dibamid Petit baigneur
Inscrit le: 18 Juil 2008 Messages: 82 Localisation: Lussan (30)
Posté le: Mer Sep 23, 2009 10:21 Sujet du message: Dalle et spa ? |
La dalle qui va accueillir le spa a été coulé le week end dernier
mais le maçon à prévu une pente de 1cm au metre (normal pour l'évacuation de l'eau.
Le spa va etre posé en diagonale, ce qui veut dire que les 3 metres vont se retrouver dans le sens de la pente et que donc il va y avoir un faux niveau de 3 cm de la ligne d'eau dans le spa.
Dois je donc caler le spa et si oui comment et avec quoi ?
Merci de vos réponses et dans l attente, bonne journée. |
lkz22 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Sep 23, 2009 15:56 Sujet du message: PENTE DE TERASSE |
BJR,
J'ai la meme question, je compte installer un eventuel spa sur notre terasse, deja dallee, qui a une pente pour ecoulement de l'eau. Que conseillez vous : callage et mise a niveau du spa (comment faire au + simple) ou est ce ok avec une legere pente?
Lkz22 |
DavidF Maître nageur
Posté le: Mer Sep 23, 2009 17:18 Sujet du message: |
ce qui aurait été encore mieux c'est une pointe de diamant avec siphon central. Dommage si la dalle est faite, pour les prochains c'est à noter  |
philou78 Maître nageur
Posté le: Mer Sep 23, 2009 18:22 Sujet du message: |
Le défaut sautera au yeux au niveau des buses ( 2 cm d'écart c'est pas discret ).
Le débit sera différent d'un coté à l'autre.
Il faut mettre de niveau.
Un tasseau traité autoclave ou mieux un rail en alu chevillé dans la dalle.
Mais la pointe au centre avec un écoulement en dessous c'est quand même mieux.
Posté le: Mer Sep 23, 2009 22:35 Sujet du message: |
OK pour le calage.
Quel moyen pour caler tip topun twice ? des pieds regables ? |
Posté le: Mer Sep 23, 2009 22:36 Sujet du message: mise à niveau dalle |
Uns schéma serait bienvenu, je ne vois pas comment rattraper le jeu avec un tasseau ni même un rail, On ne fait pas porter la structure que sur 2 cotés. Que mettez vous sous le fond du spa?
Lkz  |
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 17:40 Sujet du message: |
Ok la manip n'est pas si simple.
Sur le mien l'armature est en inox ( normal c'est un chinois ) et il faut la suivre au niveau du sol (une barre de chaque coté et une au milieu, je n'ai rien au fond ).
Je ne sais pas comment est ton socle.
Je suis d'accord il ne faut pas qu'il soit en porte-à-faux.
Dans la cas du rail pour obtenir le biseau tu empiles par exemple des élements qui vont recréer la pente dans ce genre.
Sinon tu fais revenir ton maçon et tu fait une chappe de niveau juste en dessous.
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 383 Localisation: Région parisienne
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 21:29 Sujet du message: |
Le spa doit être de niveau autrement tu vas galérer avec tes jets voir même pour la filtration.
Je pense que la meilleur solution est de rattrapé la pente avec un ragréage. Encore faut il qu'il ne soit pas trop lissé afin d'adhérer et ne pas péter. dans le cas contraire il faut cassé la pélicule lisse avant ou installer un produit d'accroche.
Dommage _________________ Hamilton de chez Sundance |
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 22:24 Sujet du message: |
Je ne compte pas faire de réagréage et conserver la pente pour
l évacuation de l eau de pluie (spa exterieur) par contre il me
faut touver un plan sérieux pour le mettre à niveau.
Dommages que les spas ne soient pas montés sur pieds
réglables pour sa mise à niveau
Bonne soirée |
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 22:57 Sujet du message: |
Pourquoi évacuer l'eau ?
la cuve des spas sont bien isolé (voir étanche avec des cuves PVC) et si vraiment tu le souhaites, tu peux créer la pente par la suite autour du spa avec un carrelage ou des pierres de parement. _________________ Hamilton de chez Sundance |
Posté le: Ven Sep 25, 2009 08:24 Sujet du message: |
| pascaplouf a écrit: | Pourquoi évacuer l'eau ?
la cuve des spas sont bien isolé (voir étanche avec des cuves PVC) et si vraiment tu le souhaites, tu peux créer la pente par la suite autour du spa avec un carrelage ou des pierres de parement. |
avec de la pente, l eau de pluie ne stagnera pas sur la terasse ni meme
sous le spa.
Je vais allé voir en magasin de bricolage ce que je trouve comme cale
Bonne journée |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1779 Localisation: rhône
Posté le: Ven Sep 25, 2009 10:11 Sujet du message: |
OK pour la pente sur la terrasse,mais il aurait fallut faire juste l'emplacement du spa plat .
il reste la possibilité de faire un cadre de la taille du spa et de réagrée . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Ven Sep 25, 2009 12:00 Sujet du message: dalle et spa |
Le truc est que lorsque nous avons fait la terrasse, l'idee du spa n'avait pas encore germe et je voudrais eviter de faire un reagreage sur les dalles de marbre.si on doit enlever le spa, la terrasse serait fichue.
qqn a une idee?
Merci le bricoleurs
Lkz |
Posté le: Ven Sep 25, 2009 23:02 Sujet du message: |
eh bien prend un spa avec pieds réglable et arrete de te prendre la tête !  |
Posté le: Ven Sep 25, 2009 23:31 Sujet du message: |
Ca c'est repondu. Le truc est que je pense au twice honey, qui apparement, n'a pas de pieds réglables.
C'est bete, hein?
Lkz  |
Posté le: Sam Sep 26, 2009 05:43 Sujet du message: |
| lkz22 a écrit: | Ca c'est repondu. Le truc est que je pense au twice honey, qui apparement, n'a pas de pieds réglables.
C'est bete, hein?
Lkz  |
évites de te foutre de la figure des gens
ce forum n'est pas fait pour ça
Merci à tous pour vos réponses et bonne journée |
Posté le: Sam Sep 26, 2009 10:18 Sujet du message: |
tu peux aussi fixer 3 tasseaux,dont deux rabottés à la pente,et remplir le tout de sable avant de poser le spa dessus.
comme ça ,au pire tu n'auras que quelques trous dans ta terrasse . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Lun Sep 28, 2009 10:24 Sujet du message: |
| dibamid a écrit: | | lkz22 a écrit: | Ca c'est repondu. Le truc est que je pense au twice honey, qui apparement, n'a pas de pieds réglables.
C'est bete, hein?
Lkz  |
je ne me paie la tete de personne, je repond juste à qqn qui repond, je trouve, à coté de ma question.
Sans rancune et merci aux animateurs de ce site
Lkz |
fcroslais Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Oct 04, 2009 07:57 Sujet du message: |
Petite question aux spécialistes des terrasses et dalles:
Je compte faire réaliser dans mon jardin (en continuité d'une terrasse existante) une dalle en béton d'environ 10cm d'épaisseur avec armature métallique, recouverte de grandes pierres rectangulaires de 60x30x3 cm, et poser mon futur spa dessus.
Ce sera une petite terrasse de 5x5.
Je pensais demander au maçon de la faire parfaitement de niveau (car je ne vois pas comment réaliser la pointe de diamant avec évacuation centrale avec ces grandes pierres). Qu'en pensez-vous?
Au pire, l'eau stagnera un peu sur la terrasse en cas de pluie (mais comme je suis à Montpellier, il ne pleut pas souvent.).
Je pense mettre des pierres partout, même sous le spa (pour pouvoir enlever mon spa à l'avenir sans que cela se voie).
J'ai aussi prévu de noyer une gaine plastique dans le béton pour pouvoir y passer le câble d'alimentation électrique, qui sortira dans un angle de la terrasse.
Pour l'instant, dans ce coin de jardin, c'est de la terre très dure. Le maçon devra décaisser sur quelques centimètres pour se mettra au niveau de la petite terrasse existante. Faut-il prévoir de mettre un lit de gravier sous la dalle ou peut-elle être coulée sur de la terre sèche?
Ai-je oublié quelquechose?
J'attends vos commentaires et conseils.
Merci |
Posté le: Dim Oct 04, 2009 11:33 Sujet du message: |
tu as déja toutes tes réponses .
et si le sol est tassé,nul besoin de graviers . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
SEBOUS77 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Oct 04, 2009 11:45 Sujet du message: |
Graviers seulement pour éventuel drainage du sol selon configuration.
Mais à montpellier ça sert pas à grand chose.  |
Posté le: Dim Oct 04, 2009 14:02 Sujet du message: |
OK, merci!
Donc vous me confirmez qu'une dalle de niveau ne pose pas de problème?
(juste un peu d'eau qui ne s'évacuera pas) |
kooki Grand baigneur
Posté le: Dim Oct 04, 2009 16:54 Sujet du message: |
De mon côté , il y a un dénivellement de 1 cm à tout casser qui ne se voit même pas au niveau des buses et lumières.
Mais je confirme que pour un twice, la dalle peut être plate car l'eau ne stagnera pas en dessous, et puis la structure de sol en ABS protège bien. _________________ Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr |
Posté le: Dim Oct 04, 2009 18:51 Sujet du message: |
de toutes façons,l'eau ne peut pas stagnée sur une surface plate . . . le tout étant de ne pas faire de creux . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Lun Oct 05, 2009 14:06 Sujet du message: |
Lors de la vidange de mon spa une bonne partie part en dessous ( si j'utilise la vanne de vidange ).
Mais celle ci ne reste pas bien longtemps dessous.
Mais si tu as un doute demande combien ton maçon te compte pour mettre au milieu un syphon de cour.( 15€ de camelote et une découpe à la disqueuse ).
Posté le: Lun Oct 05, 2009 15:23 Sujet du message: |
| Merci Philou, c'est une idée. |
