Quels raccords pour capteur solaire htpool
Baleyba
Message 1  Posté le: Lun Aoû 17, 2009 11:36    Sujet du message: Quels raccords pour capteur solaire htpool Répondre en citant
Je désire racheter des raccords à vis pour changer certains qui sont vissés sur mes capteurs HTPOOL car ils sont fissurés.
Il n'y a pas de référence précise et je ne sais donc pas trop quel raccord à vis acheter pour procéder au changement. Il semble que ce soit du 40mm. Mais le pas de vis risque de ne pas être forcément compatible.
Pour info, voici la doc avec des illustration des raccords à vis en dernière page.
http://www.pool-n-sun.com/manuals/ManuelsCapteurSolaire7m2.pdf
Savez vous ou je pourrais m'en procurer ?
J'ai bien tenté de contacter la société, mais je ne reçois pas de réponse à mes mails pour l'instant.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Bal.
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 2  Posté le: Lun Aoû 17, 2009 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
tu vas a leroy-merlin, tu achète ceci:
et si ça va pas tu as un mois pour le ramener avec ton ticket de caisse Wink Wink
modo a ses temps perdu;)
Baleyba
Message 3  Posté le: Lun Aoû 17, 2009 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent! Merci Eric, c'est une très bonne piste! Smile
Je vais tester cela. Je vais d'ailleurs amener un embout pour comparer Wink
Merci bp pour ton aide!
Bal
ericpastaga
Modérateur
Message 4  Posté le: Lun Aoû 17, 2009 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Wink pas 2 quoi Wink
Baleyba
Message 5  Posté le: Lun Aoû 17, 2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
D'après un autre post lu sur le forum, il semble que les raccords soient du 2".
Je ne sais pas trop à quoi correspond cette mesure.
Sinon je viens de trouver ça.
http://www.lagon.fr/f138/equipements-piscine/raccord-pvc/union-coller.html
Y'a plus qu'à tester ces deux solutions.
ericpastaga
Modérateur
Message 6  Posté le: Lun Aoû 17, 2009 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
re,
c'est ce que j'ai mis sur le mien et le 2" c'est une unité de musure americaine (il me semble) qui correspond en france a du 40X49 ou un truc dans le genre Wink
Baleyba
Message 7  Posté le: Lun Aoû 17, 2009 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
sur le mien ? => Sur ton capteur solaire ?
Oki, merci pour l'info.
ericpastaga
Modérateur
Message 8  Posté le: Mar Aoû 18, 2009 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui le mien Wink
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel rechauffeur et de quelle puissan... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Mai 22, 2012 11:30 Voir le dernier message
Piscine - Quels raccords pour capteur solaire htpool
