eau limpide mais verte
ludo0851
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 15:37    Sujet du message: eau limpide mais verte Répondre en citant
Bonjour j'ai acheté un spa et j'ai un probleme d'eau qui est verte mais limpide et je n'arrive pas à faire descendre le PH
claudesim
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ludo0851,
Il faut ajouter du PH- selon la quantite d'eau que tu as dans ton SPA. Apporte un echantillon d'eau a une personne en analyse d'eau chez ton revendeur et demande lui de faire un test d'eau. Il te donnera la recette a mettre dans ton SPA afin de retablire les parametres. Je te suggere de faire verifier ton eau par une personne qualifie afin d'eviter des problemes de dosage de produit. Il faut un peux de temps avant de bien metriser les analystes et bien les interpreter. Utilise toujour de bon produit pour tester ton eau, c'est tres important afin d'eviter des problemes. Si tu utilise du brome, celui-ci fait baisser ton PH dans le cas contraire (chlore), il fait monter le PH. Il est tres important d'avoir un niveau de desinfectant correcte dans ton SPA (verifier regulierement).
Salutation!
ludo0851
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse j'utilise du brome puis je changer pour mettre du chlore
claudesim
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vidangé correctement ton SPA avant de changer pour du chlore? C'est très important car c’est incompatible. En passant le brome supporte mieux les températures élevé que le chlore et le PH n'influence pas son pouvoir désinfectant.
Salutation!
claudesim
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salutation!
ludo0851
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 13, 2009 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non ne je n'ai pas vidangé le spa mais dans ta reponse tudonnes la solution donc je vai continuer au brome et je vai essayer de stabiliser le PH
Salutations
Pas de nouveaux messages spa gonflable et eau blanchatre puis ... kelu SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Mai 20, 2012 16:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question bête, mais 8 x 4, dimension ... Allan47 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Mai 08, 2012 10:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PANNE SUR SPA POMPES QUI CLIGNOTTENT ... Miss Ca SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 7 Lun Mai 07, 2012 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT, A l'aide 1 er mise en route p... PASCANI PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Mai 06, 2012 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Envie d'un sauna mais lequel choisir ... Parajef SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général 1 Mar Mai 01, 2012 16:09 Voir le dernier message
Piscine - eau limpide mais verte
