tomtoulouse4 Petit baigneur
Posté le: Mar Juil 28, 2009 16:33 Sujet du message: Hauteur pieces à sceller |
A quelle profondeur par rapport au niveau de l'eau faut-il sceller:
- Buses de refoulement
- Prise balai
- Projecteur (Au lieu entre le font et le niveau d'eau?)
- Skimmeurs
Merci d'avances de vos réponses rapide _________________ Projet Piscine 9x4,5
Région Toulouse-Est
http://tomtoulouse.over-blog.com/ |
Eataine Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 29, 2009 00:02 Sujet du message: Re: Hauteur pieces à sceller |
| tomtoulouse4 a écrit: | A quelle profondeur par rapport au niveau de l'eau faut-il sceller:
30 - 40cm par rapport à l'arase
- Prise balai
20cm par rapport à l'arase
40 à 60cm par rapport à l'arase
- Skimmeurs
Le plus près possible de l'arase, 5 - 10cm maximum.
Merci d'avances de vos réponses rapide |
Posté le: Mer Juil 29, 2009 09:17 Sujet du message: |
40 cm pour les refoulements par me paret profond, pour moi c sur la deuxième marche, je pensais les mettre sur la première. Je doute maintenant.
Quelqu'un peut-il confirmer? _________________ Projet Piscine 9x4,5
Région Toulouse-Est
julien16 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 27 Juil 2008 Messages: 43 Localisation: Charente (Angoulême)
Posté le: Mer Juil 29, 2009 09:29 Sujet du message: |
chez moi aussi 30 cm sous l'arase pour les buses de refoulement,
20cm pour la prise balai et les skimmeurs a 5cm sous l'arase.
après tu peut adapté et mettre tes buses au milieu de ta première marche.
ta première marche est a combien environ 20, 25 cm ? _________________ 9*5 avec escalier déporté de 1,50*3 home made en parpaing double fond 1m30, 1m60
Filtration diatomée pompe 16 m²/h.
Liner sable avec frise, Bonde de fond  |
syrmar Grand baigneur
Inscrit le: 04 Mai 2009 Messages: 387 Localisation: gironde
Posté le: Mer Juil 29, 2009 09:38 Sujet du message: Re: Hauteur pieces à sceller |
- Prise balai
- Skimmeurs
Buses de refoulements à 22cm à l'axe par rapport à l'arase ce qui vous laissera le loisir d'ajouter une frise céramique plus tard sans avoir de soucis de découpes.
Prise balai idem.
Projecteur juste avant la ceinture soit environ 45 à 50 cm de l'arase (haut du projo).
Skimmers au choix, soit à zéro, soit si vous souhaitez rajouter un volet immergé, 3 cm sous l'arase.
Pas trop bas les skimmers, ce sont eux qui vont déterminer la hauteur d'eau dans votre bassin. |
