michaelm Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 28, 2009 18:24 Sujet du message: nouveau demande aide |
bonjour a tous
je suis nouveau et viens d'acheter une piscines intex tubulaire de 4m57 sur 1m07.
j'utilise les bandellettes pour verifier la qualité de l'eau le ph est bon mais le ppm et alcalinité sonts un tres pauvre et l'autre tres riche.
l'eau est assez claire le matin (le filtre tourne de 23h a 06 h tous les jours)
mais dés que les enfants on été dedans elle est assez trouble.comment proceder t quel priduit utiliser pour que les ppm et l'alcalinité soit correct.
merci bcp a vous.
michael |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5057 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mar Juil 28, 2009 19:05 Sujet du message: |
coucou ! essaie d'inverser ton cycle de filtration, déjà, et filtre plutot pendant les baignades ! ce sera plus efficace. Chez moi : le matin pour les feuilles et bébêtes de la nuit de 6 à 7h et après de 13 à 20h !  _________________
Arno Grand baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2008 Messages: 349 Localisation: Près de Padirac
Posté le: Mer Aoû 05, 2009 14:24 Sujet du message: |
+1 ta piscine a besoin d'être filtrée lors des baignades et pendant plusieurs heures après afin de débarrasser ton eau des pollutions apportées par les baigneurs (d'origine végétale, mais aussi sueur, urée . . .) et aux heures les plus chaudes et ensoleillées de la journée (favorise le développement d'algues).
Ce que tu perdras en note d'électricité, tu le gagneras TRES largement en coût de produits  _________________ 12x6 béton, repeinte en avril 2011, une BDF et un gentil Victor corvéable à merci ! |
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1119 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Lun Aoû 31, 2009 23:21 Sujet du message: |
J'ajouterai à l'excellente réponse d' arno
qu'un baigneur pollue en moyenne 6m3 d'eau
Alors faites vos comptes.
D'où la nécessité d'une filtration adéquate.
Sans compter les sans scrupules à la peau trop blanche qui se badigeonnent de crème anti UV et consorts avant même de se mettre à l'eau.  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
Peltor Petit baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2009 Messages: 60 Localisation: Belgique
Posté le: Mer Sep 09, 2009 10:49 Sujet du message: RE |
J'ai fait 5 saisons avec une Intex et il faut savoir aussi que si tu as une pompe avec les filtres cartouche papier, il faut le changer très régulièrement, même si parfois il semble encore assez propre, j'avais remarqué cela la première année d'utilisation aussi et ensuite plus de souci.
Je ne sais pas si tu en as un mais j'avais placé aussi un skimer qui retenait pas mal de saleté et d'insecte, le filtre souffrait déjà un peu moins  |
OLIVIER1000 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Mar 01, 2011 16:17 Sujet du message: percer une conduite d'eau pour remplir le fond de mon bassin |
[img] Bonjour a tous j'espère que quelqu'un est capable de me dire ce que je peux faire car sous mon jardin j'ai une source d'au très claire en continue et je souhaite creuser près du regard et percer la conduite d'eau en plastique pour tout simplement remplir en continu le fond du bassin sans a avoir recours aux machines. Ma question est la suivante : est il possible de percer ce conduit en plastique style grosse gaine ? Deuxième question est il possible que le trou au fur et a mesure s'agrandisse ?
(débit très faible eau stagnante mais toujours claire)
merci d'avance[/img] |
JP59 Petit baigneur
Posté le: Dim Avr 17, 2011 17:16 Sujet du message: |
| Olivier1000, avez vous testé quelque chose depuis le temps? |
blandine77 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 19, 2011 22:52 Sujet du message: |
depuis peu je suis propriétaire d'une maison avec une piscine hors sol de 8,5m3.
Nous l'avons débâché et mise en route en début de mois. Nous avons adapter le PH, mis du chlore choc et fait tourner la filtration à fond les premiers jours.
Maintenant nous filtrons 8h la nuit. Cependant nous n'arrivons pas à avoir une taux de chlore correct.
D'après les analyses de l'eau, le ph oscille entre 7,2 et 7, le TAC est bon d'après les bandelettes.
Le chlore lui reste tout le temps à 0. Lorsque je fais un traitement de choc et que je recontrole quelques heures après le chlore est bien remonté mais le lendemain il n'y a plus rien même quand je rajoute en plus des galets à diffusion lente!
Que dois-je faire? je suis perdue! merci de votre aide! |
babouk24 Petit baigneur
Posté le: Ven Mai 20, 2011 08:54 Sujet du message: |
Bonjour Blandine
2 petites choses
Comme dit plus haut ici Il est preferable de filter aux heures les plus chaudes et durant les periodes de baignades
d'autre part connais tu ton taux de stabilisant ? Le problème est peut etre de ce coté  _________________
Posté le: Ven Mai 20, 2011 09:16 Sujet du message: |
| blandine77 a écrit: | Bonjour,
comment est l'eau, claire ou pas?
quel est le volume de la piscine?
combien mets tu de galets?
Marque des galets?
si le taux reste à zéro, c'est qu'il n'y a pas assez de galets ou que ceux ci ne fondent pas assez vite. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Ven Mai 20, 2011 10:59 Sujet du message: |
Bonjour ma piscine fait presque 9m3!
L'eau est clair, on voit bien le fond.
La marque du chlore choc et des galets est carrefour.
J'ai du chlore Choc axton egalement que j'ai utilisé mais ca
n'a rien changé. Ces produits sont ceux laissés
par le propriétaire précédent.
J'ai mis deux galets à diffusion lente comme indiqué
sur la boite (1 pour 5m3 d'eau).
Je ne sais pas quoi faire! |
Posté le: Ven Mai 20, 2011 19:10 Sujet du message: aidez-moi s'il vous plait!!!! |
merci déjà de vos réponses mais je suis toujours dans l'impasse!
je ne trouve pas de quoi doser mon taux de stabilisant, y a pas grand chose par chez moi: rien à carrefour, leroy merlin et casto. étonnant quand on sait qu'il vende ces piscines!
Comment faire aujourd'hui,
je remets que du chlore lent ou pas? |
Posté le: Ven Mai 20, 2011 19:22 Sujet du message: |
Je ne connais pas ces chlores, mais tu peux essayer de mettre 3 mini galets, soit la dose pour 15 m3/h (voir même 4, quitte a en enlever 1 si le tauc monte trop). il faut absolument arriver à lire un minimum de chlore avant toute chose
9 m3/h, je suppose que c'est une petite piscine hors sol, si la filtration est à cartouche, il vaut mieux la laisser en continu _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Sam Mai 21, 2011 00:33 Sujet du message: |
Oui c'est une petite piscine hors sol!
La filtration est à sable qui a été changé
l'année dernière!
Je vais essayer de mettre 3/4 galets de chlore
lent. Je n'ai donc pas besoin de remettre du chlore
choc?
Le taux bloqué à zéro veut il dire que mon eau
n'est pas désinfecté et que je ne peux m'y
baigner?
Selon vous où puis je trouver un testeur de
stabilisant?
Merci de tout vos conseils! |
Posté le: Sam Mai 21, 2011 09:31 Sujet du message: |
| blandine77 a écrit: | Oui c'est une petite piscine hors sol!
l'année dernière!
choc?
baigner?
stabilisant?Merci de tout vos conseils! |
chez un pisciniste. . . _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5823 Localisation: Namur
Posté le: Sam Mai 21, 2011 11:41 Sujet du message: |
En attendant que tes galets de chlore fondent, tu peux mettre un peu de javel : uen dose de 75 cl de javel concentrée à 2.6% ferait l'affaire pour éviter que ton eau ne vire au vert  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Mai 22, 2011 13:49 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | En attendant que tes galets de chlore fondent, tu peux mettre un peu de javel : uen dose de 75 cl de javel concentrée à 2.6% ferait l'affaire pour éviter que ton eau ne vire au vert  |
+10 ! j'ai suivi ce conseil émanent du même posteur il y a des années, j'ai pas regretté ! Je garde d'ailleurs l'astuce bien précieusement !  _________________
BLACK MAGIC Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Nov 2010 Messages: 799 Localisation: Drôme
Posté le: Dim Mai 22, 2011 16:53 Sujet du message: |
+1, je suis "fan" des conseils de bc ! et quelles économies avec l'eau de Javel, je viens d'en acheter : 1€ les 5 litres pour 3 semaines de traitement !
merci !  _________________ BLACK MAGIC
un peu d'humour n'empêche pas d'être drôle de temps en temps
DESJOYAUX 8x4
bloc Irrijardin filtre Weltico C6
robot Voyager 2X
terrasse pin classe IV Kuhmo
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39665.html
organisation de balades moto
http://www.passionmotobalade.fr |
triumph82 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Mar 2011 Messages: 221 Localisation: TarnetGaronne
Posté le: Dim Mai 22, 2011 22:10 Sujet du message: |
Je l'ai déjà écrit et je le répète, les conseils de bc sont très précieux  _________________ Coque 8*4, PAC poolex, Abri haut en bois |
Posté le: Dim Mai 22, 2011 22:32 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Merci Juju  |
Pas de quoi Caesar ! Faut bien te rendre tout ce que tu donnes !  _________________
MathPiscine Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juin 10, 2011 18:23 Sujet du message: |
Merci pour ce conseil !  _________________ mon site sur les piscines autoportantes/autoportées piscine autoportée ! |
rv13013 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 14 Juin 2011 Messages: 1 Localisation: marseille
Posté le: Mar Juin 14, 2011 22:47 Sujet du message: taches mouchetés sur coque |
Bonjour a tous,
et avant tout merci de votre aide ! j'en ai bien besoin. J'ai acheté l'année derniere une piscine en coque modele gala (pour etre complet) chez provence polyester. Le PH étant bas l'année deerniere j'ai rajouté du PH+ et la patatras ! Les parois et le sol de ma piscine sont devenus rugueux et pire des taches mouchetés sont apparus un peu partout sur le fond et les parois un peu comme des vergetures. ce qui fait atrocement laid (je suis obligé de mettre la filtartion en marche quand des amis viennent pour éviter les moqueries.
Que faire pour lever ces taches? dois je faire jouer la garantie? svp aidez moi je suis paumé
Merci ! |
Posté le: Mer Juin 15, 2011 08:50 Sujet du message: |
Quel est ton pH maintenant ? Connais-tu les valeurs du TAC et du th ? _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Bigfoot34 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Avr 2010 Messages: 375 Localisation: Pas loin de Montpellier
