0 de brome même après un brome choc!!!
demeofred
Message 1  Posté le: Sam Sep 12, 2009 07:52    Sujet du message: 0 de brome même après un brome choc!!! Répondre en citant
Malgré un brominateur plein de galet et ouvert au maximum et des traitement choc (brome choc) le taux de brome dans l'eau est toujours de 0 et ce dès le lendemain du brome choc!
le PH est bon et mon eau est de l'an dernier.
Comment cela se fait-il?
Le pisciniste près de chez moi ne m'apporte aucune reponse.peut-être que quelqu'un parmi vous pourra m'aider?
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Sam Sep 12, 2009 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
avec quel produit tu fait le traitement choc, ton brominateur est propre, il est possible que le fond du brominateur soit un peu obstruer, quel est ton volume, quel est le temps de filtration.
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
demeofred
Message 3  Posté le: Sam Sep 12, 2009 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonjour.
Bonjour Alexandre
Oui tout a l'air correcte, le brominateur se vide regulierement de son contenu. Le produit utilisé est un brome choc de chez le pisciniste. La piscine est d'environ 50m3, j'ai donc mis 500g de brome choc. Le temps de filtration est d'environ 8-10 heures selon la chaleur.
Merci de m'avoir repondu!
piolet34
Message 4  Posté le: Sam Sep 12, 2009 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
l'appellation brome choc est trompeuse !
en fait il ne contient pas de brome, il sert juste à réactiver le brome dèjà présent dans l'eau. vérifiez la composition du produit sur le bidon.
- 4X7 béton, peinture
- filtre à sable, pompe 3/4ch, brominateur
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Sam Sep 12, 2009 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
il y a plusieurs possibilités, soit tu remplis ton brominateur ouvrer à 100% et tu filtres 36h jour et nuit, tu contrôle ensuite ton taux de brome et le PH.
soit tu fait un traitement choc à au chlore sans stabilisant, l'hypochlorite de calcium ou eau de javel, il y a aussi la possibilité de traiter au monopersulfate de potassium (oxygène actif), il à deux actions traitement choc et activateur de brome.
salutations.
demeofred
Message 6  Posté le: Dim Sep 13, 2009 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI DE VOS REPONSES Very Happy !
Je vais verifier tout ceci.
Pas de nouveaux messages arnaque remarquée un an apres la pose... LiLiE'S PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 9 Jeu Mai 24, 2012 10:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore libre quasi nul après chlorati... dhaulagiri PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 17:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages diffuseur flottant: clore, brome - di... Atlantis spa SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Lun Mai 21, 2012 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PHMB ? revaqua ? brome? choix nouveau... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 20, 2012 19:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brome cromagnon SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 18, 2012 19:11 Voir le dernier message
Piscine - 0 de brome même après un brome choc!!!
