faut-il laisser brancher en permanence son régulateur??
samsamdu
Message 1  Posté le: Lun Oct 05, 2009 19:09    Sujet du message: faut-il laisser brancher en permanence son régulateur?? Répondre en citant
bonjour, à toutes et tous,
je viens d'acheter un régulateur de PH et redox, celui-ci:
http://www.mesureo-regulation.com/pages/analyse_et_regulation_2_parametres.html
et donc comme ma pompe fonctionne par période grace à une prise programmable, j'aimerais savoir si je dois laisser le régulateur tous le temps brancher, ou est-il possible de le mettre aussi sur la prise programmable, mais j'ai un peux peur de le griller si je passe par cette prise. Twisted Evil
j'attends donc vos avis, quel est votre type de branchement?
merci, et à bientot. Wink
SAM
les cons il y en a de + en + chaques années, mais ceux de l'année prochaine son déjà là.
Zoro
Message 2  Posté le: Lun Oct 05, 2009 23:45    Sujet du message: Re: faut-il laisser brancher en permanence son régulateur?? Répondre en citant
SAM
c'est quand même incroyable que le client de ce type de matériel soit obligé de se poser une telle question Exclamation
pourquoi ? c'est pas mis dans la notice Question Question Question
pour faire simple:
il ne faut RIEN injecter si l'eau ne circule pas .
donc asservir les systèmes AVEC la filtration . sauf si:
les équipements injecteurs ont un capteur de débit FIABLE.
c'est pas souvent le cas. Sad
samsamdu
Message 3  Posté le: Mar Oct 06, 2009 03:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette petite réponse, il faut savoir que la notice est en italien, car c'est une marque de micon.it, et je ne métrise pas trop. Embarassed
donc pour conclure, je laisse mon nouveau systmé avec la prise programmable. merci encore. Wink
killa inti
Message 4  Posté le: Mar Oct 06, 2009 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Smile non, ce que veut dire zozo (sauf erreur de ma part) c'est que tu dois asservir ton matériel à la filtration. C'est à dire que ton traitement ne doit fonctionner que si ta filtration est en marche. Pour ceci, on fait passer l'alimentation de l'appareil de traitement par le contacteur de la filtration. Faut il encore savoir sur quel tableau électrique est branchée ta filtration Confused et tes compétences en électricité
JAck16V
Message 5  Posté le: Mar Oct 06, 2009 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Exact parce qu'avec la meilleur volonté du monde, tu ne pourras jamais synchroniser parfaitement ta prise programmable avec l'horloge de la filtration .
Alliance Onyx (11 x 4,30)
samsamdu
Message 6  Posté le: Mar Oct 06, 2009 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, et merci pour vos réponses, mais comme je l'ai déjà dit, pour l'instant, les 2 sont branchés sur ma prise programmable, donc démarre et s'arréte en méme temps, en faite j'ai juste peur que mon régulateur grille lors de sa coupure et redémmarrage électrique directement au 220 volts.
donc c'est pour cela que j'aimerais vos avis ,si vous pensez qu'il y a un risque.
merci, à bientot. SAM
domatni
Message 7  Posté le: Mar Oct 06, 2009 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
idéalement et pour des questions de sécurité, tu dois connecter ton alimentation de filtration sur l'horloge du coffret électrique de la piscine.
Ensuite, tu asservis ton régulateur sur ta filtration.
A ma connaissance, c'est la seule façon de procéder sans risque.
Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Pompe CHALLENGER 153 tri 18 m3
Filtre LIBRA 760 22 m3
NAC NADORSELF 400 tri 82 m3
PAC HAYWARD EnergyLine Pro ENP4M
Traitement automatique de l'eau BAYROL POOL RELAX
Volet automatique immergé - moteur dans l'axe
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages régler un régulateur PH en PH+ POOL TECHNOLOGIE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Avr 17, 2012 14:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages raccordement du regulateur de PH arnocri PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Avr 15, 2012 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages faut-il vider ma piscine? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Avr 14, 2012 16:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau 18° faut-il commencer à la traite... sauvignon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Avr 01, 2012 13:48 Voir le dernier message
Piscine - faut-il laisser brancher en permanence son régulateur??
