Problème sur SPA chairman 2
natray
Message 1  Posté le: Mar Aoû 04, 2009 20:05    Sujet du message: Problème sur SPA chairman 2 Répondre en citant
Nous possédons un SPA chairman 2 depuis 1 et demi, jusque là que du bonheur et dernièrement mauvaise surprise le panneau de commande principal a rendu l'âme. Mon revendeur a été très réactif sur le coup là, il a fait le nécessaire dans un délai de 8 jours (coup de chapeau) le tout dans le cadre de la garantie puisque ce modèle est garantie 5 ans sur l'électronique. Donc a priori tout devrait aller tranquille, il a été remis en eau remis en route vérification du Ph tout nickel. Oh désespoir, ce soir en préparant le spa pour ce soir, un message d'erreur s'affiche sur le cadran comme suit " ERREUR DE LA SONDE DE DEBIT (FLC) CONSULTER VOTRE DETAILLANT"
Y aurait-il un pro qui pourrait nous renseigner sur le sujet, il est vrai que 2 pannes consécutives en si peu de temps commence à nous agasser surtout qu'en visitant les sites sur le sujet, on ne cesse de venter la qualité de ce produit.
Merci par avance de vos conseils.
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mar Aoû 04, 2009 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu doit avoir une pompe 24/24,c'est juste une alarme de débit.
regarde si la pompe fonctionne correctement (pression à la sortie normale),essaye d'enlever le filtre qui est sur la pompe de filtration,des fois ça suffit à enlever l'alarme.
j'ai déja eu une alarme identique,c'était parceque le niveau d"eau était trop bas,et quand la pompe 1 tournait avec le spa vide,elle aspirait de l'air.
a+
jacuzzi j-345 2007
natray
Message 3  Posté le: Mer Aoû 05, 2009 07:41    Sujet du message: Problème SPA chairman 2 Répondre en citant
Concernant la pompe de filtration, j'ai constaté qu'elle ne fonctionnait pas correctement, elle tourne 15 secondes puis s'arrête pendant environ 10 secondes et comme ça depuis que j'ai constaté le mesage d'erreur. La filtration ne se fais plus normalement, l'eau commence à avoir une odeur.
De plus, j'ai l'impression que les pompes du spa (celle qui commande les jets) n'ont plus la même puissance.
Merci d'avance pour tes conseils.
natray
Message 4  Posté le: Mer Aoû 05, 2009 13:04    Sujet du message: probleme spa chairman 2 Répondre en citant
Re-
Je viens de vérifier en retirant les filtres et pas de changements, quant au niveau de l'eau il est bon.
Merci de vos conseils
Message 5  Posté le: Mer Aoû 05, 2009 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois avoir une s**[merci de rester poli] bloquée dans un tuyau ( calcaire, ptite mouche ) faut demander à ton vendeur de vite venir avant d'en griller une.
natray
Message 6  Posté le: Mer Aoû 05, 2009 17:57    Sujet du message: problème spa chairman 2 Répondre en citant
Merci pour le tuyau (si je peux dire), je vais donc les contacter pour qu'ils viennent rapidos me vérifier ça.
Par contre, tu me précises que je risque d'en griller une, je pense que tu veux dire une pompe?
Dans ce cas, me conseillerais-tu de débrancher le SPA ?
D'avance merci.
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Piscine - Problème sur SPA chairman 2
