Problème de commande surpresseur et recirculation
brava
Message 1  Posté le: Lun Sep 28, 2009 21:47    Sujet du message: Problème de commande surpresseur et recirculation Répondre en citant
j'ai acheté dernièrement un jacuzzi d'occasion de la marque BALBOA de type DU-SAR150-DCA-9 qui fonctionnait parfaitement.
2 semaines plus tard, la commande déportée manuelle marche/arrêt pour le surpresseur et celle de la pompe de recirculation ne fonctionne plus correctement. Dès que j'appuie sur le bouton, le surpresseur s'arrête et redémarre 2 secondes plus tard. Même chose pour la pompe de recirculation...
Mais la commande pour le chauffage a l'air de fonctionner ainsi que la commande de la lampe.
J'ai controlé la commande déportée (rien n'est oxydé). Les relais de puissance fonctionnent car il coupe le moteur avant de la renclencher.
Avez-vous une solution ou une remarque?
Merci et bonne soirée
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mode recirculation syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Mai 24, 2012 10:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Piscine - Problème de commande surpresseur et recirculation
