lereveur Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 01 Sep 2009 Messages: 27 Localisation: Brabant Wallon Belgique
Posté le: Mar Sep 01, 2009 12:34 Sujet du message: Etanchéité ciment |
Prochainement commençeront les travaux de gros-oeuvre du bassin. C'est l'option ciment hydrofuge qui est adoptée pour assurer l'étanchéité du bassin + une couche de peinture et si je gagne à la loterie dans quelques années j'envisagerais bine la pose de mosaïque .
La question est , comment garantir l'étanchéité au niveau des pièces scellées ?
Je pense que pour bien faire le cimentage doit déborder sur les rebords pastics des pièces à sceller ou je me trompe .
Deux petites questions subsidiaires :
Est-il nécessaire de se procurer des joints spéciaux autre que ceux fournis avec les accessoire ?
Dans les catalogues je constate qu'il y a des accessoires pour béton et liner, se j'obte logiquement pour l'accessoire béton et que dans quelque années je suis contraint de placer une liner ce matériel sera danc à remplacer, ne puis-je pas utiliser le matériel liner pour le béton car la diférence me semble assez subtile ?
bien à vous
Eric |
manu16 Maître nageur
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 1189 Localisation: charente
Posté le: Mer Sep 02, 2009 00:06 Sujet du message: |
Quelque soit le revêtement, l'enduit (le cimentage belge) doit affleurer les pièces à sceller. Le carrelage, polyester, liner ou peinture les recouvrira partiellement. Pour parfaire l'étanchéité autour des skimmers et projecteurs, tu peux faire une petite rainure que tu remplis de mastic et qui sera recouverte par l'enduit.
La seule différence entre les accessoires pour liner ou pour béton est que les premiers comportent des trous pour visser des brides avec des joints. Inutiles dans le cas d'un carrelage (ou d'un polyester) mais qu'il vaut mieux garder de côté si tu changes de revêtement. |
dam_deepblue Petit baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2008 Messages: 97 Localisation: St Laurent du Var
Posté le: Mer Sep 02, 2009 10:34 Sujet du message: Re: Etanchéité ciment |
| lereveur a écrit: | Bonjour à tous,
Prochainement commençeront les travaux de gros-oeuvre du bassin. C'est l'option ciment hydrofuge qui est adoptée pour assurer l'étanchéité du bassin + une couche de peinture et si je gagne à la loterie dans quelques années j'envisagerais bine la pose de mosaïque . |
Bonjour, j'envisage la même chose avec seulement une frise en mosaïque sur la ligne d'eau.
Comment doit on préparer la bassin après l'enduit ? Quel type de peinture utiliser ? |
generationcomposites Nouveau avec bouée
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages: 4 Localisation: marseille
Posté le: Mer Sep 02, 2009 10:48 Sujet du message: étanchaité |
je vous propose une tres bonne solution qui est le revêtement polyester
applicable sur toutes les formes et presque tous les materiaux |
29° Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 761 Localisation: groland aussi
Posté le: Mer Sep 02, 2009 11:01 Sujet du message: |
il existe une peinture chez sika
qui permet d'avoir un bonne aspect esthetique
que l'on peut colorer
et qui est en plus une sous couche carrelage ou mosaique
que demander de plus ! (what else ! dans la version originale je cour me faire un kawa ) _________________ blonde de fond service , j'écoute
béton + debordement = bonheur |
Posté le: Mar Sep 08, 2009 16:47 Sujet du message: |
| 29° tu parles du Sikagard poolcoat ? |
Posté le: Mer Sep 09, 2009 09:11 Sujet du message: |
Merci  |
Lapozze Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 423 Localisation: Brrrr
Posté le: Mer Sep 09, 2009 23:29 Sujet du message: |
dans l'immense gamme de produits Sika faisant référence chez les pros du BTP, il a fallu trouver l'exception qui confirme la règle : Le Sika Enduit Piscine, véritable m***e en bidon onéreuse _________________ Du beau, du bon, du Béton ton-ton
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 09:39 Sujet du message: |
| Donc si c'est de la m**de comme tu dis, quel autre produit tu utiliserais ? |
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 12:33 Sujet du message: |
surement une autre merde
d'ailleur c'est meme pas en bidon
mais en bicomposant
je suppose que c'est de la farine de marbre + ciment blanc
le tout a mouiller au sikalatex pure _________________ blonde de fond service , j'écoute
azur carrell decor Grand baigneur
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages: 252 Localisation: MARTINIQUE
Posté le: Dim Sep 13, 2009 18:42 Sujet du message: |
pour tes pièces à sceller, tu peut introduire un bon mastic comme dit plus haut, le seul pour moi c'est le textron blanc en cartouche, puis tu peut sur facer sur la périphérie des pièces avec de l'AQUAPROOF de chez CEGECOL en ayant pris soin de rayer les plastique pour l'acrochage du produit sur les pièces scellées, ensuite tu replace tes enjoliveur de pièces avec ta visserie et hop là.
@+ slt |
Posté le: Lun Fév 22, 2010 13:56 Sujet du message: |
Je déterre le pose pour une question complémentaire .
Pour quelle raison les angles sont-ils arrondis au moment du cimentage ?
En soit ça ne me pose pas de soucis, à la limite des arrêtes vives sont plus difficiles à réalisées mais cela ne doit pas être la raison .
C'est peut-être idiot comme question mais comme disait je_ne_ sais_ qui , "il vaut mieux être idiot 5 min que toute une vie" .
BàV |
monoa Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 530 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Lun Fév 22, 2010 19:44 Sujet du message: |
| Pour pouvoir les nettoyer plus facilement. |
highgana Grand baigneur
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages: 408 Localisation: Montpellier
Posté le: Mar Fév 23, 2010 13:09 Sujet du message: |
| Disons que c'est plus facile pour nettoyer et aussi ca permet a certain robot de monter plus facilement. Il y a des avantages, mais les bénéfices se pertent au fil du temps! robot plus perfectionné, filtration efficace, produit meilleur, liner plus elastique et qui se plaquent mieux. bref. je ne sais pas si c'est toujours vriament d'actualité! |
