ph trop élevé
ERIC47
Message 1  Posté le: Sam Sep 12, 2009 16:37    Sujet du message: ph trop élevé Répondre en citant
j'ai un souci de Ph qui remonte entre 8,2 et 8,4 quelques jours après un PH-(redescendu à 7,6 aps ce PH-). Ce problème est récurrent depuis le mois de Mai alors que le ph était stable depuis Nov 2007. J'ai un électrolyseur et je remets 25kg de sel par an(selon fabricant) pour une 65m3. Je remets du sel d'adoucisseur(sans stabilisant) et non pas du sel "spécial piscine" comme j'ai mis au départ contenant du stabilisant.
L'utilisation de ce sel pour adou peut elle expliquer mon pb de PH ?
Mes mesures actuelles sont : 28° ; PH à 8,1 ; chlore à 1
Merci pour vos réponses
bc327
Message 2  Posté le: Sam Sep 12, 2009 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
L'électrolyse fait monter le pH. il est donc normal de devoir mettre du pH- ou de l'acide Wink
Si ton pH varie trop vite, sans doute est-ce parce que ton TAC est un peu trop faible, quoique il vaut mieux un TAC trop faible que trop élevé . . .
http://mapiscine.skyblog.com/
toplap
Message 3  Posté le: Sam Sep 12, 2009 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si le PH fait du yoyo c'est que le taux d'alcalinité de l'eau est trop bas (TAC), faites le remonter autour de 100. Cela aura pour effet de réguler votre PH.
Utilisez les bandelettes pour contrôler ce taux.
Ce taux d'alcalinité est un paramètre très important, on l'oublie trop souvent mais c'est par là qu'il faut commencer. voir le post sur les algues
GD
Message 4  Posté le: Dim Sep 13, 2009 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Son pH ne fait pas du yoyo !, il monte Rolling Eyes
Ce qui est normal avec une électrolyse . . .
Si le TAC est bas, alors là, tu as de la chance, la même que moi. Il suffit de rajouter de l'acide de façon mesurée, idéalement avec une régulation pH.
Plus l'eau sera changée ou neuve, plus il y aura des rectifications à faire. C'est normal. Ensuite, tout va se tasser, et il n'y aura presque rien à rajouter, et rien à faire. . .
Avec une électrolyse et une eau "ancienne", je ne consomme pas + que 2 litres d'acide sulfurique (à30-35 %) par an max. pour contrebalancer mon électrolyse dans une piscine de 85 m3. D'accord, c'est un cas particulier, mais c'est comme ça. . .
Il n'y a aucun effet yoyo ! Jamais !
Et pitié, ne rajoutes rien d'autre, pas de stabilisant, et surtout pas de TAC+ (d'accord avec bc !), une usine à ennui et à tracas supplémentaires pour ceux qui aiment passer leur temps à jouer à "Chimie 2010" Rolling Eyes Laughing Laughing Wink Wink
- régulation pH
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Dim Sep 13, 2009 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
toplap à donner la solution le problème viens surement du TAC.
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
ERIC47
Message 6  Posté le: Dim Sep 13, 2009 15:09    Sujet du message: PH TROP ELEVE Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses et particulièrement à GD qui semble être dans la même config.
Peux tu me guider dans l'utilisation de l'acide sulfurique à 30-35% de façon modérée Smile à savoir :
* quelle quantité pour mes 65m3 et à passer par le skimmer ou direct dans le bassin ?
* est ce à utiliser en complément du PH- ?
* dois-je avant tout mesurer mon TAC ?
* remets tu du sel 1 fois par an et si oui, sel adou ou sel spécial piscine ?
Merci d'avance pour tes conseils.
PS: omis de préciser que j'ai un abri bas qui reste très souvent fermé hormis les deux pignons si cel peut avoir de l'importance!
bc327
Message 7  Posté le: Dim Sep 13, 2009 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
pH- et acide, c'est chou vert et vert chou Wink
Comme l'a dit GD et contrairement à ce que suppose Alexandre, ton TAC n'est certainement pas problématique si ton pH monte régulièrement suite à l'électrolyse.
Pour le reste, attends la réponse de GD. Mais la quantité d'acide peut varier d'une pisicne à l'autre en fonction de plein de paramètres et pas uniquement du volume d'eau.
ALEXANDRE
Message 8  Posté le: Dim Sep 13, 2009 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
oui bc327, lorsque le ph monte inéluctablement malgré des traitements répétés pour le rectifier, c'est toujours en raison d'un manque l'équilibre de l'eau, c'est ainsi que l'on observe des consommations fortes de ph certains consomment plus de 20 litres , alors que quelques litres suffises dans la saison, dans 90% des cas c'est lié à un tac bas, car c'est le tac qui est le garant de "effet tampon" qui est indispensable à la stabilité du ph.
la critique est facile surtout lorsque en argumente pas, et encore plus déplorable sans donner une solution.
salutations.
bc327
Message 9  Posté le: Dim Sep 13, 2009 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es désespérant mais j'abandonne Rolling Eyes
killa inti
Message 10  Posté le: Dim Sep 13, 2009 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonjour.
salutations.
+ 1 avec alex, dès que j'ai une conso anormale de PH -, je sais que mon tac est trop bas. Je le rectifie et rapidement, ma conso redevient normale. Je ne suis pas un "maniac" du tac et je n'y touche que lorsque j'ai ce problème.Je te conseille également de prendre une régulation de PH car la machine, en faisant des micro injection, choque beaucoup moins l'eau. Si tu continues à la main, mets plutot des très petites doses pour rectifier progressivement.
bc327
Message 11  Posté le: Dim Sep 13, 2009 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
killa,
C'est en gros ce que j'ai donné comme soluce dès la première réponse . . .
Mais Alexandre ne voit que ce qu'il veut voir Rolling Eyes Confused
killa inti
Message 12  Posté le: Dim Sep 13, 2009 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
bc327 a écrit:
killa,
Very Happy absolument BC, ta seule réponse suffisait amplement super
GD
Message 13  Posté le: Dim Sep 13, 2009 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben, ça échange ! Laughing Laughing Les consommations un peu excessives d'acide ne se présentent qu'avec une eau neuve, ensuite les choses se calment. Un TAC bas n'est pas un pb, au contraire. On peut bien sûr toujours l'augmenter un peu, ça ne va pas provoquer de catastrophe évidemment. Mais avec une eau qui aura fait une saison complète, les ajouts d'acide baissent considérablement.
Avec mon électrolyse et un TAC nul, j'utilise environ 2 à 3 litres grand max d'acide sulf. à 30-35% par an pour 85 m3, et d'année en année, cela semble encore baisser. Bref, cela n'est pas un pb de TAC, car avec un TAC bas, la correction demandera aussi beaucoup moins d'acide pour influer, cela va dans les deux sens la correction du pH. Par contre, il faut y aller doucement sur les quantités ajoutées à chaque fois. Le seul pb d'un TAC bas, c'est si on vide le bidon sans réfléchir Rolling Eyes Rolling Eyes
C'est pour cela qu'une régulation pH est indispensable avec cette configuration pour être parfaitement tranquille et consommer très peu de produit. La régulation envoi à chaque fois quelques gouttes d'acide, et attend si cela a un effet après homogénéisation. Il s'agit donc de gouttes, pas d'arrosoir ! attention. La main humaine étant parfois lourde, mieux vaut profiter de ce petit appareil pas cher qu'est une régul pH. . . Laughing Wink
Mais bon, je me répète avec mon message + haut, mais c'est mon expérience, et elle me convient très bien sur ce thème là . . . Certains me reprochent souvent de parler par rapport ce qui se passe dans ma piscine, je suis désolé, mais il n'y a pas trop de raison, à paramètres identiques que cela soit très différent ailleurs . . . Evidemment je n'ai pas un Parc de 2000 piscines à gérer, mais je sais ce qu'il se passe dans la mienne au moins, et quelques unes d'amis avec des eaux très différentes. . . Wink
- régulation pH
killa inti
Message 14  Posté le: Dim Sep 13, 2009 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avec mon électrolyse et un TAC nul, j'utilise environ 2 à 3 litres d'acide sulf. à 30-35% par an pour 85 m3, et d'année en année, cela semble encore baisser. Bref, cela n'est pas un pb de TAC, car avec un TAC bas, la correction demandera aussi beaucoup moins d'acide pour influer, cela va dans les deux sens la correction du pH. Par contre, il faut y aller doucement sur les quantités ajoutées à chaque fois. Le seul pb d'un TAC bas, c'est si on vide le bidon sans réfléchir Rolling Eyes Rolling Eyes
coucou Very Happy
oui pour une eau neuve mais également pour une eau comme la mienne qui a 6 ans. Dés que mon tac est trop bas, j'ai une conso bien plus importante de ph - Cool Et chez d'autres, c'est le problème inverse : le ph reste en bas.
ERIC47
Message 15  Posté le: Mer Sep 16, 2009 16:04    Sujet du message: ph trop eleve Répondre en citant
Merci GD pour ces conseils mais peux tu me préciser la nature de ce petit appareil par cher car ceux que je trouve sur le web sont des regul auto qui valent entre 250 et 1000€ Shocked Shocked
Parles tu d'un appareil manuel ?
Je vais dans un premier contrôler mon Tac et te tiendrais au courant avant le rajout de PH- ou Acide.
Dernière question : Le Ph- liquide est il plus avantageux que celui en poudre?
hydro-66
Message 16  Posté le: Mer Sep 16, 2009 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, grosse baisse . . . . du parc de piscines!
Hier c'était 5 000 piscines à gérer Laughing Laughing Laughing
GD
Message 17  Posté le: Mer Sep 16, 2009 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais vous êtes plusieurs ! ! ! Laughing Laughing
- régulation pH
GD
Message 18  Posté le: Mer Sep 16, 2009 17:44    Sujet du message: Re: ph trop eleve Répondre en citant
Oui, tout est relatif, entre 300 et 400 euros, c'est le prix, mais l'avantage est important en terme de subtilité et de continuité de la correction. Cela peut éviter bien des déboires coûteux si on a la main lourde. Ou quand on est absent.
Pour liquide ou pas, c'est une question de technique utilisée : à la main, les poudres vont très bien et sont moins risquées à utiliser que les liquides concentrés. Avec une régulation, c'est forcément liquide.
- régulation pH
Yanoch
Message 19  Posté le: Ven Fév 26, 2010 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
Cette solution d'acide s'achète toute faite ou c'est un mélange fait maison avec eau distillée et acide sulfurique?
Si c'est du homemade, je veux bien la recette svp. Rolling Eyes
GD
Message 20  Posté le: Ven Fév 26, 2010 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
Hello, ça se trouve en solution toute faite, chez les piscinistes comme pH- ou rayon bricolage (lire la composition car cela peut-être de l'acide chlorhydrique, moins bien).
- régulation pH
Yanoch
Message 21  Posté le: Ven Fév 26, 2010 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes conseils. Very Happy
Mais vu le prix (entre 60 et 80€) et comme 20L d'eau distillé coute 8€, je pensais y ajouter moi même la bonne dose d'acide sulfurique avec toutes les précautions nécessaires. Mais je ne connais pas la dose à respecter. Question
Si quelqu'un peut m'aider, je l'en remercie.
maxgeo
Message 22  Posté le: Ven Fév 26, 2010 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! Wink
Comme, je vous comprends ! (Aaaah! ces charlatans!) calor
GD et bc237, vous êtes des DIEUX! Toujours de bons conseils! bien bien
Heureusement que l'on vous a pour relever le niveau (celui de la piscine et celui du forum!)! respect respect
A+ Wink Wink Wink
Si quelquefois tu te sens petit(e), inutile, démoralisé(e) ou dépressif(ve), n'oublie jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande...
Piscine Intex ultra silver 7,32 x 3,66 x1,32 Electrolyseur Intex 8220 - Filtre à sable 10m3/h
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop élevé à cause de la bâche... eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Mai 22, 2012 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc trop dosé ? comment faire ? tiplouf85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pac trop faible zodiac/ desjoyaux Minumac PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 10, 2012 16:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe trop puissante pour le filtre a... Yvon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Mai 07, 2012 23:15 Voir le dernier message
Piscine - ph trop élevé
