Problème de commande surpresseur et recirculation
brava
Message 1  Posté le: Lun Sep 28, 2009 21:47    Sujet du message: Problème de commande surpresseur et recirculation Répondre en citant
j'ai acheté dernièrement un jacuzzi d'occasion de la marque BALBOA de type DU-SAR150-DCA-9 qui fonctionnait parfaitement.
2 semaines plus tard, la commande déportée manuelle marche/arrêt pour le surpresseur et celle de la pompe de recirculation ne fonctionne plus correctement. Dès que j'appuie sur le bouton, le surpresseur s'arrête et redémarre 2 secondes plus tard. Même chose pour la pompe de recirculation...
Mais la commande pour le chauffage a l'air de fonctionner ainsi que la commande de la lampe.
J'ai controlé la commande déportée (rien n'est oxydé). Les relais de puissance fonctionnent car il coupe le moteur avant de la renclencher.
Avez-vous une solution ou une remarque?
Merci et bonne soirée
Pas de nouveaux messages surpresseur 1cv betise38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Jan 21, 2012 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de régulation de PH eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Ven Jan 20, 2012 10:55 Voir le dernier message
Piscine - Problème de commande surpresseur et recirculation
