quelle pompe quel filtre et l'implantation du materiel ?
plume73
Message 1  Posté le: Ven Sep 11, 2009 17:33    Sujet du message: quelle pompe quel filtre et l'implantation du materiel ? Répondre en citant
je fait réaliser une piscine de 9.15 x 4.22 profondeur de 1.2 a 1.6
volet immerge ( 1 metre de moins pour le caison ) pompe a chaleur nage a contre courant
le pisciniste me propose 3 skimmers 4 refoulements 2 bondes de fond
je met une nage a contre courant avec 4 bouches dans l'escalier pour la partie "balneo"
voici mes questions
quelle pompe choisir debit / puissance ( distance entre skimmer et local 15 metres et 6 entre refoulements)
idem pour le filtre a sable
comment implanter les skimmers et les refoulements si j'ai deja les 4 bouches de balneo dans l'escalier plus la sortie balneo les 4 refoulements sont de ce cote ( sur la largeur de 4.22 ) l'escalier est dans l'angle
les skimmers en face ou 1 dans le caisson du volet les autre au bord du caisson cote baignade 1 de chaque coté
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 chrisdelyon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre à sable intex shortspyder PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 24, 2012 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS filtre à sable explosé par l'hiver doby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 20:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Piscine - quelle pompe quel filtre et l'implantation du materiel ?
