Etanchéité ciment
lereveur
Message 1  Posté le: Mar Sep 01, 2009 12:34    Sujet du message: Etanchéité ciment Répondre en citant
Prochainement commençeront les travaux de gros-oeuvre du bassin. C'est l'option ciment hydrofuge qui est adoptée pour assurer l'étanchéité du bassin + une couche de peinture et si je gagne à la loterie dans quelques années j'envisagerais bine la pose de mosaïque .
La question est , comment garantir l'étanchéité au niveau des pièces scellées ?
Je pense que pour bien faire le cimentage doit déborder sur les rebords pastics des pièces à sceller ou je me trompe .
Deux petites questions subsidiaires :
Est-il nécessaire de se procurer des joints spéciaux autre que ceux fournis avec les accessoire ?
Dans les catalogues je constate qu'il y a des accessoires pour béton et liner, se j'obte logiquement pour l'accessoire béton et que dans quelque années je suis contraint de placer une liner ce matériel sera danc à remplacer, ne puis-je pas utiliser le matériel liner pour le béton car la diférence me semble assez subtile ?
bien à vous
Eric
manu16
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mer Sep 02, 2009 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quelque soit le revêtement, l'enduit (le cimentage belge) doit affleurer les pièces à sceller. Le carrelage, polyester, liner ou peinture les recouvrira partiellement. Pour parfaire l'étanchéité autour des skimmers et projecteurs, tu peux faire une petite rainure que tu remplis de mastic et qui sera recouverte par l'enduit.
La seule différence entre les accessoires pour liner ou pour béton est que les premiers comportent des trous pour visser des brides avec des joints. Inutiles dans le cas d'un carrelage (ou d'un polyester) mais qu'il vaut mieux garder de côté si tu changes de revêtement.
dam_deepblue
Message 3  Posté le: Mer Sep 02, 2009 10:34    Sujet du message: Re: Etanchéité ciment Répondre en citant
Bonjour, j'envisage la même chose avec seulement une frise en mosaïque sur la ligne d'eau.
Comment doit on préparer la bassin après l'enduit ? Quel type de peinture utiliser ?
generationcomposites
Message 4  Posté le: Mer Sep 02, 2009 10:48    Sujet du message: étanchaité Répondre en citant
je vous propose une tres bonne solution qui est le revêtement polyester
applicable sur toutes les formes et presque tous les materiaux
29°
Message 5  Posté le: Mer Sep 02, 2009 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
il existe une peinture chez sika
qui permet d'avoir un bonne aspect esthetique
que l'on peut colorer
et qui est en plus une sous couche carrelage ou mosaique
que demander de plus ! (what else ! dans la version originale Laughing je cour me faire un kawa Laughing Laughing )
blonde de fond service , j'écoute Very Happy
béton + debordement = bonheur
dam_deepblue
Message 6  Posté le: Mar Sep 08, 2009 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
29° tu parles du Sikagard poolcoat ?
29°
Message 7  Posté le: Mer Sep 09, 2009 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
non du sika enduit piscine
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt303.pdf
dam_deepblue
Message 8  Posté le: Mer Sep 09, 2009 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
Lapozze
Message 9  Posté le: Mer Sep 09, 2009 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
dans l'immense gamme de produits Sika faisant référence chez les pros du BTP, il a fallu trouver l'exception qui confirme la règle : Le Sika Enduit Piscine, véritable m***e en bidon onéreuse
Du beau, du bon, du Béton ton-ton
dam_deepblue
Message 10  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si c'est de la m**de comme tu dis, quel autre produit tu utiliserais ?
29°
Message 11  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
surement une autre merde Laughing Laughing
d'ailleur c'est meme pas en bidon
mais en bicomposant
je suppose que c'est de la farine de marbre + ciment blanc
le tout a mouiller au sikalatex pure
azur carrell decor
Message 12  Posté le: Dim Sep 13, 2009 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour tes pièces à sceller, tu peut introduire un bon mastic comme dit plus haut, le seul pour moi c'est le textron blanc en cartouche, puis tu peut sur facer sur la périphérie des pièces avec de l'AQUAPROOF de chez CEGECOL en ayant pris soin de rayer les plastique pour l'acrochage du produit sur les pièces scellées, ensuite tu replace tes enjoliveur de pièces avec ta visserie et hop là.
@+ slt
lereveur
Message 13  Posté le: Lun Fév 22, 2010 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre le pose pour une question complémentaire .
Pour quelle raison les angles sont-ils arrondis au moment du cimentage ?
En soit ça ne me pose pas de soucis, à la limite des arrêtes vives sont plus difficiles à réalisées mais cela ne doit pas être la raison .
C'est peut-être idiot comme question mais comme disait je_ne_ sais_ qui , "il vaut mieux être idiot 5 min que toute une vie" .
BàV
monoa
Message 14  Posté le: Lun Fév 22, 2010 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour pouvoir les nettoyer plus facilement.
highgana
Message 15  Posté le: Mar Fév 23, 2010 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que c'est plus facile pour nettoyer et aussi ca permet a certain robot de monter plus facilement. Il y a des avantages, mais les bénéfices se pertent au fil du temps! robot plus perfectionné, filtration efficace, produit meilleur, liner plus elastique et qui se plaquent mieux. bref. je ne sais pas si c'est toujours vriament d'actualité!
Pas de nouveaux messages Comment faire étanchéité entre manomè... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Mar 21, 2012 23:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Etanchéité murs exterieurs (terre) pi... Bartzouzou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Jan 17, 2012 18:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Perte de pression lors de test étanch... Bertrand PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 24 Sam Oct 29, 2011 20:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages étanchéité ampoule LED multicouleur p... space07000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Juin 22, 2011 22:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages revetement ciment lucquerand PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Lun Mai 02, 2011 10:55 Voir le dernier message
Piscine - Etanchéité ciment
