fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Mar Sep 22, 2009 20:10 Sujet du message: [Resolu]Hypocloryte de calcium [demarage piscine] |
Bonsoir hier le pisciniste et venu et a mis en route la filtration et a mis dans
le bassin Hypocloryte de calcium et l'eau et devenu blanche il ma dit de faire
tourner 48 h non stop la filtration et que l'eau redeviendra nickel cela fait 24
h c'est un peut moins trouble mais c'est pas encore ca est ce normal ?
la filtration continue a tourner
ps sur l'anciene piscine je traiter au phmb
merci  _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Arno Grand baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2008 Messages: 349 Localisation: Près de Padirac
Posté le: Mar Sep 22, 2009 21:03 Sujet du message: |
Il faut que tu nous donnes un peu plus de détails : tu mets en route pour la 1ere fois ta nouvelle piscine ? Quand l'as tu remplie ? L'eau était elle cristalline ? Eau du réseau ou d'un puits ? Quel est la dureté de ton eau ? Quel est ton PH ? Quelle dose d'hypo. de calcium le pisciniste a-t-il mise ? A-t-il mis d'autres produits du genre PH - ou PH + ou TAC + ?
L'hypochlorite de calcium est un puissant désinfectant qui a la particularité de ne pas ajouter de stabilisant dans ton eau (appelé aussi chlore non stabilisé), il a tendance a légèrement faire monter le PH car pour rappel le calcium est basique (mais moins que l'eau de javel : hypochlorite de sodium)
No stress, ça va bien se passer  _________________ 12x6 béton, repeinte en avril 2011, une BDF et un gentil Victor corvéable à merci ! |
Posté le: Mar Sep 22, 2009 22:10 Sujet du message: |
| Arno a écrit: | Il faut que tu nous donnes un peu plus de détails : tu mets en route pour la 1ere fois ta nouvelle piscine ? Quand l'as tu remplie ? L'eau était elle cristalline ? Eau du réseau ou d'un puits ? Quel est la dureté de ton eau ? Quel est ton PH ? Quelle dose d'hypo. de calcium le pisciniste a-t-il mise ? A-t-il mis d'autres produits du genre PH - ou PH + ou TAC + ?
No stress, ça va bien se passer  |
merci de ta réponse oui c'est le demarrage elle vient juste detre remplie
avant j'en avais une hors sol et c'est de l'eau du réseau.
oui l'eau etais tres clair le ph il ma dit de mettre l'apareille (ph perfect
zodiac] en route apres 48H
la j'ai tester avec les gouttes ca serait un ph a 8,5 environ la dose d'hypo
je sais pas _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Arno Grand baigneur
Posté le: Mar Sep 22, 2009 23:04 Sujet du message: |
Il faut que tu rectifies ton PH, car à 8.5 l'effet du chlore est très diminué, ce qui pourrait expliquer l'eau blanchâtre. Tu l'ajustes entre 7 et 7,4 et ça devrait aller
Peut-être que ta régulation PH est mal réglée  _________________ 12x6 béton, repeinte en avril 2011, une BDF et un gentil Victor corvéable à merci ! |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Mer Sep 23, 2009 06:34 Sujet du message: |
| Arno a écrit: | Il faut que tu rectifies ton PH, car à 8.5 l'effet du chlore est très diminué, ce qui pourrait expliquer l'eau blanchâtre. Tu l'ajustes entre 7 et 7,4 et ça devrait aller
Peut-être que ta régulation PH est mal réglée  |
coucou Arno, je ne pense pas que sa ph soit mal réglée, le piscinier lui a fait éteindre pour ne pas être déclenchée par l'hypo de démarrage. Dès qu'il va la mettre en route, tout rentrera dans l'ordre. Par contre, comme l'eau est neuve (et si le tac est haut), le bidon de PH va partir rapidement.  _________________
Posté le: Mer Sep 23, 2009 11:25 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | | Arno a écrit: | Il faut que tu rectifies ton PH, car à 8.5 l'effet du chlore est très diminué, ce qui pourrait expliquer l'eau blanchâtre. Tu l'ajustes entre 7 et 7,4 et ça devrait aller
coucou Arno, je ne pense pas que sa ph soit mal réglée, le piscinier lui a fait éteindre pour ne pas être déclenchée par l'hypo de démarrage. Dès qu'il va la mettre en route, tout rentrera dans l'ordre. Par contre, comme l'eau est neuve (et si le tac est haut), le bidon de PH va partir rapidement.  |
Bonjour merci de vos reponse tout a fait il ma dit de la mettre en route que 48 h apres.
Apres un bon lavage de filtre
je vous dirait ou j'en suis cette apres midi je lance le ph _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Arno Grand baigneur
Posté le: Mer Sep 23, 2009 12:23 Sujet du message: |
Désolé, je n'avais pas bien capté, je croyais que la régul PH était déjà en route depuis 48 h  _________________ 12x6 béton, repeinte en avril 2011, une BDF et un gentil Victor corvéable à merci ! |
Posté le: Mer Sep 23, 2009 17:10 Sujet du message: |
voila ou j'en suis jai nettoyer le filtre a fond lavage rinçage j'ai étalonne le
ph perfect qui indique 7.8 et il et descendu a 7.2 l'eau et toujours trouble
d'après les gouttes le taux de chlore et pas trop élever pour pas dire bas il
me semble car c'est pas très tres lisible
quand penser vous? _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Mer Sep 23, 2009 17:42 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | voila ou j'en suis jai nettoyer le filtre a fond lavage rinçage j'ai étalonne le
quand penser vous? |
tu traites comment maintenant ? électrolyse ?, javel ? galet de chlore ? hypo ? Car le chlore choc, c'est pour préparer l'eau, tuer tout ce qui traine et monter le taux de chlore. Maintenant, il faut un système pour garder un certain taux de chlore. _________________
Posté le: Mer Sep 23, 2009 19:52 Sujet du message: |
bon alors le ph a bouger radicalment probablement quil fallait que ca se
mette en route je sais pas mais ce qui et sur c'est a 8.9 en PH et
avec les goutte ca donne aussi a peut pres ca pour le traitement c'est un
districhlore et des galets 4 fonctions maintenant a combien régler le
districhlore a 1 ou 2 ou 3?
ps le ph perfect et en cours de correction du ph _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Sep 23, 2009 23:15 Sujet du message: |
| Arno a écrit: |
L'hypochlorite de calcium est un puissant désinfectant qui a la particularité de ne pas ajouter de stabilisant dans ton eau (appelé aussi chlore non stabilisé), il a tendance a légèrement faire monter le PH car pour rappel le calcium est basique (mais moins que l'eau de javel : hypochlorite de sodium) |
Juste un détail, l'hypochlorite de sodium en temps que tel ne fait pas monter le pH, mais l'eau de Javel OUI !, cela n'est pas pareil du tout.
Car pour conserver l'hypochlorite de sodium dans l'eau dite de : "Javel" en bidons, il faut rajouter beaucoup de soude. . . C'est la raison de l'augmentation du pH. Sinon, l'hypochlorite de sodium est quasi neutre et pas méchante du tout sur une plaie ouverte au niveau sensation, par contre c'est très stérilisant . . . , on en applique souvent à l'hosto, cela est très utilisé dans le monde médical sous forme de : Dakin = hypochlorite de sodium SANS soude. Et sans soude, cela ne pique pas la peau, et ne change pas grand chose au pH dans une piscine . . . _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 13:59 Sujet du message: |
bonjour voila ou j'en suis l'analyse du ph et a 5.6 l'eau etais tres cristalline
jusqu'a ce que je mette le robot pour enlever les 2 3 feuilles la le robot a
remues comme de la poussier blanche est ce la reste de l'hypochloryte? j'ai
plus de chlore dans la piscine donc j'ai mis les galets dans le distributeur et
le ph ce rectifie comment ce débarrasser de cette "poussière" ?
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 16:38 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | bonjour voila ou j'en suis l'analyse du ph et a 5.6 l'eau etais tres cristalline
merci  |
Je croyais que tu avais une régulation de PH !  _________________
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 17:53 Sujet du message: |
j'en ai un oui un ph perfect la je suis a 6.8 ca monte
je comprent toujours pas la poussiere on dirais du résidu d'ailleurs ça en et une fois le filtre du robot rincer c'est tous blanc ça va partir ca ?  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 18:10 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | j'en ai un oui un ph perfect la je suis a 6.8 ca monte
je comprent toujours pas la poussiere on dirais du résidu d'ailleurs ça en et une fois le filtre du robot rincer c'est tous blanc ça va partir ca ?  |
Tu régules à la hausse ou à la baisse ?
En clair, PH+ ou PH- ? _________________
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 20:05 Sujet du message: |
j'ai du mal a comprendre ce systeme il ma pomper 1 bidon de 10 L de ph
plus il indiquer 6.8 j'ai analyser avec les gouttes ca me donne 8.2 voir un
peut plus
j'ai reetaloner la sonde je les remise il mindiquer apres 7.5 puis 10 minutes
apres 6.9 qui dit vrai? la sonde dans le porte sonde doit arriver au niveau
du tuyau ou un peut au dessus ?
j'ai toujours cette poussiere j'ai netoyer le filtre a sable c'est tout blanc a la
vidange
merci de vos réponse _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 20:23 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | j'ai du mal a comprendre ce systeme il ma pomper 1 bidon de 10 L de ph
peut plus
vidange
merci de vos réponse |
c'est quoi comme marque de régule et est ce que tu as un flotteur de fin de bidon ? _________________
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 20:28 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | | fleg a écrit: | j'ai du mal a comprendre ce systeme il ma pomper 1 bidon de 10 L de ph
peut plus
vidange
c'est quoi comme marque de régule et est ce que tu as un flotteur de fin de bidon ? |
c'est un Zodiac ph perfect oui j'en ai un et il fonctionne ca ça
fonctionne bien la pompe vient de sarreter le ph et revenu a 5.5 c'est
peut etre normal je sais plus quoi en penser des idees ? sonde trop haute
trop basse ou c'est bon  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 20:36 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | | killa inti a écrit: | | fleg a écrit: | j'ai du mal a comprendre ce systeme il ma pomper 1 bidon de 10 L de ph
peut plus
vidange
trop basse ou c'est bon  |
ouvre ta zodiac, suit le cable électrique du floteur jusqu'au connecteur. Débranche ce conecteur (je crois qu'il est vert). Et dis moi ce qui se passe  _________________
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1659 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Jeu Sep 24, 2009 21:42 Sujet du message: hypocloryte |
bonsoir
sur ta régule quand tu appuie sur la touche reset une diode verte s allume sur quelle valeur ce cale t elle ? |
Posté le: Ven Sep 25, 2009 21:13 Sujet du message: |
le piscinier et repasser ça venez du trou ou la sonde et mise dans la canalisation pas assez gros
maintenant le ph et a 10.5 ca descent doucement
on va voir
heureusement que sur la notice percer un trou de 10 c'est pas assez la preuve
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Ven Sep 25, 2009 21:53 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | le piscinier et repasser ça venez du trou dans la canalisation pas assez gros
on va voir
quel trou ? _________________
Posté le: Sam Sep 26, 2009 00:28 Sujet du message: |
Désolé, mais avec une pratique de l'orthographe proche du langage du ragondin sauvage, il est absolument impossible de comprendre quoi que ce soit !
Je renonce à tenter de comprendre. . . , alors que la réponse doit être simple. Mais si le langage est incompréhensible, sa traduction n'est pas possible. . .
Faites un effort avec les participes passés, etc. . . sinon, on ne pige rien, et c'est bien le cas ici. . .
Maintenant si fleg est anglais, je suis désolé. Dis le en français d'abord, et aussi en anglais ensuite, on se débrouillera . . .  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Dim Sep 27, 2009 09:01 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | | fleg a écrit: | le piscinier et repasser ça venez du trou dans la canalisation pas assez gros
on va voir
quel trou ? |
le trou ou la sonde a ph passe  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Dim Sep 27, 2009 09:14 Sujet du message: |
| fleg a écrit: | | killa inti a écrit: | | fleg a écrit: | le piscinier et repasser ça venez du trou dans la canalisation pas assez gros
on va voir
quel trou ? |
le trou ou la sonde a ph passe  |
Et c'est ça qui faisait monter et descendre le PH ?
curieux ! J'ai déjà eu des client qui n'avaient pas percé assez gros, du coup la sonde butait contre le pvc mais le ph était stable et la lecture identique après avoir agrandit le trou. Comme quoi, on peut avoir des réaction différentes suivant les endroits. _________________
Posté le: Dim Sep 27, 2009 09:18 Sujet du message: |
| GD a écrit: | Désolé, mais avec une pratique de l'orthographe proche du langage du ragondin sauvage, il est absolument impossible de comprendre quoi que ce soit !
Maintenant si fleg est anglais, je suis désolé. Dis le en français d'abord, et aussi en anglais ensuite, on se débrouillera . . .  |
Autant dire que tu a d'autre chat a fouetter merci de ton aide la réponse et tres simple je vais t'expliquer vu que tu a du mal a tout comprendre petit récapitulatif pour GD mon problème étais le suivant ma piscine a etais mise en route par un piscinier (*c'est une personne qui s'occupe des piscines) il a mis d hypocloryte de calcium mon eau et devenue toute blanche j'ai laisser tourner la filtration 48H comme il m’avait dit (le piscinier*) puis au bout de 48H jai mis en route le ph perfect je les étalonnées mis en place ca m'indiquer un ph tres haut alors j'ai mis du ph moins liquide (*produit pour faire descendre le ph) et j'ai fait tourner le lendemain ph a 5.1 je change de bidon ph plus je vais faire tester en effet 6.1 le bidon de ph plus y et presque passer et toujours 6.5 pas plus le piscinier et revenu et ca venais en faite du trou de la canalisation du porte sonde ph un truc tout bête faut percer beaucoup plus gros que ce qu’il dise voila
c'est plus clair je penses
merci a tous pour votre aide  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
