Posté le: Lun Aoû 17, 2009 11:36 Sujet du message: Quels raccords pour capteur solaire htpool
Je désire racheter des raccords à vis pour changer certains qui sont vissés sur mes capteurs HTPOOL car ils sont fissurés.
Il n'y a pas de référence précise et je ne sais donc pas trop quel raccord à vis acheter pour procéder au changement. Il semble que ce soit du 40mm. Mais le pas de vis risque de ne pas être forcément compatible.
