Ecrine Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Sep 27, 2009 18:02 Sujet du message: Bracnhement électrique angel twice elite |
Bonjour, je prépare mon branchement électrique pour recevoir mon spa Angel Twice Honey Elite.
J'ai vu que le cable devait arriver dans un angle. Le câble peut-il sortir sous le spa pour ne pas être visible ?
Merci ! |
philou78 Maître nageur
Posté le: Dim Sep 27, 2009 19:20 Sujet du message: |
Aucun problème et c'est même conseillé de ne pas avoir accès à ce cable.
Il faut qu'il ne soit pas accessible pour éviter un éventuel dommage sur celui ci.
Et tu le branches directement sur le disjoncteur interne.
Posté le: Dim Sep 27, 2009 19:50 Sujet du message: |
Merci Philou, mais si le spa repose entièrement à terre puisqu'il n'a pas de pied, est-ce que ce cable ne risque pas d'être genant ?
Sinon, comme j'ai prévu de le faire arriver dans un coin, j'ai réalisé que je devais penser à l'arrondi du spa. Combien dois-je compter à l'intérieur du spa ? |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Dim Sep 27, 2009 23:15 Sujet du message: |
l'angle du Twice n'est pas collé au sol. Si le cable arrive sur l'angle, c'est facile de le faire rentrer sans l'craser et sans qu'il soit visible. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Lun Sep 28, 2009 09:13 Sujet du message: |
Merci Edenspa.
Mon spa a un emplacement bien précis sur ma dalle. J'ai dessiné un carré de 217x217cm pour le représenter. A combien de cm de l'angle me recommandes-tu de faire arriver le cable pour être sur que ce soit bien sous le spa et dans l'angle ? Merci ! |
jako Grand baigneur
Posté le: Lun Sep 28, 2009 19:41 Sujet du message: |
| la platine est fixee sous le clavier , perso j ai fait sortir le cable a 12 cm du bord exterieur du spa mais au milieu du panneau , j ai fait un petit trou au fond du spa a la scie cloche et lors du montage j ai fait passe le cable par ce trou |
Posté le: Lun Sep 28, 2009 20:18 Sujet du message: |
| Ecrine a écrit: | Merci Edenspa.
Il faut le placer à 20cm du bord de la dalle, dans l'angle. _________________
Posté le: Mar Sep 29, 2009 07:05 Sujet du message: |
Merci Edenspa.
Si je schématise, ça donne donc ça :
Est-ce ok ? |
dibamid Petit baigneur
Inscrit le: 18 Juil 2008 Messages: 82 Localisation: Lussan (30)
Posté le: Mar Sep 29, 2009 21:56 Sujet du message: |
Est-ce ok ? |
Oups, pour ma part l arrivée électrique sur ma dalle est prévue
quasiement au centre
va falloir qu il passe sous le spa |
Posté le: Mer Sep 30, 2009 13:44 Sujet du message: |
| Merci beaucoup Edenspa, je prépare tout ça ! |
