Posté le: Dim Sep 13, 2009 19:33 Sujet du message: filtration SPA chairman2 de dimension one: il mousse!!
Mon spa que j'ai depuis 14 mois est traité au pastilles de brome, le ph est ok mais je dois mettre du ph + car il a tendance à baisser, mon pb actuel est qu'il fait de la mousse blanche qui monte jusqu'à 20 cm au dessus de la surface de l'eau qd les pompes fonctionnent. Qd la mousse retombe et disparait ça laisse des traces sales sur les parois. Les filtres ont été netoyés et décalcifiés.
Qqui se passe, quelle solution, merci de vos conseils
Posté le: Lun Sep 14, 2009 02:35 Sujet du message: a combien le brome?
jai deja constater ca chez moi. mon brome n'étais pas asser haut. depuis je met mais pastille directement dans le panier du skimmer et mon taux de brome a augmenter a 3ppm depuis plus de mousse ou du moin baucoup moin! _________________ Cal Spa Aqua serie SQ-92 Ce contenter de peu c'est refuser le meilleur!
