8x5 kit poly, escalier maconné toute largueur + mini plage
marty mcfly
Message 1  Posté le: Ven Aoû 07, 2009 21:35    Sujet du message: 8x5 kit poly, escalier maconné toute largueur + mini plage Répondre en citant
Bonjour voici mon petit chantier du moment, apres avoir passé 2 ans pour achever ma maison, je m'attaque a la piscine.
Ce sera une 8x5 avec un fond plat de 1m20 donc environ 1m10 d'eau, je trouve ca bien d'avoir bien pied partout, c'est plus amusant pour jouer au volley, en plus vu que mon volume d'eau ne sera pas trop important (environ 40 m3) l'eau mettra moins de temps a chauffer ! (enfin ca c'est ma logique Rolling Eyes )
Bref je vais egalement faire un escalier sur toute la largueur (5m) avec la premiere marche (en partant du haut) qui fera 75 cm de large pour faire une mini plage Cool .
Ce sera une filtration classique avec un filtre a sable, il y aura un surpresseur pour le polaris 280 et la structure sera faite avec les blocs poly de chez ZYKE, ils font 100x30x25.
J'hesites a mettre un spot a led qui permet de faire varier la couleur de l'eau la nuit, ou rester avec un eclairage classique, car je n'ai jamais vu le rendu !
Bref, je suis juste un bricoleur du dimanche, je ne suis pas du metier donc si vous voyez des anomalies sur mon mode operatoire n'hesitez pas a me le dire Wink .
Le terrassement
Preparation des 116 equerres de reprises pour les murs
Geotextile + drains sur toute la peripherie de la dalle
Le gravier roulé 14/20, 12 cm sous toute la surface de la dalle de la piscine
7m3 a bouger a la main Shocked on a mis plus de 4 heures a 2 pour mettre tout ce gravier en place et pour le niveler, une grosse galere a faire en pleine chaleur en plus Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mise en place du poliane
[/img]
Mise en place du treillis souder maille 15x15 tors de 7 (ST25C ???)
Choix d'un simple feraillage car le revetement sera un liner donc c'est normalement suffisant Wink
Pose de la bonde de fond plus quelques piquets de repere
La toupie de 33 tones au ras du tou, meme pas peur que ca s'effondre Shocked
Beton autonivelant, c'est pas mal, mais ce n'est pas parfait pour autant, je vais faire un petit poncage de surface avant la pose du liner car il y a des petites bosses qui ressortent, comme si c'etait des bulles mais pleine, bref un petit poncage s'impose Rolling Eyes
@+ pour la suite Wink
marty mcfly
Message 2  Posté le: Ven Aoû 07, 2009 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque j'ai scellé ma bonde de fond, je l'ai mise un peu en dessous du niveau de la dalle fini pour avoir une petite marge de securité, si le niveau souhaité n'etait pas atteind lors du coulage (par mauvaise estimation du cubage necessaire), je prefere que la bonde soit legerement en dessous que legerement en surepaisseur.
Finalement mes calculs etaient bon donc ma bonde de fond est un peu trop basse.
Pas de probleme, j'ai rogné le beton au bord de la bonde de fond pour créer une petite pente vers celle ci, le probleme c'est que ce n'est pas lisse, donc comment puis je lisser ma micro pente?
Avec du ciment liquide, juste du ciment et de l'eau, sans sable ?
J'ai cru entendre qu'on pouvait utiliser de la colle a carreaux pour boucher les trous d'une chape, est ce que je pourais tartiner puis lisser a la spatule ma mini pente ?
Voici une photo de mon rognage
fabulon
Message 3  Posté le: Ven Aoû 07, 2009 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Chantier très propre: mes félicitages! Wink
9x4 Blocs Poly
Terrasse bois composite
Blog: http://pistoche46.over-blog.com/
marty mcfly
Message 4  Posté le: Ven Aoû 07, 2009 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci monsieur Cool
Le tien est egalement tres propre.
julien16
Message 5  Posté le: Mar Aoû 18, 2009 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
très très très beau projet félicitation, je le suit de prêt, de plus j'adore les couleurs de ta maison Embarassed
9*5 avec escalier déporté de 1,50*3 home made en parpaing double fond 1m30, 1m60
Filtration diatomée pompe 16 m²/h.
Liner sable avec frise, Bonde de fond Smile
karlito31
Message 6  Posté le: Mar Aoû 18, 2009 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour la surface de ton autonivellant, je pense que c'est du au fait . que tu n'as pas passé de débulleur !
avec de l'autolissant, pas la peine d'utiliser la règle de maçon, par contre il faut passer le débulleur pour avoir un mélange homogène.
Cordialement
Karlito.
Mahipe
Message 7  Posté le: Mar Aoû 18, 2009 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Prometteur ici, je suis. Wink
Bonjour à tous!
http://maisondenosreves.over-blog.com/#
marty mcfly
Message 8  Posté le: Mer Aoû 19, 2009 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos compliments Cool
Le week end dernier j'ai monté les blocs a mi hauteur puis j'ai coulé 2m3 de beton dedans (il faut que je post des photos Rolling Eyes
Hier je suis allé acheter toutes les pieces a sceller, j'aimerais bien mettre tout ca en place, et couler le reste des murs ce week end, mais ca va etre tres juste, car je travaille donc je bricole un peu tout les soirs et le week end !
En plus je ne sais toujours pas si je met un seul projo LED ou 2, donc du coup je ne peux pas continuer l'elevation de mes murs Evil or Very Mad
J'ai pour l'instant acheté qu'un seul projo avec une lampe 315 LED, je vais l'essayer se soir dans la piscine de mon pere pour voir si un seul est suffisant!
Bref a suivre .
Je continurais mon petit reportage photo quand j'aurais un peu plus le temps Rolling Eyes
JCGB
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 20, 2009 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bref a suivre .
Bonjour marty mcfly ,en ce qui concerne le nombre de projecteur , je dirais que sur une 8x4 un seul peut suffir s'il est installé au milieu (du moins un 300w traditionnel ) je ne connais pas bien le rendu des nouveaux projo a LED ,et si il y a une grosse difference de luminosité entre un 300w et un LED ,le mieux est de faire un essai , a savoir qu'a partir de 10m de long 2 projo (300w)sont quasi indispensables .
http://joma69.skyrock.com/
emmanon
Message 10  Posté le: Jeu Aoû 20, 2009 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma 10 m, je n'en ai qu'un à une extrémité et il éclaire bien jusqu'à l'autre bout Wink
Après, trop de projos ça fait vraiment stade de foot et c'est pas vraiment agréable ! Laughing
Robot Pool Vac Ultra
marty mcfly
Message 11  Posté le: Lun Aoû 24, 2009 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les murs sont quasiment terminé, il me reste a mettre les skimmers et l'arrase a faire.
On voit bien sur cette photo que le terrassement est tres juste, je ne vais pas remblayer beaucoup Cool
Les fers de reprise pour l'escalier toute largueur avec une mini plage de 75 cm sur 5m .
marty mcfly
Message 12  Posté le: Lun Aoû 24, 2009 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, j'ai mis en place les skimmers, ils sont au max en hauteur, je peux quand meme faire passer la derniere ceinture par dessus, elle sera fine, mais les fers ne seront pas coupé au moins Wink .
L'arase sera faite au ras des blocs polystirenes, j'ai coupé le dernier rang parfaitement de niveau a l'aide d'un niveau laser Cool
On voit bien sur la photo ci dessous que l'arase au dessus du skimmer fera juste 3 cm Confused
@+ Wink
marty mcfly
Message 13  Posté le: Dim Aoû 30, 2009 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week end, on a coulé l'arase, j'avais coupé parfaitement de niveau le dessus du dernier bloc Wink
On a egalement commencé la construction de l'escalier.
J'ai comblé le vide sous la mini plage avec 66 papaings de 20, 17 parpaings de 10 et 10 parpaings de 5, merci a Fabulon, je me suis inspiré de son oeuvre (tres bonne idée) Wink
Voici l'escalier presque fini, il reste a couler les 3 chapes et faire un enduit de lissage.
Voila c'est tout pour ce week end
marty mcfly
Message 14  Posté le: Dim Aoû 30, 2009 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je comptais faire mes joints entre les blocs + boucher les petit trous avec du MAP hydrofuge, mais j'ai beau chercher sur le net, j'ai l'impression que ca n'existe pas Crying or Very sad
Par contre j'ai vu de la colle a carreau de platre hydro http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/produit.aspx?ProductID=L30033A4PL
Ca doit faire l'affaire je pense Very Happy
fabulon
Message 15  Posté le: Dim Aoû 30, 2009 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait les joints au map: ça n'a pas l'air de bouger.
Je t'en dirai plus après une bonne pluie (prévue mardi!)
9x4 Blocs Poly
marty mcfly
Message 16  Posté le: Lun Aoû 31, 2009 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je suis sur qu'il va bien resister a la pluie de mardi, ce qui m'inquiete le plus c'est sa tenue dans le temps, est ce qu'avec l'humidité, le MAP ne va pas se desagreger au bout de 5 ou 10 ans !?
marty mcfly
Message 17  Posté le: Lun Aoû 31, 2009 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma doc technique il y a d'ecrit : Les malfacons des murs peuvent etre bouchées avec un enduit plastic.
C'est quoi un enduit plastic ?
marty mcfly
Message 18  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mon terrassier est intervenu hier pour creuser le local technique et une tranchée allant de la piscine au local technique, je lui avais dit de surtout faire attention a mon tuyau qui sortait de la dalle (celui de la bonde de fond) et bien sur 2 minutes apres il a fait ca .
Voila le travail Rolling Eyes
Pour reparer ca au mieux, je pense tout simplement mettre un manchon.
Est ce que c'est une bonne solution ?
Y a t'il dans le temps un risque de fuite ?
Sinon voici d'autre photo de l'emplacement de mon locl technique.
J'ai egalement coulé les marches, mais j'ai pas encore de photo Rolling Eyes
fabulon
Message 19  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi n'avais tu pas fait tout creuser dès le 1er jour.
C'est balo.
9x4 Blocs Poly
marty mcfly
Message 20  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est balo.
Car mon terrassier n'avait pas eu le temps Crying or Very sad
fabulon
Message 21  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait , c'est fait.
qu'en disent les pros du forum? réparable ou pas?
9x4 Blocs Poly
marty mcfly
Message 22  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ne disent rien Evil or Very Mad
Je pense qu'on doit pouvoir simplement collé un manchon Femelle/femelle diam 5O avec la colle speciale piscine (bleue).
On peut tout a fait coller des raccords sur ce tuyau comme par exemple pour connecter les 2 skimmers, on doit bien mettre un Té PVC, puis des coudes, et ca va bien, donc pourquoi un manchon ca n'irait pas ?
On va positiver et se dire que ce n'est pas grave du tout Cool
Mais c'est sur que ca me fout les boules, ca fait un risque de fuite supplementaire Twisted Evil
marty mcfly
Message 23  Posté le: Dim Sep 13, 2009 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week end, J'ai fait le drainage sous le local technique :
Geotextile puis drains + cailloux roulé 14/20
Ensuite j'ai installé une bonde de fond raccordée au fossé, comme ca le local ne sera jamais inondé (car il est enterré) puis un poliane, le feraillage qui va bien et j'ai coulé la dalle du local technique en faisant des petites pentes vers la bonde de fond:
Et j'ai commencé a faire l'elevation des murs, il fait 1,5m sur 1,5m (cotes interieures), le petit trous en haut a gauche c'est pour faire passer les tuyaux et en bas a droite, en rouge c'est une arrivée d'eau et en noir c'est l'arrivée de l'alim electrique.
J'ai egalement commencé a faire l'enduit de mes contres marches, et bien c'est une vrai galere a faire, j'ai passé mon apres midi entier pour faire une seule contremarche Rolling Eyes
En plus je ne suis pas entierement satisfait de ce que j'ai fait, le nez de marche ne me plais pas trop (Voir ICI)
marty mcfly
Message 24  Posté le: Jeu Oct 01, 2009 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le week end dernier j'ai poncé le sol de la piscine car il n'etait pas parfait, maintenant c'est beaucoup mieux Cool
On ne le voit pas trop sur cette photo que le sol est lisse mais c'est pas grave Wink
J'ai egalement fini les murs du local technique, et j'ai passé tous les tuyaux de la piscine jusqu'au local technique, puis dans le local technique j'ai bricolé un systeme (inspiré sur je ne sais plus qui sur ce forum Rolling Eyes ) pour pouvoir voir si il y a des fuites sur mes raccords du local jusqu'a la piscine.
Voici une photo du local technique avec tout les tuyaux qui sont branchés ensemble sur un meme collecteur et tout en haut de ce collecteur, j'ai vissé un embout de robinet sur lequel je branche mon tuyau d'eau.
J'ai baissé la pression de mon reseau d'eau a 1,5 bars, puis j'ai ouvert a font mon tuyau d'arrosage branché sur le collecteur, en laissant toutes les bouches dans la piscine ouverte pour pouvoir evacuer l'air des tuyaux pendant qu'ils se remplissent en eau, puis des que l'eau deborde dans un skimmer ou sort par une buse, je la bouche et a la fin j'ai donc tout mes tuyaux remplis d'eau et sous 1,5 bars de pression et du coup on peut voir les fuites .
Voivi les bouchons
Sur le bouchon de la bonde de fond j'ai du mettre un calle derriere, car a la premiere montée en pression, le bouchon est parti comme un bouchon de champagne Shocked
Et malheureusement j'ai 2 fuites, au meme endroit sous les 2 skimmers, sur le raccord a visser sur le skimmer, j'ai pas assez mis de teflon, a la base je voulais le coller, mais le piscinsite m'a conseiller de plutot mettre du teflon en cas de demontage futur, bref j'aurais mieux fait de monter ca a la colle bleue car il n'y aurait pas eu de fuites Rolling Eyes
Ca goute tres faiblement, mais je vais le refaire quand meme et pour le coup, vous pensez que ce raccord je le colle ou je retente au teflon ?
De toute facon dans pas longtemps il y aura une terrasse en beton par dessus donc je n'aurais plus acces a ce raccord donc autant le coller, non ?
fabulon
Message 25  Posté le: Jeu Oct 01, 2009 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais acheté du teflon, mais le pisciniste ne s'en est pas du tout servi.
Il a tout collé avec de la colle bleue et/ou du mastic cc2000.
Bon courage pour la suite!
9x4 Blocs Poly
fat
Message 26  Posté le: Jeu Oct 01, 2009 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question sur ton escalier, entre les marches tu as mis quoi ? du mortier ou tu as laissé un vide ?
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calcul escalier pointup PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Mai 20, 2012 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation d'une mini pelle compliqu... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Lun Mai 14, 2012 08:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renovation mini piscine coque polyest... aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Dim Mai 13, 2012 14:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages habillage escalier (2 marches) Luke_fr PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 4 Mer Mai 09, 2012 20:41 Voir le dernier message
Piscine - 8x5 kit poly, escalier maconné toute largueur + mini plage
