j'hesite entre chauffage solaire et pompe a chaleur
gerald.sg
Message 1  Posté le: Ven Oct 02, 2009 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
jasmindusud1
Pour une pompe à chaleur tous dépend de la taille de ta piscine et si tu as une couverture ou pas.
Attention quand même a l'occasion pour se matériel la.
Et ton débit de filtration sera le même .
Avec le bon modèle de PAC il faut bien 48h pour gagner 10 °,une fois
les degrés atteint la pompe doit fonctionner environ 5h par jour pour garder cette température.
Cordialement.
SG.PISCINES
biquet
Message 2  Posté le: Ven Oct 02, 2009 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut
A mon avis moi qui vie aussi en Belgique confirme que la pac est la solution mais avec des précautions.
Avant de construire la piscine j'ai pensé isolation ! soit 40mm de styrodur sur les parois intérieurs, les tuyaux entre la piscine et la pompe dans une gaine isolée et la pompe a chaleur le plus prêt possible de la piscine.
et surtout un bâche d'été isotherme l'effet thermos quoi !
Et pour la saison prochaine je vais ajouter du solaire. j'entends par solaire des nappes en epdm d'une surface égale a 1/2 voir 2/3 de la piscine couplées sur la pac avec capteurs et vanne a 3 voies electrique.
l'eau de la piscine passe dans les nappes.
donc quand il y a du soleil la vanne commande les nappes avec capteurs et quand il n'y a plus de soleil la pac reprends ses droits.
solution en début de saison quand il y a des journées ensoleillées de faire monter la température de quelques degrés sans trop consommer
bien a vous biquet
kimi.66
Message 3  Posté le: Dim Oct 04, 2009 12:47    Sujet du message: pompe de chauffage pour piscine Répondre en citant
bonjours
je voudrais s avoir si l on peux chauffer toute les piscines même semi-entérré j ai acheté une piscine en bois sunbay inagua merci de vos réponses Wink .
bc327
Message 4  Posté le: Dim Oct 04, 2009 13:14    Sujet du message: Re: pompe de chauffage pour piscine Répondre en citant
kimi.66 a écrit:
bonjours
Pourquoi pas Rolling Eyes
http://mapiscine.skyblog.com/
kimi.66
Message 5  Posté le: Dim Oct 04, 2009 17:19    Sujet du message: pompe de chauffage pour piscine Répondre en citant
salut
car je n habite pas dans le sud iiii
bye
BROUNS
Invité
Message 6  Posté le: Dim Fév 28, 2010 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
le chauffage solaire est un système entièrement gratuit à l'exploitation et à largement fait ses preuves, mais il ne faut pas perdre de vue 2 choses, d'une part on n'a aucune garantie quant à la température final de l'eau, et la montée en température est lente.
bon choix.
moi aussi j'hésite entre pac et solaire!
en solaire pourquoi on n'aurait pas une garantie de la température finale ? avec une vanne electrique et une sonde de température de l'eau on bypasse le solaire quand c'est à température voulue non?
la montée en température est lente, et avec une pac c'est quand même quelques jours 24/24h en début de saison non?
les vendeurs donnent par exemple une pac de 1,7kW absorbé pour 40m3. mais pas le gain en température.
concrètement combien de temps faut il faire tourner la pac pour gagner 1° par exemple sur 40m3?
merci @+
gerald.sg
Message 7  Posté le: Dim Fév 28, 2010 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
avec une pac 1.7 kw pour 40 m3 il te faudra 1 mois pour gagner 1° Razz Razz Razz Razz Razz
non mais pour 40 m3 il faut une 6.5 kw minimum
SG.PISCINES
BROUNS
Invité
Message 8  Posté le: Dim Fév 28, 2010 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai précisé 1,7kW absorbé, cela correspond à une pac de 8,5kW.
car c'est la conso électrique qui m'interesse!
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Positionnement de la pompe à chaleur Bandenabos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Fév 07, 2012 11:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur a**********t patamodeler85z PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Fév 07, 2012 10:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages racordement entre ma pompe et ma pac anema_super PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Fév 06, 2012 13:53 Voir le dernier message
Piscine - j'hesite entre chauffage solaire et pompe a chaleur
