clorisation choc et monté du Ph
grob
Message 1  Posté le: Lun Sep 21, 2009 09:51    Sujet du message: clorisation choc et monté du Ph Répondre en citant
Ce matin après deux jours de clorisation choc suite des algues en formation ( gélatineuse transparente) le ph est passé de 7,4 à 8,1 sur le testeur électronique à bandelette. Le régulateur de ph affiche 7,4 . .
Q: La clorisation choc peut elle faire monter le ph ou c'est le testeur qui est en défaut
Piscine hors sol Ch CARON
4.25 x 5.70 en béton
liner sable
filtration par skimfiltre WELTICO
regul PH AQUILUS
converture ** abris piscines **
Plancher GEOLAM
killa inti
Message 2  Posté le: Lun Sep 21, 2009 10:01    Sujet du message: Re: clorisation choc et monté du Ph Répondre en citant
les languettes sont assez délicates d'utilisation car le résultat se regarde à un moment très précis! Pas avant et pas après! Pour le PH, le testeur à goute est assez facile à lire et relativement fiable. Dans le doute, je te suggère donc d'essayer une autre analyse que les bandelettes.
bc327
Message 3  Posté le: Lun Sep 21, 2009 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quoi as-tu fais la chloration choc ? Certains type de chlore (dichloro et trichloro) ont tendance à faire baisser le pH alors que d'autres (les hypochlorites) le font monter.
http://mapiscine.skyblog.com/
grob
Message 4  Posté le: Mer Sep 23, 2009 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
je renvoi la suite du post
Ce matin le clore est 9.1 le ph à 7.9
J'enlève la bâche d'été pour l'évaporation du clore . si cela fonctionne .
J'utilise en temps normal du Clore 20g multifonction au tricloro.
10 comprimés pour 23 m3 tout les 15 jours (1 / 2 m3)
Pour la clorisation choc du Clore choc 20g au tricloro .
10 comprimés pour 23 m3 (1 / 2 m3)
Je mets peut être trop de comprimés !
liner sable
regul PH AQUILUS
Plancher GEOLAM
atari.fr
Message 5  Posté le: Dim Sep 27, 2009 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis du chorifix de bayrol
le ph est monté de 7,4 à 8,2
quel est le risque d'un ph trop haut ?
bc327
Message 6  Posté le: Dim Sep 27, 2009 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le chlorifix est probablement principalement composé de dichloro (à confirmer ?) donc contient du stabilisant Confused
Avec un pH de 8.2, le chlore agit 4 fois mois bien qu'avec un pH de 7.0. En clair, si on veut un pouvoir désinfectant comparable à 1.5 mg/l de chlore à un pH de 7.0, il faut mettre une dose de 6 mg/l de chlore à un pH de 8.2.
Pas de nouveaux messages Sulfate de cuivre et chlore choc font... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Mer Jan 04, 2012 14:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore choc- taux très haut... eau fr... lalie45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Dim Nov 27, 2011 22:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues verte, malgré chlores choc, ta... killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 83 Jeu Sep 15, 2011 14:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ozonateur, brome, tout est monté à l'... Stepin PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Aoû 01, 2011 19:51 Voir le dernier message
Piscine - clorisation choc et monté du Ph
