plan de montage piscine saphir abak 7.30x3.70x1.20
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général
hpgrv83
Message 1  Posté le: Mar Mai 03, 2005 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acheter une ABAK ronde. Le manuel de montage traite de pas mal de modèles y compris une ovale 7.30x3.70x1.20. Je peux les scanner et vous les envoyer, si cela peut aider...
Vers quelle adresse e-mail ??
majorclaudia
Message 2  Posté le: Mer Mai 04, 2005 00:15    Sujet du message: Re: plan de montage piscine saphir abak 7.30x3.70x1.20 Répondre en citant
il m'est arrivée exactement la meme chose, nous l'avons achete l'an passe et malheureusement nous ne l'avons déballé que tout recemment, et dans le magasin ou nous l'avon achete, ils nous ont dit qu'ils n'avaient plus ces plans. Donc je vous remercie d'avance si vous pouviez m'en envoyer une copie par mail à l'adresse suivante :
c.hs@laposte.net
ce serait vraiment sympa et je vous en remercie d'avance.
claudia
hpgrv83
Message 3  Posté le: Mer Mai 04, 2005 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'essaie de scanner cela demain et j'envoie le tout ASAP.
JYFAUROIS
Message 4  Posté le: Lun Mai 30, 2005 11:44    Sujet du message: Montage ABAK ovale 7,3 x 3,7 Répondre en citant
Je viens tout juste d'en acheter une, j'ai de la chance elle était livrée avec la documentation en version papier dans le carton.
Je me demandais s'il y avait des trucs, astuces, voir impératifs à respecter qui facilitent le montage et qui ne seraient pas précisés dans le manuel de montage. En fait je suis preneur de toute expérience qui me permette de gagner du temps et de réussir un montage de qualité.
Au niveau de la préparation du sol peut-être ? Photos bienvenues.
D'avance merci. JYF
hpgrv83
Message 5  Posté le: Mar Mai 31, 2005 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens juste d'en finir avec la mienne. Pas de soucis avec les notices si ce n'est qu'elles sont multiples (une pour le filtre, une pour la structure, une pour le skimmer...) et que pour un élement donné, il faut parfois piocher des infos dans plusieurs doc pour avoir tous les éléments nécessaires au montage. Ne pas hésiter à tout lire...
En terme de qualité de la piscine, là encore RAS, c'est simple et apparemment solide, nous l'avons testé le week-end dernier, c'était le pied Very Happy
En résumé, les problèmes rencontrés sont plutôt de mon fait et de la qualité du montage réalisé. Essentiellement, j'ai sous-estimé:
1) l'importance du respect de la géométrie de la piscine (elle doit être ronde, pas ovale...)
2) l'importance du bon positionnement du liner dès le départ.
Concernant le 1er point, j'ai tracé au sol l'emprise de la piscine tel que recommandé dans la notice mais une fois la tôle posée sur les rails inférieurs, je n'ai pas rectifié la position pour réaligner sur ce tracé. Conclusion la piscine doit être légèrement ovale et le positionnement du liner s'en ressent.
Pour ce qui est du point 2) j'ai cru naïvement que la pression de l'eau rattraperait le défaut de forme et les quelques plis apparaissant au début de la pose. Grave erreur... cela ne bouge pas lorsque l'eau monte....
Enfin dernière erreur commise : lors du montage de la tôle, bien positionner le début de celle-ci au niveau d'un montant vertical de manière à ce que les boulons d'assemblage soient masqués. Il y a eu dans mon cas un léger décallage impossible à rattraper une fois la tôle insérée dans les rails inférieurs.
Concernant la préparation du sol, je l'ai montée sur une chappe béton avec couche de sable remontant le long des parois comme indiqué dans la notice. J'ai prévu une légère pente sur la chappe pour l'évacuation de l'eau, cela se voit sur la piscine. Concernant le sable, j'ai utilisé du sable à enduit pour le milieu afin de limiter "l'agressivité" du sable sur le liner (j'ai rajouté entre le liner et le sable un tapis de sol en feutre livré avec la piscine). Pour la partie remontant le long des parois, j'ai mis du sable classique avant de compléter par dessus avec le même sable à enduit, le but était de limiter le risque de voir le sable fin s'échapper sous les rails. Il s'avère que même le sable grossier se sauve sous les rails par endroit (pb de planéité de la chappe peut être). Je vais essayer de limiter les dégats en mettant un bourrelet de joint silicone. A noter que Carrefour (entre autre) commercialise des doucines en polystyrene qui remplace peut être avantageusement le sable remontant le long de la paroi.
JYFAUROIS
Message 6  Posté le: Mer Juin 01, 2005 08:45    Sujet du message: Cool, merci. Répondre en citant
Cela me remonte bien le moral, car lorsque j'ai vu la taille du colis, son poids...
Je vais attaquer dans les jours qui viennent.
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine Bandenabos PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine Diffazur brice69 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Lun Fév 06, 2012 01:52 Voir le dernier message
Piscine - plan de montage piscine saphir abak 7.30x3.70x1.20
