Posté le: Jeu Juin 23, 2011 13:46 Sujet du message: Chauffage.
effectivement j ai mesuré plus précisement l' espace interieur des lames.
18mm donc un tuyeau de 16 fera l' affaire?
Pour Mr Yabon le tuyaux étalé dans le jardin permet d obtenir quel delta de temperature et avec que debit?.
Merci.
Salutations
Posté le: Ven Juin 24, 2011 20:49 Sujet du message:
En fait j'avais envisagé de couper mon tuyaux retour piscine pour y mettre un raccord en T avec vanne puis réduction pour brancher un tuyau PVC D20 de 50m et de l'étaler dans le jardin ( ou plutot surement faire un escargot sur le toit de mon local technique) et faire couler tt simplement l'éxtrémité dans la piscine (initialement j'avais prévu une boucle by pass avec 3 vannes, c'est trop compliqué !) .
Donc tout est acheté, mais la piscine se maintien tranquille à 28°C sans que je n'ai eu besoin de réaliser l’installation .! donc pour le moment c'est en stand by, par contre un amis qui a sa piscine depuis lgt utilise des tuyaux comme ca pour chauffer et il gagne bien des degrés en complément de la bâche à bulle.
Bien sur ca dépend de plein de paramètres, météo et aussi taille de la piscine .
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3
Page 3 sur 3
