Chauffage solaire SPA
freedoc
Message 1  Posté le: Mer Aoû 26, 2009 21:42    Sujet du message: Chauffage solaire SPA Répondre en citant
Je voudrais savoir si on peut chauffer un spa au solaire et quelle température on peut obtenir en moyenne (Nord de la France)
Cordialement
spagator
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 27, 2009 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche bien sur ce forum,quelqu'un l'a fait,avec de bon résultat et des photos à l"appuis
freedoc
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 27, 2009 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="spagator"]Cherche bien sur ce forum,quelqu'un l'a fait,avec de bon résultat et des photos à l"appuis[/quote]
Peux-tu me référencer la discussion afin de m'éviter une recherche qui n'a pas abouti ?
D'avance merci
EdenSpa
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 27, 2009 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Philou78 qui l'a fait.
Mais faut dire que c'est un excellent bricoleur.
edenspa-aix@wanadoo.fr
philou78
Message 5  Posté le: Sam Aoû 29, 2009 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du compliment Eden Embarassed
Le post est cedlui ci:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine25744.html&highlight=spa+solaire
Rien n'empêche d'utiliser des limandes de piscines.
Il est évident que tu as un désavantage par rapport au midi mais c'est faisable.
Depuis juin je suis tous les jours autours de 30° ( avec une pointe pendant une semaine au delà de 35° )
Le rendement de mon panneau est important avec la petite surface d'échange mais au niveau de ma piscine j'obtiens une bonne T° ( de 25 à 28° ) avec 7m2 de limande pour 15m3.
Imagine pour les 1,5 m3 du spa.
Maintenant le système aussi complexe qu'il est n'avait qu'un but ,me faire la main pour par la suite monter la même chose au niveau chauffage maison.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
samuel
Message 6  Posté le: Mar Sep 08, 2009 15:17    Sujet du message: chauffage piscine et spa Répondre en citant
j'ai fabriqué un chauffe eau solaire avec du polythylene de 16 dans un caisson de 240 * 175 avec 240 m de tuyau deroulé je peu envoye des photos mais je n'arrive pas a faire la manip avec le forum
si quelqu'un peu m'aider pourinserer les photos
merci[/code]
philou78
Message 7  Posté le: Mar Sep 08, 2009 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ericpastaga a fait un tuto ici:
http://ericpastaga.free.fr/piscine/forum/
Philou
samuel
Message 8  Posté le: Mar Sep 08, 2009 17:10    Sujet du message: chauffe eau solaire Répondre en citant
[img]http://img40.imageshack.us/gal.php?g=30082009t.
produit utilisés :
polythilene de 16 goutte a goutte
structure lame de terrasse pvc imitation bois exo (il m'en restait) de ma terrasse aluminim 5 couche
regulation chauffe eau solaire
j'ai ensuite acheter regulation de chauffe eau solaire ensuite sonde de temperature dans le panneau et sonde de temperature dans tuyau de 50 de la filtration des que la temperature est superieur dans panneau solaire a filtration la regulation ouvre electrovanne qui laisse circuler l'eau dans les 230 m de tuyau.
en plein soleil la sonde affiche 70 degres
[/img]
samuel
Message 9  Posté le: Mar Sep 08, 2009 17:14    Sujet du message: chauffe eau solaire Répondre en citant
[/img]http://img40.imageshack.us/img40/6228/30082009t.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/5712/23082009j.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/651/23082009001.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/7663/24082009b.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/3821/29082009z.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/8718/29082009001k.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/2884/29082009002.jpg
essai envoi image
philou78
Message 10  Posté le: Mar Sep 08, 2009 19:19    Sujet du message: Re: chauffe eau solaire Répondre en citant
Je vais t'aider car tu galère samuel
Pas mal comme montage.
Tu arrive par la suite a le postionner , c'est pas trop lourd.
c'est pour un spa ou une piscine.
Philou
samuel
Message 11  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 16:03    Sujet du message: chauffage solaire Répondre en citant
philou
le chauffage solaire c'est pour ma piscine avec pompe a chaleur en complement
le panneau est monte sur le toit de mon local technique pose directement sur les tuiles
mais je vien de modifier un peu l'installation car l'eau ne circulait pas bien dans les 230 m de tuyau tu peu voir sur les photos de la regulation que le by pass est fermé a plus de 50 % il fallait que j'augmente de 0,50 bar la pression pour que l'eau puisse monter sur le toit et circuler sur les 230 m donc cela me posait des probleme de debit d'eau pour la pompe a cha leur qui se trouve apres le by pass et pour la filtration en general il n'y avait plus de debit
car pour le chauffe eau solaire je passe d'un diametre 50 a 16 pour le polythilene
donc je vien d'installer un circulateur de chaudiere apres l'electrovanne je l'ai mis sur la 3 eme vitesse et je laisse le by pass completement ouvert cela circule a merveille
je crois meme que la vitesse 3 cela est trop rapide alors je vien de passe en vitesse 2 sur le circulateur
qu'elle vitesse utilise tu pour ton chauffage car lorsque on etudie les chauffe eau solaire traditionnel il font circuler le glycol tout doucement dans les panneaux mais d'un autre cote sur 1 panneau solaire de 1.20 m2 il y a tres peu de tuyau a l'interieur alors que mois j'ai remplit le caisson de tuyau.
pour la régulation si tu veut un site pas cher c'est : http://www.ledifice.com
ils ont d'ailleurs des panneau solaire pour 303 € pieces et des regulation a 110 € sondes comprises.
a+
[img][/img]
philou78
Message 12  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en vitesse 1 ( la plus lente ) et je trouve la plus efficace.
Je pense doubler la surface actuelle ( 2 m2 ).
Cette semaine je suis monté à 34 ° sans problème.
Et merci je connaissais le site d'ailleurs je vais y commander un système complet pour ma maison.
Philou
Pas de nouveaux messages Quelle douche solaire (budget 150/300 €) lePennois SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 6 Lun Mai 14, 2012 17:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle douche solaire (budget entre 1... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Lun Mai 14, 2012 16:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement hydraulique d'un chauffag... Greg86 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Mai 10, 2012 10:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solaire + échangeur thermique cromagnon SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Mai 09, 2012 12:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine par tuyau dans les ... yyo12 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 04, 2012 11:03 Voir le dernier message
Piscine - Chauffage solaire SPA
