Problème avec 50% des jets...
tocou
Message 1  Posté le: Dim Oct 04, 2009 19:40    Sujet du message: Problème avec 50% des jets... Répondre en citant
Je viens d'acquérir un Spa MAAX 6000 Aéromax usagé de l'année 2009. Je l'ai branché, rempli d'eau et laisser se réchauffer et voici mon problème:
Il y a juste les jets de la chaise longue qui fonctionnent. Tous les autres jets ne fonctionnent pas. J'ai draîné tous les drais pour enlever l'air, vérifier que les valves guillotines étaient toutes à ON ou OUVERT, j'ai ouvert un par un tous les jets et aucun changement. La pompe #1 fontionne très bien. La pompe #2 fonctionne, car je l'entend partir et éteindre, mais on dirait qu'elle ne pompe pas d'eau. Le système Aéromax fonctionne à 100%, dans tous les jets, que ce soit du côté de la chaise longue que des autres bancs.
Bref, j'ai vraiment l'impression qu'il reste une valve qui est à OFF et qui permet la circulation dans l'autre 50% du spa, mais je ne la vois pas nulle part.
Est-ce possible qu'une valve guillotine soit défecteuse et qu'elle reste fermée même si je la met en position OUVERT.?
Est-ce que qqn a une idée de la solution à mon problème.? J'ai le goût de vérifier le plus de choses possibles par moi-même avant de faire venir un technicien, puisque je demeure en région éloignée (La Tuque).
Merci !
jako
Message 2  Posté le: Mar Oct 06, 2009 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
es tu sur que ta pompe est bien amorcée ? , si ton spa as ete entierement videe et demenagée il se peut que ta pompe ne s amorce pas
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb avec mon angel spa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Mai 21, 2012 19:20 Voir le dernier message
Piscine - Problème avec 50% des jets...
