Posté le: Lun Aoû 24, 2009 12:16 Sujet du message: Problème coloration brune sur liner piscine
Notre piscine n' a pas posé de problème particulier pendant 8 ans.
Une coloration brune est apparue récemment sur toute la surface du liner en contact avec l'eau.
Il semble impossible d'enlever cette coloration par grattage, un peu comme si des algues s'étaient incrustées dans le liner.
Ce problème est apparu après l'utilisation de « Chlore lent » de marque Leroy Merlin en galets de taille inhabituelle (indiqué sur la boite: 200 grammes, en réalité environ 50 grammes), pourrait-il s'agir d'un autre produit (Brome? Chlore choc?) que j'aurais surdosé dans ce cas en les utilisant par 4 ou 5 à la fois.
Depuis je n'ajoute plus de Chlore mais le test indique toujours la valeur maxi (indicateurs liquide et pastilles).
Merci d'avance pour toute idée de solution. _________________ J-P
