demeofred Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Sep 12, 2009 07:52 Sujet du message: 0 de brome même après un brome choc!!! |
Malgré un brominateur plein de galet et ouvert au maximum et des traitement choc (brome choc) le taux de brome dans l'eau est toujours de 0 et ce dès le lendemain du brome choc!
le PH est bon et mon eau est de l'an dernier.
Comment cela se fait-il?
Le pisciniste près de chez moi ne m'apporte aucune reponse.peut-être que quelqu'un parmi vous pourra m'aider?
Merci |
Posté le: Sam Sep 12, 2009 14:31 Sujet du message: |
bonjour.
avec quel produit tu fait le traitement choc, ton brominateur est propre, il est possible que le fond du brominateur soit un peu obstruer, quel est ton volume, quel est le temps de filtration. _________________
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif |
Posté le: Sam Sep 12, 2009 15:38 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | bonjour.
avec quel produit tu fait le traitement choc, ton brominateur est propre, il est possible que le fond du brominateur soit un peu obstruer, quel est ton volume, quel est le temps de filtration. |
Bonjour Alexandre
Oui tout a l'air correcte, le brominateur se vide regulierement de son contenu. Le produit utilisé est un brome choc de chez le pisciniste. La piscine est d'environ 50m3, j'ai donc mis 500g de brome choc. Le temps de filtration est d'environ 8-10 heures selon la chaleur.
Merci de m'avoir repondu! |
piolet34 Grand baigneur
Inscrit le: 15 Mai 2006 Messages: 265 Localisation: montpellier
Posté le: Sam Sep 12, 2009 16:31 Sujet du message: |
l'appellation brome choc est trompeuse !
en fait il ne contient pas de brome, il sert juste à réactiver le brome dèjà présent dans l'eau. vérifiez la composition du produit sur le bidon. _________________
- 4X7 béton, peinture
- filtre à sable, pompe 3/4ch, brominateur |
Posté le: Sam Sep 12, 2009 16:49 Sujet du message: |
il y a plusieurs possibilités, soit tu remplis ton brominateur ouvrer à 100% et tu filtres 36h jour et nuit, tu contrôle ensuite ton taux de brome et le PH.
soit tu fait un traitement choc à au chlore sans stabilisant, l'hypochlorite de calcium ou eau de javel, il y a aussi la possibilité de traiter au monopersulfate de potassium (oxygène actif), il à deux actions traitement choc et activateur de brome.
salutations. _________________
Posté le: Dim Sep 13, 2009 07:09 Sujet du message: |
MERCI DE VOS REPONSES !
Je vais verifier tout ceci. |
