Eau blanchatre....
domi24
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 21:42    Sujet du message: Eau blanchatre.... Répondre en citant
L'eau de ma piscine est toujours blanchâtre.
Je n'ai pas vu d'algues se former cette année.
J'ai cru bien faire en changeant le filtre à cartouche par un filtre à sable.
Mais depuis le problème perdure.
J'ai testé la filtration continue. avec ou sans floculant. ==> zero succes
aucune filtration histoire de laisser déposer les particules. Ca fonctionne impec. je les aspire. mais l'eau devient blanchatre, comme si le filtre ne servait à rien.
Du coup je me demande s'il est bien monté. ?
Je ne vois jamais le mano de pression monter.
pourtant l'eau circule. la vanne est sur Filter.
Que puis je faire?
sandre
Boulet de service
PISCINE & SPA : Boulet de service
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu as aspiré la vanne etait en posiition égout ?
domi24
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
des fois oui.
des foins non.
J'ai tout tenté.
Mais à force de tout mettre à l'égout.
j'ai intéret à changer toute l'eau, non?
sandre
Boulet de service
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
non quand tu fais une aspiration après une floculation il est necéssaire de mettre la vanne en position égout car sinon tous se que tu aspires retourne dans ta piscine Wink pour perdre le moins d'eau possible tu fermes ta bonde de fond si tu en as une et tu ferme ton 2eme skimmer a moitié si tu en as 2 Wink et ensuite tu fais ton apport d'eau.
domi24
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
euh, je vais peut être poser une question bête, mais tant pis.
a quoi sert le filtre, si c'est pour tout mettre à l'égout.?
(c y est c'est posé.)
sandre
Boulet de service
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu aspires apres ta floculation les depots au fond, la filtration ne filtre pas assez fin c est pour cela qu'il faut en position égout.des fois les particules sont filtrées et des fois elles passent au travers et ressortent par tes refouleurs.donc tous revient au point de départ c est a dire dans ta piscine. Laughing
Pas de nouveaux messages probleme eau trouble blanchatre beno59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spa gonflable et eau blanchatre puis ... kelu SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Mai 20, 2012 16:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau trouble blanchâtre jcftarn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 09, 2012 13:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau laiteuse et depot blanchatre sur ... patrickjacquet PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 30, 2011 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aprés ajout de PH plus, eau blanchâtre jeremyd PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Sam Juil 16, 2011 11:17 Voir le dernier message
Piscine - Eau blanchatre....
