEzuHyZF
GD
Message 11  Posté le: Mer Oct 07, 2009 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les sels d'ammonium quaternaires (faites quand même gaffe avec les définitions de wikipédia que vous rapportez ici, parfois, cela frôle la plaisanterie), dont le plus connu est le chlorure de benzalkonium (utilisé depuis + de 60 ans comme spermicide en contraception humaine . . .) sont des produits stables, en hiver surtout, car en été, ils ne peuvent pas faire face aux algues bien longtemps. Et ils sont stables, contrairement au(x) chlore qui se dissipent + ou - rapidement. . . Même en eau froide. Donc attention aux surdoses !
Il faut ce qu'il faut, pas plus. . . ni moinsse . . .
Wink Confused
- régulation pH
killa inti
Message 12  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Confused
Shocked Shocked putain ! je ne me baignerais plus l'hiver Exclamation Shocked Laughing Laughing
Invite_29
Message 13  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Confused
Laughing M'enfou, à mon âge, j'veux pu d'gosses Laughing Laughing
Invite_29
Message 14  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
sais tu encore en faire au moins Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
Shocked Evil or Very Mad Oh p'tain Exclamation tu m'cherche toi Laughing Laughing
Invite_29
Message 15  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
moi Exclamation rhooooooooooo non Embarassed Laughing Laughing Laughing qu'est ce tu fais de Brice Question Confused Laughing Laughing
Shocked QUI Question
Message 16  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
mon lion Razz Laughing Laughing Laughing
Tu parles ! Grosse crinière, petite teube ! ! ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Invite_29
Message 17  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message 18  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Message 19  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Pffffff ! Vaut pas l'coup ! ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Message 20  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Tu me l'as dit ! ! ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
GD
Message 21  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai parlé de chlorure de benzalkonium (un mot qui commence à être connu de tous, ça me fait plaisir, une bonne chose pour moinsss se faire arnaquer pour l'hivernage), mais je n'ai pas parlé pour autant de bromure (comme je ne déjeune jamais le matin depuis tout petit, à l'armée, cela ne m'affectait pas du tout qu'ils en servent dans le kawa, je passais à travers la castration chimique sans peine ! ! ! . . . Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing )
- régulation pH
killa inti
Message 22  Posté le: Jeu Oct 08, 2009 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy et depuis, tu te fais une inversion de polarité en manuel de temps en temps Laughing Laughing Laughing Laughing
GD
Message 23  Posté le: Ven Oct 09, 2009 01:25    Sujet du message: Répondre en citant
- régulation pH
Pas de nouveaux messages electrolyseur à ce pris , un peu cher... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Fév 04, 2012 13:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyseur en panne: quel traiteme... Jazz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Déc 19, 2011 22:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages alimentation électrode électrolyseur ... cemoah PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Déc 03, 2011 11:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyseur zodiac ei 17 paulominou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Nov 25, 2011 20:16 Voir le dernier message
Piscine - Electrolyseur au sel+régulateur de PH et Javel ??
