depots au niveau de la ligne d'eau
tregouille
Message 1  Posté le: Mer Juil 29, 2009 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant ! aprés vidange , nettoyage , remplissage et traitement à oxygene actif ! tout parait nickel . Ph et autre controle OK , eau limpide donc croisons les doigts et verrons demain si les taches "immmmmmonde et collante disparaissent !
touri
Message 2  Posté le: Mer Juil 29, 2009 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque tu parles de tes paramètres, tu parles du ph et autres. Est ce que tu vérifie ton alcalinité?
Et lorsque tu dis que tu espère que les tâches vont disparaitrent, tu sous-entends qu'elles sont encore là après la vidange et le remplissage?
Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
MARC_MTL
Message 3  Posté le: Jeu Juil 30, 2009 02:31    Sujet du message: Répondre en citant
tregouille a écrit:
c'est bien sympa ! mais personne n'a résolu mon probleme !
Essaie Spa perfect de Natural Chemistry si le probleme est d'ordre organique cela va le regler. Ce produit est merveilleux dans les spa car il detruit tout ce qui est organique pour le transformé en eau et en air. Donc tout les crème lotion solaire et lotion bronzante aussi. Donc aucun residu a la ligne d'eau a nettoyer Cool
Marc
tregouille
Message 4  Posté le: Sam Aoû 01, 2009 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Eau limpide, PH bon , tout fonctionne à merveille ! et plus de taches !
c'etait bien une incompatibilité de produits (REVACIL avec l'eau de la ville)
donc avec l'oxygene actif tout est Nickel !
A+ et merci pour vos infos et conseils
damien
Message 5  Posté le: Jeu Sep 10, 2009 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, j'ai eu les memes soucis de ligne d'eau. cela venait tout simplement du produit que je mettais dans l'eau afin de la rendre odorante (eucalyptus.). Souvent ces produits sont à base d'huile et c'est le problème. J'en ai essayé plusieurs sans succès.et enfin, j'ai trouvé l bon ! Il est vendu chez desjoyaux. Plus de dépot sur la ligne d'eau.
cordialement
superxav
Message 6  Posté le: Sam Sep 04, 2010 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, comment s'appelle ton produit ?
Cordialement
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse niveau d'eau: évaporation ou f... CHRIS6913 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages zeolite et depots blancs thierry340 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Mai 11, 2012 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau trouble blanchâtre jcftarn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 09, 2012 13:08 Voir le dernier message
Piscine - depots au niveau de la ligne d'eau
