Panneau de commande
Syl22
Message 1  Posté le: Dim Oct 04, 2009 14:06    Sujet du message: Panneau de commande Répondre en citant
Quelqu'un pourrait t'il me depanner.
Mon ozonateur balboa (2 ans et demi)monté sur un d1 ne fonctionne plus.
Je l'ai demonté la lampe uv s'allume et s'eteint avec un bruit de
tac tac toute les secondes.
quelle doit etre la tension de sortie de l'ozonateur sur le panneau de commande j'ai mesuré 0.5v en fonctionnement.
Merci.
spagator
Message 2  Posté le: Lun Oct 05, 2009 15:34    Sujet du message: bonjour. Répondre en citant
Bonjour,la tension de sortie sur un bloc de commande spa au niveau de l'ozonateur doit étre de 220 v ALRENATIF!que ce soit un ozonateur à lampe uv type Balboa ou Prozone,ou à arc type DEL.pour vérifier si la panne vient de l'ozonateur ou pas,je procède comme suit:dédrancher l'ozonateur,et à l'aide de petits dominos électrique,le raccorder à un fil équipé d'une prise male 220 v standart,en respectant phase (marron ou noir) neutre (bleu) et terre (jaune /vert).brancher la prise male à une prise secteur normale,l'ozonateur doit s'allumer ou arquer(dans la petite fenètre,en violet si c'est un modèle DEL)si c'est un modèle lampe UV,le tube doit s'illuminer d'une lumiere violette ou verdatre.si l'ozonateur fonctionne,le problème vient du module de commande.probablement un relais,donc,la solution provisoire étant de cabler son alimentation en parallèle avec la pompe de circulation,vu la faible consommation de l'ozonateur,ça ne pose aucun problème.Voilà,bon bricolage,et bon bain.Spagator.
Syl22
Message 3  Posté le: Lun Oct 05, 2009 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le renseignement
J'avais testé la tension en continu et non en alternatif
Maintenant Je vais pouvoir essayer de brancher l'ozonateur sur une prise 220v.
Pas de nouveaux messages Panneau thermique aide hutem PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 01, 2012 19:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment fonctionne le tableau de comm... sandrine rose SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Sam Avr 28, 2012 11:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MON BOITIER DE COMMANDE INDIQUE ERREU... COULOUX SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mar Avr 24, 2012 09:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème panneau de commande Balboa G... pattal SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Lun Avr 02, 2012 12:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SPA SUNDANCE COMMANDE AUXILIAIRE une de bellevue SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Lun Mar 05, 2012 21:16 Voir le dernier message
Piscine - Panneau de commande
