Problème taux de brome avec diffiseur flottant.
popaul
Message 1  Posté le: Mer Aoû 19, 2009 07:50    Sujet du message: Problème taux de brome avec diffiseur flottant. Répondre en citant
Mon taux de brome reste trés bas ( 0.5-1) avec le diffuseur flottant
Il est pourtant rempli de 5 pastilles , et ouvert à fond , mais celles-ci fondent à peine.
Lorsque je mets deux pastilles direct skimmer , le taux arrive à 5-6 , et elles fondent en 2 jours.( d'ou la contrainte de recharger plus souvent)
Ce qui me chagrine , c'est que sur la notice du spa il est indiqué d'utiliser un diffuseur flottant.
Le skimmer est pourtant équipé d'un petit panier ammovible.
Pour info : rempli depuis 1 mois sans jamais de problème d'eau.
ozonateur avec cycles de filtration programmés. Alca et ph ok .
Pourquoi ça marche pas avec le diffuseur ?
sebastounet
Message 2  Posté le: Sam Aoû 22, 2009 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut popaul!
0.5 a 1 ppm avec un ozonateur ces emplement selon moi. sourtout si tu dit ne pas avoir de probleme. pour ma part je n'ai pas d'ozonateur et je met mais pastille de brome directement dans le panier j'obtien les meme resultat que toi alors je garde ca comme ca!
Cal Spa Aqua serie SQ-92 Ce contenter de peu c'est refuser le meilleur!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
popaul
Message 3  Posté le: Jeu Sep 03, 2009 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Aprés moultes éssais , le diffuseur à brome fonctionne à la condition : une cuillére ( 40g ) d'activateur ( choc sans chlore ) 1 fois/semaine.
Il semble que direct dans le skimer , il y a besoin de moins d'activateur pour le même résultat. C'est peut être du au mouvement d'eau régulier sur les pastilles .
Le fonctionnement en diffuseur est moins contraignant : on charge à fond de pastilles , on régle l'ouverture en fonction du volume d'eau , et c'est tranquille pour 3 semaines.
Il est clair que chacun doit trouver sa tactique de traitement , tant les paramètres sont différents : matériel / volume / qualité de l'eau de remplissage/ utilisation /entretien etc.
jyf
Message 4  Posté le: Jeu Sep 03, 2009 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise le même système : pastille de brome de chez Bayrol dans un diffuseur flottant. Au début,j'étais à 0 ou presque. Petit à petit c'est monté à 2 mg/l. Jamais dépassé.
J'active avec de l'oxygène actif de temps en temps avant ou après un bain.
Je pense que c'est le type de diffusion qui ne marche pas très bien.
Dans le skimmer, ce serait peut-être plus efficace
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb avec mon angel spa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Mai 21, 2012 19:20 Voir le dernier message
Piscine - Problème taux de brome avec diffiseur flottant.
