fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Dim Sep 27, 2009 09:18 Sujet du message: |
| GD a écrit: | Désolé, mais avec une pratique de l'orthographe proche du langage du ragondin sauvage, il est absolument impossible de comprendre quoi que ce soit !
Je renonce à tenter de comprendre. . . , alors que la réponse doit être simple. Mais si le langage est incompréhensible, sa traduction n'est pas possible. . .
Faites un effort avec les participes passés, etc. . . sinon, on ne pige rien, et c'est bien le cas ici. . .
Maintenant si fleg est anglais, je suis désolé. Dis le en français d'abord, et aussi en anglais ensuite, on se débrouillera . . .  |
Autant dire que tu a d'autre chat a fouetter merci de ton aide la réponse et tres simple je vais t'expliquer vu que tu a du mal a tout comprendre petit récapitulatif pour GD mon problème étais le suivant ma piscine a etais mise en route par un piscinier (*c'est une personne qui s'occupe des piscines) il a mis d hypocloryte de calcium mon eau et devenue toute blanche j'ai laisser tourner la filtration 48H comme il m’avait dit (le piscinier*) puis au bout de 48H jai mis en route le ph perfect je les étalonnées mis en place ca m'indiquer un ph tres haut alors j'ai mis du ph moins liquide (*produit pour faire descendre le ph) et j'ai fait tourner le lendemain ph a 5.1 je change de bidon ph plus je vais faire tester en effet 6.1 le bidon de ph plus y et presque passer et toujours 6.5 pas plus le piscinier et revenu et ca venais en faite du trou de la canalisation du porte sonde ph un truc tout bête faut percer beaucoup plus gros que ce qu’il dise voila
c'est plus clair je penses
merci a tous pour votre aide  _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Sep 27, 2009 12:29 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | | GD a écrit: | Désolé, mais avec une pratique de l'orthographe proche du langage du ragondin sauvage, il est absolument impossible de comprendre quoi que ce soit !
merci a tous pour votre aide  |
Boudiou, les phrases s'améliorent (un peu, il manque la ponctuation, très important pour éviter de relier 3 phrases différentes en une) , mais je n'ai toujours pas compris ce qui a bien pu se passer. La sonde ne passait pas à travers le trou ? Bref pas grave si le pb est résolu. .  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
la fourchette Petit baigneur
Posté le: Ven Fév 26, 2010 23:05 Sujet du message: |
Tu es fâché avec la ponctuation ? |
Daddy Nouveau avec bouée
Inscrit le: 25 Fév 2010 Messages: 7 Localisation: Belgique
Posté le: Sam Fév 27, 2010 13:07 Sujet du message: Langelier |
Pour une première mis en route ( comme pour une ouverture de saison ), j'ai trouvé léger que la personne qui s'occupe de ton bassin dise : " Mettre en route l'appareil sous 48 h "
On allume pas une régule ph comme un spot piscine !
Ton eau doit être équilibrée avant sa mise en route avec l'indice de saturation de Langelier.
Ca me parait être un minimum syndical et ne pas être présent lors de sa mis en route me laisse vraiment perplexe .
Une eau équilibrée c'est la certitude de ne pas voir ton bidon se vider dés l'amorçage de celui-ci
Dad _________________ http://www.softub-spas.be/ |
Posté le: Sam Fév 27, 2010 18:53 Sujet du message: |
| la fourchette a écrit: | | fleg a écrit: | | GD a écrit: | Désolé, mais avec une pratique de l'orthographe proche du langage du ragondin sauvage, il est absolument impossible de comprendre quoi que ce soit !
Tu est H.S est cela sert a rien de faire remonter un sujet resolu
PS :si c'est la ponctuation qui te gène ,je te conseillerez ainsi cas tous ce qui chasse les fautes orthographe http://dr-wettstein-badour-lctuere-extpere.blogspot.com/2009_03_01_archive.html d'allez la
A bonne entendeur _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Sam Fév 27, 2010 18:55 Sujet du message: Re: Langelier |
| Daddy a écrit: | Bonjour,
Dad |
c'est comme ca ,maintenant tout et ok tous fonctionne _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
