samsamdu Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Oct 05, 2009 19:09 Sujet du message: faut-il laisser brancher en permanence son régulateur?? |
bonjour, à toutes et tous,
je viens d'acheter un régulateur de PH et redox, celui-ci:
http://www.mesureo-regulation.com/pages/analyse_et_regulation_2_parametres.html
et donc comme ma pompe fonctionne par période grace à une prise programmable, j'aimerais savoir si je dois laisser le régulateur tous le temps brancher, ou est-il possible de le mettre aussi sur la prise programmable, mais j'ai un peux peur de le griller si je passe par cette prise.
j'attends donc vos avis, quel est votre type de branchement?
merci, et à bientot.
SAM _________________ les cons il y en a de + en + chaques années, mais ceux de l'année prochaine son déjà là. |
Zoro Grand baigneur
Inscrit le: 27 Avr 2009 Messages: 136 Localisation: nowhereland
Posté le: Lun Oct 05, 2009 23:45 Sujet du message: Re: faut-il laisser brancher en permanence son régulateur?? |
| samsamdu a écrit: | bonjour, à toutes et tous,
SAM |
c'est quand même incroyable que le client de ce type de matériel soit obligé de se poser une telle question
pourquoi ? c'est pas mis dans la notice
pour faire simple:
il ne faut RIEN injecter si l'eau ne circule pas .
donc asservir les systèmes AVEC la filtration . sauf si:
les équipements injecteurs ont un capteur de débit FIABLE.
c'est pas souvent le cas.  |
Posté le: Mar Oct 06, 2009 03:00 Sujet du message: |
merci pour cette petite réponse, il faut savoir que la notice est en italien, car c'est une marque de micon.it, et je ne métrise pas trop.
donc pour conclure, je laisse mon nouveau systmé avec la prise programmable. merci encore.  _________________ les cons il y en a de + en + chaques années, mais ceux de l'année prochaine son déjà là. |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4287 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Mar Oct 06, 2009 08:33 Sujet du message: |
| samsamdu a écrit: | merci pour cette petite réponse, il faut savoir que la notice est en italien, car c'est une marque de micon.it, et je ne métrise pas trop.
donc pour conclure, je laisse mon nouveau systmé avec la prise programmable. merci encore.  |
non, ce que veut dire zozo (sauf erreur de ma part) c'est que tu dois asservir ton matériel à la filtration. C'est à dire que ton traitement ne doit fonctionner que si ta filtration est en marche. Pour ceci, on fait passer l'alimentation de l'appareil de traitement par le contacteur de la filtration. Faut il encore savoir sur quel tableau électrique est branchée ta filtration et tes compétences en électricité _________________
JAck16V Maître nageur
Posté le: Mar Oct 06, 2009 09:07 Sujet du message: |
Exact parce qu'avec la meilleur volonté du monde, tu ne pourras jamais synchroniser parfaitement ta prise programmable avec l'horloge de la filtration . _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Mar Oct 06, 2009 10:48 Sujet du message: |
bonjour, et merci pour vos réponses, mais comme je l'ai déjà dit, pour l'instant, les 2 sont branchés sur ma prise programmable, donc démarre et s'arréte en méme temps, en faite j'ai juste peur que mon régulateur grille lors de sa coupure et redémmarrage électrique directement au 220 volts.
donc c'est pour cela que j'aimerais vos avis ,si vous pensez qu'il y a un risque.
merci, à bientot. SAM _________________ les cons il y en a de + en + chaques années, mais ceux de l'année prochaine son déjà là. |
domatni Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2008 Messages: 103 Localisation: HINGES 62232
Posté le: Mar Oct 06, 2009 13:47 Sujet du message: |
idéalement et pour des questions de sécurité, tu dois connecter ton alimentation de filtration sur l'horloge du coffret électrique de la piscine.
Ensuite, tu asservis ton régulateur sur ta filtration.
A ma connaissance, c'est la seule façon de procéder sans risque. _________________ Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Pompe CHALLENGER 153 tri 18 m3
Filtre LIBRA 760 22 m3
NAC NADORSELF 400 tri 82 m3
PAC HAYWARD EnergyLine Pro ENP4M
Traitement automatique de l'eau BAYROL POOL RELAX
Volet automatique immergé - moteur dans l'axe |
