problème filtration et chauffage saratoga
CREOLE 68
Message 1  Posté le: Sam Aoû 29, 2009 18:26    Sujet du message: problème filtration et chauffage saratoga Répondre en citant
Bonjour les amis, j'ai un spa saratoga qui fonctionne très bien, mais depuis un moment j'ai le symbol flo qui s'affiche et mon spa ne filtre plus et ne chauffe plus par contre au démarrage la pompe de circulation tourne mais s'arrète après le brassement d'eau sos merci
EdenSpa
Message 2  Posté le: Sam Aoû 29, 2009 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu essayé de retirer le filtre et voir si le message disparait?
edenspa-aix@wanadoo.fr
FAFA125
Message 3  Posté le: Sam Aoû 29, 2009 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
filtre colmaté ou niveau d'eau trop bas .
jacuzzi j-345 2007
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - problème filtration et chauffage saratoga
