fuite local tech
fafa33
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 06, 2009 10:23    Sujet du message: fuite local tech Répondre en citant
Salut à tous,
Aprés 4 jours de fonctionnement pas de soucis majeur mais des petites fuites au local technique qui arivent et qui m'inquiete.
A la sortie de la pompe vers le filtre a sable malgres du teflon et du sylyconne j'ai une fuite qui arrive apres deux jours de fonctionnement.
J 'ais refait cet assemblage 4 fois et apres un jour une micro fuite arrive puis s'agrandit tout les jours: Comment faire une réparation durable? Confused
Je n'ais plus confiance au teflon ou je fais mal car je n'arrive pas a savoir si il y en a trop ou pas assez?.
Combien de tour ?
Je ne comprend surtout pas qu 'il n'y est pas de joint pour l'étancheite des raccord a visser sur la pompe: si vous en connaissez ?
Pour le silicone c'est pareil mais peut etre que le chlore le mange ,,,,,,,,,,,
Si vous avez une idée je prend car le surpresseur commence pareil et je ne comprend pas au bout de 2 jours en filtration continu RAS et là ça merde. Confused Confused Confused
@+ merci fafa33 Wink
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine27446.html
MARC_MTL
Message 2  Posté le: Ven Aoû 07, 2009 01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu est dans la mauvaise section tu doit aller dans la section piscine.
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 chrisdelyon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en en eau et déjà fuite coque al... yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 20, 2012 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Piscine - fuite local tech
