CATALTY Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Aoû 25, 2009 12:05 Sujet du message: air dans filtre+pression eau faible aux buses de refoulement |
mon filtre à sable renvoit de l'air indéfiniment lorsque j'ouvre la molette d'évacuation de l'air au dessus du filtre
il y a un bruit inhabituel de la pompe en position filtration et encore plus inquiétant en position évacuation (eau trouble donc utilisation de flocuant et aspiration vers l'égout)
la pression d'eau à la sortie des buses de refoulement est plus faible que la normale
merci de m'aider si vous connaissez des réponses |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5823 Localisation: Namur
Posté le: Mar Aoû 25, 2009 13:12 Sujet du message: |
As-tu un préfiltre dans ta pompe ? Si oui, est-il pleiund'eau ou pas ?
Je penche pour une prise d'air dans ta tuyauterie d'aspiration. A mon avis, ta pompe aspire un peu d'eau et beaucoup d'air, d'où la faible pression aux refoulements. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
fermi Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 405 Localisation: Narbonne
Posté le: Mar Aoû 25, 2009 16:02 Sujet du message: |
Personnellement je dirais que tu as une fuite dans une canalisation de skimmer. Ta pompe aspire donc de l'eau et ! ? de l'air.
Attendond l'avis de personnes plus compétentes que moi
Cordialement et espérons qu'il ne s'agit que d'une broutille!
Excuse bc, je n'avais pas lu ta réponse et je constate que le namurois est d'accord avec le narbonnais _________________ Fermi
http://fermi.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Aoû 28, 2009 11:22 Sujet du message: |
oui j'ai un pre filtre dans lequel il y a de l'eau
j'ai vidé tout l'air et ça a l'air de marcher maintenant
mais je suppose que si il y a une prise d'air, ça va recommencer.?
on fait comment pour identifier la fuite ?
merci pour vos réponses |
JAck16V Maître nageur
Posté le: Ven Aoû 28, 2009 14:23 Sujet du message: |
tu as peut être tout simplement une prise d'air sur le pré filtre, le couvercle mal refermé ou le joint couiné lors de la dernière manœuvre ! _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Ven Aoû 28, 2009 17:04 Sujet du message: |
| jvoisin a écrit: | | tu as peut être tout simplement une prise d'air sur le pré filtre, le couvercle mal refermé ou le joint couiné lors de la dernière manœuvre ! |
Dans ce cas, n'aurait-il pas une fuite d'eau au préfiltre? _________________ Fermi
Posté le: Sam Aoû 29, 2009 09:28 Sujet du message: |
| fermi a écrit: | | jvoisin a écrit: | | tu as peut être tout simplement une prise d'air sur le pré filtre, le couvercle mal refermé ou le joint couiné lors de la dernière manœuvre ! |
Dans ce cas, n'aurait-il pas une fuite d'eau au préfiltre? |
Non, c'est une question de différence de pression entre la conduite ou le préfiltre et l'air ambiant : une fuite sur l'aspiration, c'est de l'air qui rentre, une fuite au refoulement, c'est l'eau qui sort.
Et pompe arrêtée, les pressions étant quasiment égales, on ne voit généralement rien. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
domatni Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2008 Messages: 103 Localisation: HINGES 62232
Posté le: Lun Aoû 31, 2009 13:45 Sujet du message: |
Je ne sais pas si ce sont les mêmes symptomes, mais j'avais également de l'air qui sortait des refoulement, beaucoup d'air dans le filtre, même en le vidant, et de l'eau avec un drole de bruit dans le pré filtre.
En fait, mon niveau d'eau de la piscine n'était plus assez haut et les skimmers n'avaient plus assez de débit d'aspiration. J'ai rempli 2 cm d'eau et c'était reparti.
Qui sait . _________________ Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
Pompe CHALLENGER 153 tri 18 m3
Filtre LIBRA 760 22 m3
NAC NADORSELF 400 tri 82 m3
PAC HAYWARD EnergyLine Pro ENP4M
Traitement automatique de l'eau BAYROL POOL RELAX
Volet automatique immergé - moteur dans l'axe |
Posté le: Mar Sep 01, 2009 10:09 Sujet du message: |
| domatni a écrit: |
Qui sait . |
Domatni, mais c'est le bbbaaaa de la conduite d'une piscine cela!  _________________ Fermi
Posté le: Mar Sep 01, 2009 10:11 Sujet du message: |
Oui bien sur, mais la première fois ! _________________ Piscine SOLID POOL 469 x 1074 x 163
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Sep 01, 2009 22:46 Sujet du message: |
Il peut y avoir un raccord mal serré, soit le couvercle de la pompe (un grain de sable dans le joint suffit) soit une vanne d'arrivée.
Dans ce cas, l'air rentre dans le circuit. Un fois la pompe arrêtée, il n'y a pas de pression contraire, et l'eau ne sortira pas. De plus, l'air passe beaucoup + facilement que l'eau à travers une fissure.
Cela m'est arrivé, une vanne d'arrivée de la bonde un peu dure, j'ai forcé et paf, il y a eu une petite fissure sous la poignée de la vanne, et j'ai mis du temps à la localiser celle là . . . Ca ne fuyait pas d'eau du tout. . .  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
